3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 5.3.2018, 7:59
Всем привет! Делаю дома капитальный ремонт, меняю проводку на трехпроводную - в стояке земля есть (пятипроводка)
СУП тоже намечается. Разводка отопления меналлопластиком. Нужно ли сажать радиаторы (алюминий и чугун) на PЕ для безопасности (мало ли что от соседей придет)? Как это лучше сделать - от ближайшей розетки (над радиатором) или отдельный провод тянуть?
Не будет ли коррозии от заземления?
Из России
сообщение 5.3.2018, 8:20
Пользователь №: 27839
Если делать, то не от розетки.
От СУП в ванной, своим проводом от щита.
Стояк отопления из чего сделан?
ЛЕША
сообщение 5.3.2018, 9:24
Пользователь №: 14498
Абсолютно ни к чему....
Гость_дрема_*
сообщение 5.3.2018, 9:57
почему это ни к чему? батареи разве на из металла проводящего ток icon_smile.gif или по воде ток не проходит, а что если рядом холодильник заземленный стоит или комп, а дурачок сосед в надежде на лучшее взял и прикрутил провод к вентилю - тогда как быть?
Гость_дрема_*
сообщение 5.3.2018, 10:28
вопрос в другом: вот как узнать кто подсоединился к системе отопления ожидая результата от воровства. щас вроде и счетчики таки что и без нуля считают да и что он там за нагрузку может выбрать если стояк из пластика
сообщение 5.3.2018, 10:37
Металлопластик, написал же
сообщение 5.3.2018, 11:02
ПУЭ, 7 издание: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
icon_cool.gif заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов."
Где Ваши батареи?
Почему от розетки нельзя? Некоторые розетки над батареей расположены, к ним приходит ВВГ-НГ-3х2.5
Если от СУП, то каким проводом. У меня на СУП от щитка приходит (в проекте) ПВ-4, это мало? ПВ-6 заложить?
Есть какие-то декоративные заземлители, хомуты на батареи вешать не красиво получится?
Как лучше - от СУП или от щита?
На лоджии и в кухне тоже свои коробочки СУП, можно их последовательно соединить (из кухни имеется выход на лоджию)?
Буду очень признателен за ответы!
сообщение 5.3.2018, 11:07
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 11:02) *
Где Ваши батареи?
По ПУЭ-то понятно, но я ж для себя и своей семьи делаю (дети маленькие), с т.з. безопасности, в первую очередь, надо или нет?
И металлическое ограждение лоджии? Металлическую входную дверь?
сообщение 5.3.2018, 11:09
Есть ли нормативы по расстоянию от розеток до батарей? Вот сейчас пишу, подумалось... Батареи горячие же
Инк
сообщение 5.3.2018, 11:23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если стены будете поролоном оббивать - заземляйте, не помешает icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ЛЕША
сообщение 5.3.2018, 11:33
Еще антистатический линолеум не забудьте. А то статикой зимой будет колошматить...
А также смесители в ванной и на кухне...
Если честно, мания какая-то.
То что возникнет разность потенциалов между водой и внутренней поверхностью заземлённой батареи - к бабке не ходи. Коррозия пойдет.
Насколько хватит батареи - никто сказать не сможет.
сообщение 5.3.2018, 11:39
Смесители обязательно, будут подключены к СУП под мойкой
Может и мания, но дети же!
На счет коррозии - спасибо, важная информация
сообщение 5.3.2018, 11:49
Да-а! Это же сколько детишек поубивало из-за не заземлённых батарей!
eugevict
сообщение 5.3.2018, 19:40
Пользователь №: 41773
Есть и обратная сторона "медали" : Появилась утечка на "холодильнике" взялся человек за него и прикоснулся к "батарее" (летом), а дальше как повезет.
Гость_гость олег_*
сообщение 5.3.2018, 21:35
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Металлические двери землить это вообще маразм, как она может оказаться под напряжением?
сообщение 5.3.2018, 21:46
Домофон или крепление двери, касающееся скрытой проводки.
сообщение 5.3.2018, 22:18
Цитата(Roman D @ 5.3.2018, 21:46) *
Домофон
Это только на входной двери в подъезд.
... или крепление двери, касающееся скрытой проводки.
Нет рядом с дверью скрытой проводки: в панельных домах - в каналах стен и перекрытий, в кирпичных - выше верхнего косяка двери, даже на квартирный звонок.
Искра
сообщение 6.3.2018, 5:59
Пользователь №: 35548
Я вот когда кушаю грибной супчик, сваренный женой,-на ложку обязательно (!) бросаю ПВ-3 сечением не менее 4мм2 с выводом на РЕ... Имхо
сообщение 6.3.2018, 7:29
И что, теперь СПЧ землить не надо? Может, и пуэ отменим, как наследие тяжёлого прошлого? Да у себя дома можете хоть все железяки на фазу сажать, а вот металлические двери нельзя... Они в общественные помещения выходят. А там дети.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:35
