![]() 4 pin на 12 вольт , Как подключить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53823 ![]() |
Приветствую всех форумчан и знатоков своего дела!
Есть вопрос, и надеюсь здесь мне помогут!) Перекопал кучу сайтов и форумов, но не нашел адекватного ответа... Дело следующее, куплены кулеры Thermaltake, они для компьютера, но я их приобрел чтобы поставить на уселители в авто, так как после минут 30 долбёшки, бывает что уселки перегреваются и уходят в защиту. Вопрос такой, как их подключить на 12 вольт? Посмотрел распиновку 4 pin, из этого следует, что 12 вольт по идеи какой-то крайний провод, другой крайний 5 вольт а между ними 2-е земли, и все бы хорошо, вот только провода все одного цвета и без каких либо маркировок...) Все сложно или все просто... По идеи плюс на крайний и минус на землю, вот только где плюс?) Фото прикладываю. Всего 3 вентилятора и они работают через блок, в который подключаются, а блок уже подключается к материнке или блоку питания на компьютере, а мне как уже написал, надо просто кинуть это делот на 12 вольт в авто. Заранее благодарю за ответы и помощь. Изображения к сожалению вставлять не могу... -------------------- https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
Перекопал кучу сайтов и форумов, но не нашел адекватного ответа.... вероятно надо адекватно задать вопрос! мне лично нечего ответить, т.к. во всем многообразии написанного информации 0, кроме того что усЕлки перегреваются, надо подключить вентиляторы с каким-то блоком.. уселители в авто, так как после минут 30 долбёшки, бывает что уселки перегреваются и уходят в защиту.. а с головой у тебя после этого всё в порядке? ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Volt380, так вишь, долбёжка то все мозги выдолбила
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всего 3 вентилятора и они работают через блок, в который подключаются, а блок уже подключается к материнке или блоку питания на компьютере, а мне как уже написал, надо просто кинуть это делот на 12 вольт в авто... А Ваш блок не сгорит ... в автомобиле не всегда 12 вольт, а чаще 14 - 15. |
Набросились на парня. Ну не умеет пользоваться гуглом. Спасибо! Теперь понятно, где + и - И всем остальным плюсик за лишнюю болтовню! ![]() А Ваш блок не сгорит ... в автомобиле не всегда 12 вольт, а чаще 14 - 15. Вряд ли...) Много всего висит на авто на 12 и все нормально! Сообщение отредактировал Johnny Cash - 18.3.2018, 21:54 -------------------- https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
Гость_гость олег_* |
Так возьмите обыкновенный мультиметр и найдите в разъеме эти 12В. Один щуп на корпус, второй на контакт разъема.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Так возьмите обыкновенный мультиметр и найдите в разъеме эти 12В. Один щуп на корпус, второй на контакт разъема. Я так однажды магнитолу подключал. Нашел 12В и воткнул куда надо. Заработало. Но при увеличении громкости почему-то стрелка спидометра увеличивала скорость. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Кстати можно посмотреть на проблему и с другой стороны, я как бы в этой теме немножко понимаю, у меня брат занимается установкой автоэлектроники и они делали несколько своих шоу каров. ребята ставили и по 3 генератора и по 4 аккумулятора, набор сварочников по несколько киловатт каждый, и ничего не нагревалась так чтоб уходило в защиту. так что автор, проверь ка лучше нагрузку, соответствует ли нагрузка допустимой для усилителя по сопротивлению, правильно ли настроен усилитель - нет ли клипа, а также соответствует ли входное напряжение допустимому диапазону при полной мощности..
