Спалил сенсорный выключатель , оживить нннада
DiSar
сообщение 5.3.2018, 21:15
Из: Саратов
Пользователь №: 25973
Спалил выключатель видимо из-за нагрузки большой. На самом выключателе 300W мощность указана, а у меня импульсный....как это...трансформатор короче на 360W но питает ленту диодную мощностью всего120W. Ну я и посчитал , что можна (((. Ан нет!, перестал совсем работать, умер в разомкнутом состоянии ибо не горит лампочка проверочная.
Собсна вопрос - оживить можна? Вернее я знаю, что можна, но так сказать - дистанционно можно ли. Сделал фото.
Верхнюю плату не выкладываю - там микросхема только
Сообщение отредактировал DiSar - 5.3.2018, 21:16
Сообщений в этой теме
- DiSar   Спалил сенсорный выключатель   5.3.2018, 21:15
- - Гость сочувствующий   А обратную сторону не судьба была сфотографировать...   5.3.2018, 22:24
- - DiSar   Дэк там нет ничего окромя дорожек. Они целые и не ...   6.3.2018, 8:01
- - Volt380   схема не на столько простая чтоб чинить удаленно, ...   6.3.2018, 8:21
- - DiSar   насколько я понимаю своим ламерским рассуждением, ...   6.3.2018, 8:31
- - ЛЕША   Нет там реле. Большая прямоугольная с отверстием -...   6.3.2018, 9:08
- - Roman D   Списать название, (напр. BTA40-600-BRG) и купить н...   6.3.2018, 9:56
- - DiSar   Гость, Volt380, ЛЕША, Roman D, спасибо, что не игн...   6.3.2018, 17:48
- - Roman D   Да, похоже, ЭТО ОН. Симистор, да. И накрыться он м...   6.3.2018, 19:46
- - Volt380   Roman D, да побойтесь! откуда самоиндукция у и...   6.3.2018, 20:32
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 6.3.2018, 19:32) откуда ...   6.3.2018, 20:45
||- - Volt380   Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 20:45) Импульс...   7.3.2018, 12:45
|- - mic61   Цитата(Volt380 @ 6.3.2018, 20:32) Roman D...   6.3.2018, 20:53
- - DiSar   Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 19:46) Возьмит...   6.3.2018, 21:47
- - savelij®   Имхо Версия с "убийством" симистора брос...   7.3.2018, 13:02
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 7.3.2018, 12:02) Версия...   8.3.2018, 11:12
- - DiSar   Поменял симистор - теперь при подаче напряжения ла...   7.3.2018, 16:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 16:44) ... Но оп...   7.3.2018, 16:51
|- - mic61   Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 16:44) Поменял с...   7.3.2018, 20:03
- - просто Гоша   Впору задуматься о переводе свободного времени в д...   7.3.2018, 16:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 7.3.2018, 16:54) Впо...   7.3.2018, 17:30
- - DiSar   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2018, 16...   7.3.2018, 17:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 17:27) дэк он не...   7.3.2018, 18:25
- - DiSar   Цитата(mic61 @ 7.3.2018, 20:03) Попробуйт...   7.3.2018, 20:40
|- - mic61   Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 20:40) я так и д...   8.3.2018, 18:43
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 8.3.2018, 17:43) Судя по ф...   8.3.2018, 19:47
- - DiSar   ЦитатаРублей 300? 10 американских рублей Цитатаили...   10.3.2018, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:33
