3 страниц V   1 2 3 >
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 13:13
Пользователь №: 53815
В 1990 году приходилось подключать люстру с 6 полофонами и лампами накаливания.Из люстры выходили 3 стандартных провода,заземления на ней не придусматривалось,ни какой эллектроники в ней и выключателе не было,внутри были только провода.Каогда я ее подключил,я был удивлен ее работе,она освещала в полнакола или в полный накал ,и ,естевствено ,выключалась совсем.К этой люстре прилагалась схема погледев на неесоздовалось ощущение -проще простого.Схема конечно не сохранилась ни на бумаге ни в голове.
А тут нашел у себя в закромах симпатичные старые лампы накиливания и захтелось соброть ночник такого принципа работы для своего новорожденного внука , а схемы нет.
Может ктото сможет решить схему этой люстры.
Так как меня многие эллектрике уже послали.Заявляю ОФФФФИЦИААААЛЬНО люстра такая есть и ни какой дополнительной электроники ни в ней ни в выключателе ни еще где либо нет.
Если решите,Вам спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2018, 13:15
Пользователь №: 14618
Вы просто перепутали ТОГДА провода и подключили так, что половинки люстры при включении обеих клавиш на выключателе включались последовательно, а не параллельно. Для вашего случая лучше применить последовательно с лампой диод и параллельно конденсатор.
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 13:27
Я поедполагал ответы такого рода.
Но у люстры была заводская сборка и к этой люстре прилогалась электрическая схема и она работала идеально.
Если сможете решить, то Вы гений электрики.
У меня не сохранилась данная схема.
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2018, 13:40
БЛИН, люстра собрана ПРАВИЛЬНО, но вы подключили ее НЕПРАВИЛЬНО.
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 13:46
Ну да и оно работает или в полнакала или в полный накал на двойном выключателе и при выключении обоих выключателей она нормально отключается.
Посылать меня куда либо не надо.Я туда дорогу знаю.А люстра существует.
сообщение 17.3.2018, 13:52
Пользователь №: 6974
И что?
Она так и осталась работать идеально.
Так подключить нужно её правильно, а не "бычить" здесь, когда Вам дают правильные ответы!
Цитата(Костян челябинск..)
.....вы подключили ее НЕПРАВИЛЬНО.
Tad
сообщение 17.3.2018, 13:59
Пользователь №: 52268
А почему все так уверены, что заводом не могло быть предусмотрено последовательное включение ламп для уменьшения светового потока?
По принципу - этого не может быть, потому что этого не может быть никогда?
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 14:04
Ребята, я не бычу и не в...юсь.Просто я биседовал с многими электриками (сам не мног тоже разбираюсь).Я понимаю ,что параллельное и последовательное соединение одновременно работать не может.Но эту хренову люстру вместе с сестрой я покупал ,и я знимался ее установкой .И при включении данной хрени был не мало удивлен,посмотрел схему и по ней видно ,что все правильно.Я спрашиваю у Вас решение.Может у кого такое было.Ну уж больное интерестное решение.
А то что проявляю рвение.Меня действительно электрики послали н х..й.
Вы учились на электриков я нет.А люстра существует.
ЛЕША
Пользователь №: 14498
а так
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
548 x 496 (17.89 килобайт)
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 14:09
Тогда как она в полный накал работала.Да и схема с ней была.так что не перепутано.
Цитата(ЛЕША @ 17.3.2018, 14:04) *
а так
Схема с диодом, там ни какой доп.электроники не было
Tad
сообщение 17.3.2018, 14:16
Еще как может. Вполнакала лампы люстры могут работать только при последовательном соединении по две штуки и параллельном соединении этих кластеров (кластер - две последовательно соединенные лампы).
Наверное, это из-за Вашего занудства. Простите их.
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 14:19
А для меня необразаваног- схемку можно.
Tad
сообщение 17.3.2018, 14:31
Нельзя. Если не хватает тяму представить это в уме - зовите спеца.
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 14:44
Тогда как эту схему заставить работать в полный накал и переключать в полнакала двойным выключателем?
сообщение 17.3.2018, 15:40
Учились... на электриков, электронщиков... но не на экстрасенсов.
Если люстра существует, если в ней не было ничего, кроме проводов, ламп и патронов, то вспомните хотябы сценарий её работы от двух клавиш...
К примеру:
вкл. только первая клавиша - полнакала все лампы
вкл. только вторая клавиша - полнакала все лампы
вкл. обе клавиши - полное свечение всех ламп
Если этот сценарий совпадает с вашим, то могу заверить Вас, что без пары диодов тут не обойтись...
Возможен вариант какой то хитрой коммутации, но тогда управлять по трём проводам было бы затруднительно.
ПыСы. В качестве бредовой версии... применение ламп типа автомобильных с двумя нитями накаливания. Ну чего только в "природе" не существует...
Сунцов Денис
сообщение 17.3.2018, 15:57
Пользователь №: 16238
Диммер чем не угодил?
Цитата(savelij® @ 17.3.2018, 16:40) *
К примеру:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1048 x 496 (42.22 килобайт)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 17.3.2018, 16:03
Vita4755
сообщение 17.3.2018, 17:06
Когда смотрел на схему этой люстры,создовлось первое впечатление,что это замкнет все,но она работала.
А насчет как она работала, выключатель двойной,включаеш один горит в полнакала,включаеш другой в поный накал,оба выключаеш -гаснет.
В те времена вроде мелких диодов не было,на схеме указаны не были,визуально в люстре их небыло.
Ну а коли заморочился,то с диодами слишком просто,я схему эту знаю.
Если есть возможность привлеките к беседе еще знающих.
Больно хочется собрать такую хрень- интересно же.
Спасибо.
сообщение 17.3.2018, 19:31
блин....АБВГДейка..азбуку детям знать пора
сообщение 17.3.2018, 22:16
Цитата(Vita4755 @ 17.3.2018, 17:06) *
...выключатель двойной,включаеш один горит в полнакала,включаеш другой в поный накал,оба выключаеш -гаснет.
Для полноты не хватает ещё одного момента... когда выключаешь первую клавишу при включенной второй...
Интересно, как себе это представляете? Дать объявление в газету?... icon_wink.gif
сообщение 17.3.2018, 22:52
А уж совсем для полной полноты, нужно знать комбинации последовательности включения клавиш.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 0:17
