![]() Перепады напряжения? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 ![]() |
Всем здравствуйте!
В последнее время замечала у себя дома периодическое мигание света. В основном на включение/выключение электроприборов - чайник, пылесос. 10 марта вечером свет начал мигать очень сильно, при попытке включить электроплиту началось мигание практически до полного затухания, мигала люстра при попытке включить телефон на подзарядку. Аварийка ко мне ночью не поехала, 11 марта пришёл электрик, что-то делал в щитовой в подъезде, потом проверил в щитке на этаже, сказал, что нужно менять «автоматы». Из щитка было извлечено нечто 1986 года выпуска (при том, что дом был вроде как построен в 90-е). Мигание света после замены автоматов прекратилось. Но ещё до замены этих автоматов 10 марта я заметила, что у меня щёлкают лампочки в светильниках и люстрах, в разных комнатах. Причем, не только сразу после включения. Если свет включён в течение часа, то щелчки могут периодически раздаваться в течение этого времени. За это время не перегорело ни одной лампочки, вся техника работает хорошо, а свет в квартире стал как будто бы ярче. Но раньше щёлканий не было. В связи с чем вопрос - что это может быть и опасно ли это? Т.к. я в электрике не разбираюсь совсем, то развести меня на какие-либо ненужные услуги очень легко и просто. А не хотелось бы. И второй вопрос - услышит ли вообще электрик эти щелчки? Что и где нужно проверить? Я так понимаю, что это либо щиток, либо распределитель, т к проблема системная? Дом 90-х годов постройки, проводка алюминий. Я понимаю, что идеально было бы, конечно, ее заменить, но может быть дело не в этом? Заранее спасибо за ответы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я так понял: "нечто"-это автоматы, их поменяли, "нули" подтянули,-что Вы еще хотите? Если все прекрасно, то проводку менять незачем.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
[quote name='Искра' date='21.3.2018, 6:23' post='493655']
Я так понял: "нечто"-это автоматы, их поменяли, "нули" подтянули,-что Вы еще хотите? Если все прекрасно, то проводку менять незачем А на щёлкание лампочек просто не обращать внимание? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
А на щёлкание лампочек просто не обращать внимание? Если лампочки не перегорают, то вполне возможно, это щелканье конструктивная особенность ваших люстр (светильников). От нагрева материалы расширяются и начинают пощелкивать. У меня есть такой светильник дневного света - тоже "щелкает". Могут и лампы накаливания пощелкивать. |
ну щелкают скорее всего не лампы а светильники, наверняка лампы накаливания используете?
Гость_Гость_Katerina_*_* |
Если лампочки не перегорают, то вполне возможно, это щелканье конструктивная особенность ваших люстр (светильников). От нагрева материалы расширяются и начинают пощелкивать. У меня есть такой светильник дневного света - тоже "щелкает". Могут и лампы накаливания пощелкивать. Ну раньше то щелчков не было... люстры и светильники куплены а разное время, так же как лампочки некоторые меняла недавно, а некоторые уже по полгода висят. То есть, беспокоиться нет смысла? |
тут как бы ситуация очень расплывчата, порождать щелчки может множество факторов, к тому же какого характера щелчки мы не слышим. наиболее вероятную причину вам озвучили, но что там по факту - удаленно через форум константировать увы невозможно..
Как в той кинокомедии: послушаем, пощупаем, попробуем... и т.д и т.п. , а автомобиль то где?
Приходил сейчас электрик, послушал эти щелчки, сказал, что слишком ярко горит свет, очевидно, надо мерять напряжение, и менять фазу (вроде ничего не путаю).
Также в щитке на этаже обнаружились обгоревшие провода. Вопрос, обгорели они до или после установки автоматов? Никто не знает, а я в прошлый раз в щиток не заглядывала. Напряжение будут замерять вечером, когда максимальная нагрузка, а дальше видимо менять фазу ну и провода.. Вопрос к электрику - либо он забил на обгоревший провод и тупо поставил автоматы, либо провод обгорел после его манипуляций. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
А почему электрик сейчас не померил напряжение, и электрик ли это был? ps^ и становится иногда до глубины души обидно что какие-то колдыри с отверткой и перегаром позорят профессию электрика... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
и электрик ли это был? ps^ и становится иногда до глубины души обидно что какие-то колдыри с отверткой и перегаром позорят профессию электрика... Думаешь сантехник перепутал заказы? Иногда видишь таких электриков в ЖЭУ, что потом не по себе становится. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
А почему электрик сейчас не померил напряжение, ведь слишком ярко горит свет именно сейчас? В итоге померил - 235. Сказал, что это норма. Померил у соседей. Мерил только в щитке, возможно, надо было ещё в квартире? Обгоревший провод - это по ходу ноль. Непонятно когда он обгорел. Электрик предлагал его «почистить», я спросила про замену. Сказал что может в следующую смену это сделать. Вызвала на завтра другого электрика. При включении плиты и чайника только что мигал свет, чего не было уже 10 дней, сейчас вроде тихо. Непонятно, этот провод проигнорировали или он обгорел уже после замены автоматов. и электрик ли это был? ps^ и становится иногда до глубины души обидно что какие-то колдыри с отверткой и перегаром позорят профессию электрика... Без перегара, но у нас работают какие-то нерусские господа, и с ними иногда очень тяжело объяснятся. Послушаю что другой завтра скажет, и надо видимо частного мастера искать. Потому что за все что касается квартиры они берут деньги, а толку нет. Я так и не получила ответ почему щёлкают лампочки |
сделайте фото ваших светильников, мне прям интересно что там может щелкать..
Лампы при щелканьи моргают?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
нерусские господа - это кто такие ?
Лампы при щелканьи моргают? Нет, только щелчки. Лампы накаливания разной мощности от 25 до 60 ватт, какие-то вворачивала недавно, какие-то стоят по полгода и больше. нерусские господа - это кто такие ? Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан - я точно не знаю откуда они. Мне в общем все равно, но они плохо говорят по-русски. С учётом того, что я не разбираюсь в электрике, мне вообще нереально понять, что они пытаются говорить на ломаном русском. |
А щелкают везде одновременно?
В любой момент или в первое время после включения? Точно люстры трещат? Напряжение и в квартире надо померить. В дальней от щитка розетке и ближней к плите. При включенной плите/чайнике и невключенной. И со светом и без. Разница должна быть 1-3 вольта. Если больше 5 - есть проблемы по внутренней проводке. Фото щитка можно, особенно с нулевым проводом? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 18:47 |
