![]() электропроводку в бане Бочка , электропроводкa для бани |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53833 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Electrik!
![]() Я купил себе баню бочку и хотелось бы установить в ней свет приобрел себе коробку и 2 двух полярных дифференциальных выключателей 30 mA в бане будет 2 светильникa один в парной другой в раздевалке и никаких розеток!! использовать будет герметичный плафон для лампочек IP55 провод будет идти через улицу по боку бани в гофре в предбанник (провод в силиконовой изоляции 3 x 1.5mm) план таков ток от дома -> диф автомат -> электронный преобразователь в 12 вольт -> лампочка галоген 40W автоматы в пластмассовой коробке IP65 в предбаннике или лучше на улице Пусть? безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку я в электрике 0 поэтому и прошу помощи жить охота!!! ![]() спасибо заранее |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
1.Электронный преобразователь 12в дает постоянку.
2.Диф автоматы не работают с постоянкой и с таким напряжением.безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку 3.12в это самое безопасное напряжения даже для сырых помещений. Вывод.Ставим автомат простой, будет зависеть от мощности. Электронный преобразователь или трансформатор 12в в щитке например на улице, заводим 12в в помещение на выключатели и лампочки.И все. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 8:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
1.Электронный преобразователь 12в дает постоянку. 2.Диф автоматы не работают с постоянкой и с таким напряжением.безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку Преобразователь ПОСЛЕ дифа. Дифы будут работать с переменкой. Откуда Вы взяли постоянку на дифы? На каждую лампочку свой диф. Считаю, это избыточное решение. Но если уже купили, то делайте. |
Преобразователь ПОСЛЕ дифа. Дифы будут работать с переменкой. Откуда Вы взяли постоянку на дифы? На каждую лампочку свой диф. Считаю, это избыточное решение. Но если уже купили, то делайте. [u]безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку[/u] А это что. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 8:57 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Приобретите себе ящик ЯТП-100, он уже укомплектован всем необходимым, поставьте его со стороны улицы и мойтесь-парьтесь на здоровье.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Vjacheslavs. Подскажите, какое расстояние от дома до этой "бочки"? Я это к тому, что если у Вас есть возможность разместить всё это "электрохозяйство" дома (в сухом месте), а не на улице, то лучше разместить всё это в доме и подать на баню заветные 12 Вольт. Не надо лепить на улице то, что не любит сырости, конденсата и т.д. и т.п.
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше разместить всё это в доме сомнительно что из бани есть вход в дом, значит иногда придётся бегать по улице -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Электронный преобразователь.По мне так обычный трансформатор,ибо у этого преобразователя может не оказаться развязки с сетью,и тогда беда.
...иногда придётся бегать по улице Чтобы не бегать по улице, предлагаю на всякий случай брать с собой аккумуляторные светильники, коих сейчас выпускается "как грязи" и не надо будет городить весь этот огород с трансформаторами, преобразователями, синхрофазотронами и прочее! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
... предлагаю на всякий случай брать с собой аккумуляторные светильники, коих сейчас выпускается "как грязи" и не надо будет городить весь этот огород с трансформаторами, преобразователями, синхрофазотронами и прочее! ... Вань, цитирую: " Комфортная температура для них в русской бане лежит в диапазоне 90-120 градусов Цельсия." - расчитаны эти светильники на такую температуру? |
Уважаемый Vjacheslavs. Подскажите, какое расстояние от дома до этой "бочки"? Я это к тому, что если у Вас есть возможность разместить всё это "электрохозяйство" дома (в сухом месте), а не на улице, то лучше разместить всё это в доме и подать на баню заветные 12 Вольт. Не надо лепить на улице то, что не любит сырости, конденсата и т.д. и т.п. здравствуйте!! дом примерно 10 метров от бочки мне понравился вариант который предложил "Гость_Гость сочувствующий_*" он рекомендовал ящик ЯТП-100 Новый план таков ток от розетки 230в по проводу в трансформатор посмотрите на схему это будет работать? не работает функция добавки файлов на сайт также блокирует ссылку я закинул на форум файлов Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Файловый архив форумов > Схемы > схема на баню 12в благодарю Приобретите себе ящик ЯТП-100, он уже укомплектован всем необходимым, поставьте его со стороны улицы и мойтесь-парьтесь на здоровье. здравствуйте !! спасибо за совет наверно так и сделаю добавил схему моего нового плана что думаете? благодарю |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 9:08 |
