511 страниц V  « < 475 476 477 478 479 > »
LUZZER
сообщение 2.3.2018, 19:19
Сообщение #9521
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Насчет фазировки хорошая идея-- надо проверить, раньше с этим проблем небыло,а теперь после полосы косяков в связи астигматизмом зрения я Уже нечему не удивляюсь,насчет ТГР были сомнения померил индуктивность везде в проеделах 84 мкГн ,тут вопрос отпал,однако клей коротил с каким-то сопротивлением Это вам на заметку клей Монолит бесцветный -не наступайте на теже грабли.Правда витков по 20 а материал уже не помню надо на 3х кольцах намотать 2000 советцких ,ну предварительно посмотреть фазировку.Жаль что эти технологии пришли поздновато .......
lis22
сообщение 3.3.2018, 0:30
Сообщение #9522
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Скажите пожайлуста , если на плату управления подать питание но не подключать ее к остальным 2 то на ней в таком режиме ток регулируется (имею ввиду меняется с прокруткой ручки)?
Заметил что показаниям индикатора пофиг на переменник
sanya123
сообщение 3.3.2018, 1:04
Сообщение #9523
Пользователь №: 49615
если крутить резистор то на показометре должны менятся значения от 30 до 160 или 220 в зависимости от прошивки, при этом если ткнуть осциллограф на выход ШИМ будет менятся Кзап. (ширина импульса). При этом на плату надо только подать 12В. Так же должны высвечиватся показания при включении кнопок HST и AnS, после простоя 3мин высвечивается OFF. По т-ре непомню, вроде при нагреве до 60 или 70 градусов высвечивается 70С и идет ограничение ШИМ. Ищи непропай или КЗ, вобщем от 26й ноги МК к переменнику ну и R41 глянь, может он не подпаян к +5В. Че то на плате не то, плохо видно, если смотреть как есть то крайний правый вывод идет через резистор на МК, а должен идти центральный вывод (ползунок), крайний левый вывод и центральный соединены через резистор, они могут быть соединены но конденсатором. По схеме крайний левый должен идти на +5В через резистор 100-200Ом, крайний правый на землю, центральный как писал через резистор на вывод МК.
Сообщение отредактировал sanya123 - 3.3.2018, 1:13
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 11:51
Сообщение #9524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 3.3.2018, 10:33) *
Не будит ШИМ меняться пока на 3 пин UC не подать импульсы с ТТ.
Будет , когда настроиш переменник и сигн. на ТТ ненужен.
nikon
сообщение 3.3.2018, 11:56
Сообщение #9525
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Будит меняться до предела которым программа ограничивает заполнение на ХХ, дальше нет.
lis22
сообщение 3.3.2018, 15:08
Сообщение #9526
Из: г.Мелитополь UA
Фух, а то я думал и тут накосячил(сейчас заполнение меняется в небольших пределах регулировки тока крутил многооборотный подстроечник ,а при определенном его положении заполнение не изменяется во всем диапазоне регулировки тока)
Не менялись значения при вращеннии изза мертвого потенциометра , и резистора рядом номиналом 10k тестером на него а он ка будто в обрыве , я когда делал эту плату в при первом включении припаял питание на соплях к дорожкам в итоге проводок оторвался и питание в 18 в пошлопо линии 5v и мега сгорела , перепаял заработало а потенциометр не глянул , в общем на этой плате умерло две атмеги8, одна от фьюзов, оддна от напряжения. четвертую пайку плата не переживет) вродебы все работает тьфу-тьфу-тфу,
А вчера сынок подошел крутился рядом я и не заметил когда он успел крутнуть регулировку напряжения на моем лаб блоке и поднял его до 22 вольт , плата выдержала индикатор потеплел)) Спасибо всем за подсказки))
Сообщение отредактировал lis22 - 3.3.2018, 15:21
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 17:58
Сообщение #9527
Из: Глобино UA
а мне мой прогер нравится, который уже имеет функцию восстановления фьюзов icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 18:36
Сообщение #9528
Из: Глобино UA
У меня для AVR такой, почитать можно тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2018, 18:36
lis22
сообщение 3.3.2018, 19:40
Сообщение #9529
Из: г.Мелитополь UA
