![]() Трёхфазный выпрямитель. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53733 ![]() |
Здравствуйте. В трёх соснах заблудился. Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт. Подскажите, какое напряжение при этом необходимо получать с каждой вторичной обмотки? 80 В?
Сообщение отредактировал Якут - 28.2.2018, 11:41
А погуглить самому влом?
![]() Соотношение для схемы Ларионова: Uвыпр. = 2,34*Uф Откуда получим: Uф = Uвыпр./2,34 = 160 В/2,34 = 68,37 В |
За ответ спасибо. Что же до Гугла, то зачем тогда нужны форумы?
Какого фенимора для этой задачи вам нужно Uф,вам нужен тр-р трехфазный с выходом 160в.
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Мост не повышает,а выпрямляя сглаживает пульсации,160 может и много,но вопрос был о фазном напряжении.
Да, фазное здесь не причем. Тогда ответьте на вопрос, если по вашим словам нужно 160В переменки, какое напряжение будет постоянки? А то начинается игра слов: "Ну может быть 160 и многовато...."
И еще, Гост Гость во втором посте все правильно написал, не нравится Вам фазное, умножьте на 1,73 и будет вам счастье.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
В вашем случае если так как у вас нарисовано вам надо 112 вольт переменки. Странная цифра, у меня получилось: 118,4 В и это значение линейного напряжения во вторичной обмотке трансформатора и 68,37 В значения фазного напряжения во вторичной обмотке трансформатора. Когда: Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт Если нужна точность необходимо учитывать падение напряжения на диодах, дросселе и обмотках тр-ра. Сообщение отредактировал eugevict - 3.3.2018, 0:22 |
Странная цифра, у меня получилось: 118,4 В и это значение линейного напряжения во вторичной обмотке трансформатора и 68,37 В значения фазного напряжения во вторичной обмотке трансформатора. Когда: Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт Если нужна точность необходимо учитывать падение напряжения на диодах, дросселе и обмотках тр-ра. ВОЗМОЖНО, ПРИКИНУЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Потому что когда имеешь дело с выпрямителем запитаным от транса который подключается в сеть, какая там нахрен может быть точность. Смысла считать точно просто не вижу. На практике всегда делается больше а потом уже постоянка как то стабилизируется, или по току или по напряжению.В зависимости от поставленных задач. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Линейное напряжение должно быть 120В. Это правильный ответ.
Я когда-то заказывал трансформатор с линейным напряжением 70В, так вот выпрямленное получалось примерно 95В Коэффициент 1,34 Вот на этот автодром на пол подается минус, сверху на сетку плюс. Движки на машинках на 100 вольт постоянки. Транс заказывал на 15 кВа. 6 мощных диодов В200. В итоге получил на верхней сетке 95В относительно пола. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.3.2018, 13:35 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_гость_*_* |
Подскажите , пожалуйста, что не так ??? Задача у меня была такая собрать нагревательный элемент для улья с пчелами. Нагреватели есть готовые... На них надо подать по 15 ватт ( 4 нагревателя). На базаре купил трансформатор 220 в переходящий в 12вольт 60 ватт (трансформатор для лампочек подсветки). Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???
На них надо подать по 15 ватт А напряжение на них какое надо подать? 15 ватт это мощность которую они потребляют, а при каком напряжении? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
По идее 12 вольт вот аналогичное заводское устройство беда только в том что мне не надо такое большое устройство да и дорогое оно....
предоставил бы ссылку на такой блок питания но на этом форуме это запрещено ....
тэны самодельные нихром ( 0.5) нить натянутая общей длиной 384 см сопротивление 40 ом про напряжение не понял .... Потключал трансформатор побольше все грелось просто этот транс большой в нем 380 ватт было многовато...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
тэны самодельные нихром ( 0.5) нить натянутая общей длиной 384 см сопротивление 40 ом Уважаемый Гость_гость_*. Определим расчётную мощность одного из Ваших ТЭНов сопротивлением 40 Ом при его питании напряжением 12 В. Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/40 = 0,3 A; Мощность (теоретическая): P = I^2*R = 0,3x0,3x40 = 3,6 Вт. С учётом значительной просадки выходного напряжения маломощного трансформатора при подключении 4-х ТЭНов параллельно, реальная тепловая мощность, выделяемая ТЭНами будет ещё меньше в 1,5-2 раза, т.е. будет порядка 2 Вт на каждом ТЭНе, а всего не более 8 Вт. Этого конечно же недостаточно для прогрева Ваших ульев ! ![]() Чтобы увеличить мощность, нужно уменьшить сопротивление каждого ТЭНа в 4 раза. Для этого надо оставить 96 см нихромового провода, чтобы получилось сопротивление 10 Ом. Подсчитаем теперь мощность одного ТЭНа сопротивлением 10 Ом: Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/10 = 1,2 A; Мощность (теоретическая): P = I^2 * R = 1,2 x 1,2 x 10 = 14,4 Вт; Суммарная мощность 4-х ТЭНов: Pобщ. = 4*Р = 4 х 14,4 = 57,6 Вт, т.е. то что Вам и требуется. С Вас баночка мёда (если пчёлы не замёрзнут до весны)! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А сам только что про какую-то просадку говорил на 40 Ом тэнах. ![]() ТС поставь хороший транс от пуско-зарядного устройства. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 22:12 |
