Планшет с удвоенной емкостью аккумулятора |
| Гость_чудик_* |
4.3.2018, 20:20
- что станет с планшетом или смартфоном, если вместо родного аккумулятора поставить мощный аккумулятор ну, например, стоял 3,7В 2500 мАч, а поставил 5400мАч.
Понятно, что зарядное не мешало бы поставить по мощней как минимум в два раза - но, встает вопрос (я просто в этом не знаток) а внутренний тракт тока зарядки в самом гаджете выдержит такой ток? Или я что-то недопонимаю, неся эту чушь. |
4.3.2018, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ничего страшного
| Гость_чудик_* |
4.3.2018, 20:46
ничего страшного спасибо, охотно верю ну, не помню где, да и давно было смотрел что-то в интернете такое как ремонт сотика у которого не стала поступать зарядка, так как выяснилось дело было в том что полетел какой то транзистор отвечающий за эту зарядку и он вроде сильно грелся. Это я конечно не буду утверждать но, вроде как так я помню я смотрел этот ролик ремонтников |
| Гость_чудик_* |
4.3.2018, 20:58
не ругайте са ссылку, я вот только хочу спорсить вот такой аккумулятор хочу воткнуть к свой 7" планшет потому и озаботился этим вопросом
clck.ru/CuGnV |
4.3.2018, 21:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Зарядное мощнее покупать бесполезно - внутренний контроллер и так всё ограничит.
Просто заряжаться будет дольше, но и жить тоже. не ругайте са ссылку, я вот только хочу спорсить вот такой аккумулятор хочу воткнуть к свой 7" планшет потому и озаботился этим вопросом clck.ru/CuGnV Вопрос только в том: влезет ли? Сообщение отредактировал Zolan77 - 4.3.2018, 21:28 |
4.3.2018, 21:37
Вопрос только в том: влезет ли? Именно так. Если внутренние габариты позволяют закрыть корпус без нажима изнутри на дисплей, то можете засунуть туда литий любой ёмкости. Только сомнительно, что двухкратное увеличение получится... не попадались ещё планшеты со столь огромным запасом внутренних габаритов... ЗЫ. Вот вместо 3000 мАч ставить 4000 получалось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_чудик_* |
4.3.2018, 21:42
Именно так. Если внутренние габариты позволяют закрыть корпус без нажима изнутри на дисплей, то можете засунуть туда литий любой ёмкости. Только сомнительно, что двухкратное увеличение получится... не попадались ещё планшеты со столь огромным запасом внутренних габаритов... ЗЫ. Вот вместо 3000 мАч ставить 4000 получалось. 8( |
| Гость_чудик_* |
4.3.2018, 21:49
да вот сижу перебираю на АliEx аккумуляторы литий-полимер. Там у них размеры на аккумуляторы ввиде цифрового кода из 6 цифр подряд, правда с запятые или точки не ставят. С первого раза не понял потом начал догадываться: первые две цифры толщина, вторые ширина и последние две длина. Вроде как можно выбрать и подобрать. Плохи дела с тонкими гаджетами. Кстати и у меня толщина 3,5мм первые две цифры 35
4.3.2018, 22:13
А по вашей ссылке 45.
Некоторые приматывают акк к задней крышке снаружи) Или используют пауэрбанк. |
4.3.2018, 23:44
Цитата Вроде как можно выбрать и подобрать. Можно, спору нет. Но если Вы найдёте аккум с цифровым кодом таким же, как на "родном" аккуме, но ёмкость окажется вдвое выше,... то помните, таких чудес не бывает. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.3.2018, 11:12
Если менять кетайский на брендовый или уставший на новый, то вполне можно увеличить ёмкость в 2 раза и больше при тех же габаритах. А на счёт надписей на акках с китайского базара, как говорится, на заборе часто тоже написано, не то, что за ним
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:04 |