по нету бегеала прошивка для атмеги8 суть соединяещь все пины меги больной и той которая лечит вместе кроме ресета и на ресет больной быстро касаешся +12 v доля секунди и мега оживала , а эта нивкакую)выпаял и выкинул , сейчас с фюзами редко ошибаюсь надобности в докторе нет, главное не трогать spien, rstdistbl, биты делителей частоты лечаться сигналом поданным на вход xtall1-2 шью этим--->
Сообщение отредактировал lis22 - 3.3.2018, 19:55
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 20:04
Сообщение #9530
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 3.3.2018, 18:54) *
Это обычный последовательный программатор по 6-ти проводам. К сожалению-если залочить биты SPIEN и RSTDISBL-этим программатором кристалл к жизни вернуть не получится
После того, как начал пользоваться этим прогером(есть в наличии разные програматоры и "доктор" в их числе), не испортил ни одного кристала, ситуации бывали разные и все востанавливалось без проблем, перешил ним правда не много, до сотни всяких.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2018, 20:15
LUZZER
сообщение 5.3.2018, 20:35
Сообщение #9531
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Привет всем! ФАзировку на ТГР проверил-все нормально,и пришла в голову мысль что это насыщение,Намотал на кольцах совет. К2000 НМ сложенных 3шт по 18 витков подключил -не греется и осцила без закорючек.Решил посмотреть частоту а она 71 Кгц это при R gen 2.9 ком правда С gen 2n2 а не 2.0n как рекомендовали спецы,проверялось без ключей но с дровами и шунтом на 160а.Решил подогнать частоту ,номинал 2.9 вырос до 4.1-4.2 ком частота 50 кгц на КА7552 нормальный сигнал,ну а на затворах опять уже нижняя полка немного загнута и естественно пошел нагрев , получается ниже частота -искажения ,остановился на 3.3к -частота 60кгц вот не знаю то ли емкость Сgen должна быть в нашем случае 2.0n или витков сделать 16 а не 18 ? и Толян рекомндовал частоту вроде не выше 40 кгц и ТС как себя поведет ? Хочется услышать дельный совет ТС на РС-40 63х38х25 И еще ограничение заполнения начинается с 30 а и заканчивается 54 а после нормальный импульс до максимума,вообще регулировка хоть и мелкая но ни в одни ворота не влазиет....
alexods
сообщение 5.3.2018, 21:45
Сообщение #9532
Из: Украина
Пользователь №: 11094
LUZZER, а где по схеме стоит KA7552 ?
LUZZER
сообщение 6.3.2018, 12:49
Сообщение #9533
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
КТ117 -привет! Да действительно посмотрел по формуле у меня должно быть 34.43 а у меня 60 кгц, похоже где то косячек, у меня этот инвертор хоть и с АТмегой 8 но Косой на 100% ,Аппарат по этой схеме AVT_ATmega8_f_UZsxema.zip , вот чисто АВТ СХЕМА и конечно дрова и ТГР теже , заморочки с ТГР и частотой ,проц вроде все отрабатывает,непонятки с точкой -не отрубается ШИМ ,я еще как то с алгоритмом работы не совсем разобрался ,но думаю это временно,а вы такую сборку не проводили? вполне может что-то не то запаял и отсюда весь гемор. Осцилы выложу попозже.
LUZZER
сообщение 6.3.2018, 20:51
Сообщение #9534
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Цитата от Эрики:." В качестве компараторов использовала две LM311. Одна - для ограничения заполнения на ХХ, другая задумывалась для отключения контроллера по 2 лапе. В итоге оказалось, что контроллер прекрасно выключается по 3 лапе, и надобность во второй LM полностью отпала (на схеме часть схемы, которую можно исключить, помечена)т.к. отключение контроллера по обеим лапам хотя и приятно, но роскошь." Можно еще привести цитату как найти причину не отключения ШИМ автора ,но я хотел поделится своим бездорожьем.Сегодня заменил 2200 пф, предварительно ее проверив,на 1500пф,и посмотрел сигнал ,так вот по расчетам должно быть 50 Кгц а на деле 82 Кгц,заменил микросхему,посмотрел обвязку,но пока нечего не нашел.Будем искать....Вот уж не думал о такой оказии.еще надо емкости померить в обвязке. Насчет ТГР.Мотал по примеру фуромчан и 20 и даже 16 витков в зависимости от колечка -все было нормально.Размах сигнала 40 вольт только как бы перевернутый см.выше ,может концы на осцилографе перевернул? ,я еше внитательно посмотрю. Все же думаю с частотой что то я напортил при монтаже,фото надо с телефона скидывать в след.раз все же выложу.Спасибо за поддержку!!! А вот на вопрос об СТ никто не подсказал можно ли на 50 кгц использовать ключи SGH80N60 ?