Я так однажды магнитолу подключал. Нашел 12В и воткнул куда надо. Заработало. Но при увеличении громкости почему-то стрелка спидометра увеличивала скорость. Просто валяюсь! ![]() ![]() ![]() Кстати можно посмотреть на проблему и с другой стороны, я как бы в этой теме немножко понимаю, у меня брат занимается установкой автоэлектроники и они делали несколько своих шоу каров. ребята ставили и по 3 генератора и по 4 аккумулятора, набор сварочников по несколько киловатт каждый, и ничего не нагревалась так чтоб уходило в защиту. так что автор, проверь ка лучше нагрузку, соответствует ли нагрузка допустимой для усилителя по сопротивлению, правильно ли настроен усилитель - нет ли клипа, а также соответствует ли входное напряжение допустимому диапазону при полной мощности.. В этом плане все точно нормально! Но, спасибо за инфо! ТС_а интересовали провода на ПИН_разъеме, а не поиск +12 на авто. Имхо, ему уже ответили (картинкой). Да, + 12 давно найдено) Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 17:42 -------------------- https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
В этом плане все точно нормально! Но, спасибо за инфо! что ж нормального? если всё нормально защита не включается.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
что ж нормального? если всё нормально защита не включается.. Тут дело в том, что если есть так сказать перебор в подключенном оборудовании, то вот и срабатывает защита... А у меня как раз на одном уселке висит ну чуть больше чем нужно, прям совсем немного, а именно 2 блина, но как можно наблюдать, он не справляется... И дабы быть уверенным, что он все-таки не тянет, и защита срабатывает именно из-за этого, я отключал 2 блина и все работало без проблем. Так что у меня выход это поставить еще один усилитель и бросить на него 2-4 блина, и все будет нормально. Но, вот только для этого придется многое переделать, а пока нету времени, планирую осилить летом) Ну а что касается дополнительного охлаждения, так это никогда не помешает... Особенно летом, в +30, на солнышке)) Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 19:03 -------------------- https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Набросились на парня. ... И правильно сделали! Летит такой ас со своим усилком и ни хрена не слышит: сирену скорой, пожарки и прочих автомобилей спецслужб. А по вине таких (стесняюсь сказать) люди страдают. Потом у них самих слух садится, начинают покупать липовые медицинские справки, а потом сами "советчики" страдают от глухих водителей. Прошу извинить, вроде бы я не в тему вписался (форум то электрический), если я не прав, прошу поправить, можно и в курилке ... |
И правильно сделали! Летит такой ас со своим усилком и ни хрена не слышит: сирену скорой, пожарки и прочих автомобилей спецслужб. А по вине таких (стесняюсь сказать) люди страдают. Потом у них самих слух садится, начинают покупать липовые медицинские справки, а потом сами "советчики" страдают от глухих водителей. Прошу извинить, вроде бы я не в тему вписался (форум то электрический), если я не прав, прошу поправить, можно и в курилке ... Ну если уж пошел такой разговор, то: 1. Езжу по правилам! 2. Уступаю дорогу всему спец транспорту, даже когда этого делать не обязательно! (к примеру когда работает только люстра без спец сигналов) 2. За 3 года всего один штраф!!! И то, за самое незначительное нарушение... 3. Музыку громче чем звонок мобильного телефона включаю только когда нахожусь не за рулем, а к примеру на берегу озера, летом! 4. Находясь в машине включать долбежку, ну извините, я не тупой и не глухой! 5. Вам видно сильно скучно и одиноко жить, раз вы приходя на форум начинаете сразу поливать г...ом! Таких людей называю говномёты - у них в жизни все плохо, не могут реализоваться и т.д., что-то вроде должности охранников... Вот и ходят пишут подобные коменты как вы, уж извините... ![]() Сообщение отредактировал Johnny Cash - 19.3.2018, 20:43 -------------------- https://wmforum.net.ru/forum/ - Мы платим за ваше общение!
Ну если уж пошел такой разговор, то: 1. Езжу по правилам! 2. Уступаю дорогу всему спец транспорту, даже когда этого делать не обязательно! (к примеру когда работает только люстра без спец сигналов) 2. За 3 года всего один штраф!!! И то, за самое незначительное нарушение... 3. Музыку громче чем звонок мобильного телефона включаю только когда нахожусь не за рулем, а к примеру на берегу озера, летом! 4. Находясь в машине включать долбежку, ну извините, я не тупой и не глухой! 5. Вам видно сильно скучно и одиноко жить, раз вы приходя на форум начинаете сразу поливать г...ом! Таких людей называю говномёты - у них в жизни все плохо, не могут реализоваться и т.д., что-то вроде должности охранников... Вот и ходят пишут подобные коменты как вы, уж извините... ![]() Такой приятный, аж противно -------------------- |
Ну если уж пошел такой разговор, то: .. 3. Музыку громче чем звонок мобильного телефона включаю только когда нахожусь не за рулем, а к примеру на берегу озера, летом! ... Вот-вот! Только нормальные люди, выезжая на природу, предпочитают слушать звуки природы, а не бом-бом-бом! Нужно вам природу оглушить? Для этого не нужно встраиваемых усилителей, купите инвертор 12/220, колонки киловатта на полтора, и наслаждайтесь звуками природы, если соседи по пикнику не возражают. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Проблема здесь только в одном - в прокладке между рулём и сиденьем автомобиля, а в остальном всё нормально!
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 11:39 |
