Потребляемая мощность
Гость_Гость_qwerty_*_*
сообщение 4.3.2018, 14:18
Как найти возможную максимальную активную мощность, которую можно потребить (в частном доме), если известно, что сеть однофазная, автомат на 25А. Будет ли правильно произвести расчёт по формуле: P=UI, или ещё нужно знать коэффициент мощности? Извиняюсь если неправильно сформулировал вопрос.
Инк
сообщение 4.3.2018, 14:47
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Чисто теоретически, если автомат с характеристикой С, то максимальная мощность, которую можно потребить более 1 с, будет примерно 25 Х 5 Х 220 = 27 500 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 4.3.2018, 14:55
Да, автомат с характеристикой С, но что за "5" в вашем расчёте?
Инк
сообщение 4.3.2018, 15:04
Из: Украина
Это минимальная кратность электромагнитного расцепителя. Т. е. при нагрузке больше, чем 5 номиналов автомата, скорее всего вы не успеете ничего потребить, автомат сработает мгновенно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zendo057
сообщение 4.3.2018, 18:18
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не заморачивайтесь вы правильно думаете.
Сообщение отредактировал zendo057 - 4.3.2018, 18:19
Volt380
сообщение 4.3.2018, 18:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
теоретически 220*25*1,3(Iн)*cosФ, а практически, в жилом доме с 25-м автоматом вы сможете потреблять примерно до 6кВт..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:18
