автоматическое включение звуковой и световой сигнализации |
19.3.2018, 8:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2018 Пользователь №: 53827 |
Помогите пожалуйста с подключением. Нужно чтоб при отключении вытежки включалась звуковая и световая сигнализация. Мне нужна подробная схема. Как при отключении одной нагрузки, включалась другая?
Сообщение отредактировал Aimet - 19.3.2018, 8:28 |
19.3.2018, 8:23
Помогите пожалуйста с подключением. Нужно чтоб при отключении вытежки включалась звуковая и световая сигнализация. Мне нужна подробная схема Как можно дать подробную схему, не имея подробной схемы подключения Вашей "вытежки"?Простейший вариант - переключатель ... в одном положении - работает "вытежка", во втором - сигнализация. Сообщение отредактировал off.open - 19.3.2018, 8:24 |
19.3.2018, 8:32
Как можно дать подробную схему, не имея подробной схемы подключения Вашей "вытежки"? Простейший вариант - переключатель ... в одном положении - работает "вытежка", во втором - сигнализация. Так не пойдет. Мне важно чтоб вытежка постоянно работала. А при ее возможном сбое, и отключении включалась сигнализация. Вытежка и сигнализация на 220 вольт. Схема вытежки простейшая ( фаза, ноль) |
19.3.2018, 8:42
В воздушном потоке помещается шторка которая открывается потоком воздуха. при отсутствии потока шторка падает и замыкает микрик, который в свою очередь включает вашу сигнализацию и всё что угодно..
19.3.2018, 8:42
А при ее возможном сбое, и отключении включалась сигнализация. Самое надежное (охватывает все цепи вытяжки) - это применить датчик, (1) реагирующий на поток воздуха (как на сварочниках применяли) или (2) реагирующий на обороты вала электродвигателя.В любом случае, питание вентилятора, должно организовано через контактор (а как у Вас не знаем). |
19.3.2018, 8:52
Самое надежное (охватывает все цепи вытяжки) - это применить датчик, (1) реагирующий на поток воздуха (как на сварочниках применяли) или (2) реагирующий на обороты вала электродвигателя. В любом случае, питание вентилятора, должно организовано через контактор (а как у Вас не знаем). какой именно датчик, и в какое место в цепи его ставить? если можно его полное название. |
19.3.2018, 10:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Самое простейшее для вас будет поставить пускатель (возможно он у вас уже стоит) включения вытЯжки с доп. блоком контактов. Через который запитываете уже вашу сигнализацию.
19.3.2018, 10:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Так не пойдет. Мне важно чтоб вытежка постоянно работала. А при ее возможном сбое, и отключении включалась сигнализация. Вытежка и сигнализация на 220 вольт. Схема вытежки простейшая ( фаза, ноль) Если у вас просто как вы пишите фаза ноль Т.Е имеется ввиду без пускателей, просто вентилятор и типа вилка. В таком случае можно предположить что отключение вентиляции может произойти только при отсутствии напряжения питания. Так что без аккумулятора или бесперебойника для питания сигнализации не обойтись. А так типа вот. http://subklimat.ru/products/shuft-sl1ehy-...048262592600003 Но будет зависеть от вашей системы вентиляции. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.3.2018, 10:35 |
19.3.2018, 10:35
19.3.2018, 10:54
19.3.2018, 13:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:42 |