Сообщение отредактировал LUZZER - 6.3.2018, 21:03
alexods
сообщение 6.3.2018, 23:08
Сообщение #9535
Из: Украина
Наверное здесь, но это уже не схема ММА от Юрия.
Lemm
сообщение 7.3.2018, 12:36
Сообщение #9536
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Если ключи оригинальные - то да .
nikon
сообщение 7.3.2018, 17:55
Сообщение #9537
Из: Ставрополь
А что хотели узнать? PC-40 нормальный феррит, если мотали как у автора 30 на 10 то частота 50 кгц многовато, транс у меня не успевал размагнитится, сбросил частоту до 32 кгц. полёт нормальный. Опять же зависит от зазора.
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2018, 17:56
LUZZER
сообщение 7.3.2018, 18:34
Сообщение #9538
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Какие ключи не знаю, они с Али экспресс- на простой АВТ ставил, правда частота там 30 с гаком при номиналах схемы 34.4 кгц + _, У меня же совсем другое,наверное на всякий я частоту опущу до этого значения или поболее... Сегодня усомнился в осциле и решил проверить,а так как нет частотомера и современного осцилы, а мой С1- 114\1 и частоту никак не посмотришь как только дедовским методом, решил подцепить на платку с выхода ШИМ и опять с Али ,на фото видно показания частоты я по осциле насчитал 62 кгц и как видно расхождение есть.Все же где то собака зарылась и надо искать почему она не 50 кгц ,а завтра праздник ! Попробую скинуть фото а вы зацените :
Там и с ШИМа и с затвора осцилы и с малым заполнением,впрочем сами все увидите и наверное будут замечания,кроме частоты, я в курсе с ней надо будет разбираться и наверное понижать,это надеюсь не повлияет на работу управы Юрия?Ключи ставлю по паре в плече, и диоды STTH6003 5 шт.по классике.Всех с праздником и особенно Ваших женщин Здоровья им любимым и настоящего Женского СЧАСТЬЯ!!!!!! Александр.
ERika
сообщение 7.3.2018, 20:33
Сообщение #9539
Пользователь №: 24851
Спасибо за поздравление! Насчёт управы - частота силовой части на неё не повлияет. С частотой - у меня на схеме указаны номиналы R40 и С26, при их номиналах 2,9к и 2n соответственно, частота будет 50кГц (по формуле тоже всё правильно рассчитывается), если у Вас сильно отличается, значит что-то с Вашим осликом, проверяйте. Насчёт компаратора - его можно совсем исключить, при этом будет регулироваться выходной ток аппарата и глушиться ШИМ по команде проца. Компаратор нужен только для работы ограничения режима ХХ по команде проца (ПМСМ функция совершенно лишняя, сейчас бы её вообще исключила). Ширину импульса при включённом ограничении задаёт величина резистора R34.Чтобы эта функция нормально работала, необходимо чтобы напряжение с делителя на ноге 2 компаратора было как на схеме. Вообще, я бы R34 вообще не впаивала в плату практически до окончания настройки. После настройки, когда останется только настойка режима ограничения ширины импульса на ХХ, только тогда его и следует впаивать. Да!!! на схеме опечатка. Там, где написано про резистор R40 (надписи по настройке), имелся ввиду подстроечник R17.
Вторая осцилла - согласна с КТ117 - перепутана полярность щупов ослика.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2018, 20:46
ERika
сообщение 7.3.2018, 21:07
Сообщение #9540
Благодарю! radost.gif Вас, и всех присоединившихся мысленно, кому просто неудобно спамить форум! icon_smile.gif))
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2018, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:15
