2 страниц V  < 1 2
сообщение 7.3.2018, 18:25
Сообщение #21
Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 17:27) *
дэк он не вздутые, не горелые...
У меня тоже внешних проявлений не было.
mic61
сообщение 7.3.2018, 20:03
Сообщение #22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 16:44) *
Поменял симистор - теперь при подаче напряжения лампочка горит (до того не горела). Но опять таки, когда вонзаешь вилку в сеть слышен легкий треск и дымок слегка ), парит из корпуса и виден лютый нагрев чего то, аж до красна!. Выключил, разобрал - дорожка отгорела к симистору. Припаял провод - вонзил-треск-свечение. Разобрал - всё на месте, только металлическая пластина симистора оченно горячая, а светится до красна похоже его нога....
Собсна вот и все результаты. ((
Да у Вас, по ходу, короткое замыкание в нагрузке (чего б симистору закипать?) Попробуйте подключить обыкновенную лампу накаливания, и посмотреть, что будет.
DiSar
сообщение 7.3.2018, 20:40
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 25973
я так и делаю, я ж теперь ученый icon_wink.gif, включаю лампу накаливания на 60W. Импульсный и не трогаю. Сия беда при подключении лампы происходит, кстати касание не работает т.е. лампа не гаснет
сообщение 8.3.2018, 11:12
Сообщение #24
Цитата(savelij® @ 7.3.2018, 12:02) *
Версия с "убийством" симистора броском тока при включении блока питания не может быть исключена, ибо неведомо, что за импульсник на 360Вт у автора.
Включение 65 Вт БП от ноутбука dy - 45 А в пике. Кликабельно.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2018, 11:13
mic61
сообщение 8.3.2018, 18:43
Сообщение #25
Надо копать глЫбше. Сколько он стоил? Рублей 300? За ремонт рублей 500 возьмут. Купите новый, или приносите мне icon_biggrin.gif . С Вас возьму только стоимость запчастей icon_biggrin.gif .
Судя по фазе - это зарядный ток емкости, которая на входе после моста.
сообщение 8.3.2018, 19:47
Сообщение #26
Вполне вероятно.
Короче, Из полсотни осциллограм, записанных мною в ходе эксперимента с данным БП, не было выбросов по напряжению более 500 в по амплитуде. Так что гипотезу с самоидукцией я отбрасываю.
DiSar
сообщение 10.3.2018, 18:19
Сообщение #27
Из: Саратов
Рублей 300?
10 американских рублей
могу отправить за свой счет - посчитаете нужным вернуть отремонтированный - здорово (за мзду разумеется), а нет так пусть хоть послужит ибо у меня один фиг валятся будет, пытал кулибиных разных все словами обидными меня называют, суть сводится к одному - никто сейчас не ремонтрует - сломался выкинь на...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 17:25
