![]() фАЗА НА ЗЕМЛЕ , фАЗА НА ЗЕМЛЕ, А между землей и нулем напряжения не регистрируется |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Пробник на земле показывает наличие напряжения, а между землей и нулем тестер напряжения не видит. Розетки не заземлена. Все розетки в доме показывают то же самое. Приборы проверял, менял.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Пробник.Это индикаторная отвертка.
Земля это что, провод заземления подключенный к контуру заземления. Или это корпус какого то прибора (холодильник,эл.печка.и т.д) Как это может быть.Розетки не заземлена. Все розетки в доме показывают то же самое. Как может показывать, если на розетках нет земли тогда где вы меряете. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.3.2018, 16:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2018 Пользователь №: 53812 ![]() |
Именно так. индикаторная отвертка показывает наличие напряжения на внешнем язычке заземления в розетках. А заземления то в доме нет//
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если к розетке прикручен провод заземления(например после замены проводки), а заземления НЕТ. То так и показывает. Это не есть хорошо. Много тем по этому поводу.
Индикатор нужен для проверки наличия или отсутствия напряжения на фазном проводе для безопасной работы,а не для всяких экспериментов,сомневаетесь,возмите и проверьте прибором предназначенным для этих целей.
Большое спасибо за ответы.
Если в доме проводка сделана 3 проводами.Т.Е все розетки между собой соединены 3 проводом но не имеют выход на заземляющее устройство(кол в земле) при включении в одну из розеток например компа на всех (внешних язычках заземления) индикатор будет показывать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если в доме проводка сделана 3 проводами.Т.Е все розетки между собой соединены 3 проводом но не имеют выход на заземляющее устройство(кол в земле) при включении в одну из розеток например компа на всех (внешних язычках заземления) индикатор будет показывать. Уважаемый гудвин 30, это ТС и без Вас обнаружил у себя дома. Вопрос в том, что делать, как бороться с этой неприятностью? У меня же следующий вопрос к ТС: какой урод монтировал трёхпроводку и не подсоединил защитный РЕ-проводник к ЗУ?! Спрашивается, зачем вбуханы бабки на трёхжильный кабель, если не к чему подсоединить этот жизненно важный защитный РЕ-проводник?! (В скобках замечу, что мне не раз встречались дома, в которых на заземляющие выводы розеток почему-то приходила фаза!) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... какой урод монтировал трёхпроводку и не подсоединил защитный РЕ-проводник к ЗУ?! ... Вань, а ЗУ есть у ТС? Проводка сделана с расчётом на реконструкцию сети электроснабжения (TN-C-S или TN-S) - может такое быть? И называть незнакомого Вам человека уродом по крайней мере не этично. Этим самым Вы ставите себя правее самых правых. |
Вань, а ЗУ есть у ТС? Проводка сделана с расчётом на реконструкцию сети электроснабжения (TN-C-S или TN-S) - может такое быть? И называть незнакомого Вам человека уродом по крайней мере не этично. А подвергать людей опасности поражения электрическим током этично? Поэтому реконструкцию надо начинать с создания надёжного ЗУ, а потом городить весь остальной огород. А то нагородят в доме не ведая что, а потом задают глупые вопросы... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Подключить источник проблем через обыкновенную переноску двухпроводную без заземления.Или двойник или тройник.И жить дальше. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.3.2018, 15:18 |
... А то нагородят в доме не ведая что, ... Эх Ваня, Ваня ... Первое, что хочется посоветовать - не горячись, не торопись с ответами-советами. Цитата .... а потом задают глупые вопросы... Вань, кто задаёт вопросы? Чайник? А откуда ему знать глупые вопросы он задаёт или умные? "Он же памятник!" И ещё раз повторюсь - не стоит называть незнакомых людей уродами, карма она существует!
А где здесь Вы увидели опасность поражения током? От "наведёнки" на заземлящих контактах розеток? Уважаемый Гость сочувствующий. Дело не в "наведёнке". Если все РЕ-проводники где-то соединены вместе, а все бытовые приборы подключены к розеткам вилками с заземляющими контактами, то при пробое на корпус изоляции какого-то одного электроприбора на корпусах всех остальных электроприборов тоже появится фазное напряжение, но аппарат защиты не отключится, т.к. РЕ-проводники не соединены с ЗУ! Это уже не просто "ловушка", это самая настоящая "западня"! Фаза на металлических корпусах всех электроприборов будет поджидать свою жертву очень долго, пока кто-то из семьи нашего ТС одновременно не дотронется одной рукой к корпусу электроприбора, а другой к сторонней проводящей части, например к системе централизованного отопления или водоснабжения. Поэтому, прежде чем подавать напряжение на незаконченную и не соответствующую всем требованиям безопасности схему, подумайте о возможных последствиях! Потом будет поздно кому-то доказывать, что мы же хотели как лучше (в перспективе), а в данный момент получилось как всегда... Предлагаю ТС немедленно (!!!) отсоединить от всех заземляющих контактов розеток эти РЕ-проводники и заизолировать их, чтобы избежать возможных печальных последствий. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Парни и какой у человека пробник? А то пробники вообще-то есть такие что если коснулся им заземления он и светится. Может чел просто не в теме как таким пробником пользоватся.
Может человек типа таким фазу на земле нашел? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 19:12 |
