Старение систем
Гость_Данил Низамов_*
сообщение 3.3.2018, 1:58
Здравствуйте. Не уверен в том, насколько этот вопрос уместен на этом форуме, но все же напишу, вдруг найдутся знающие люди.
Имеется простой озонатор, который в данном контексте можно рассматривать как обычный конденсатор, работающий несколько раз в неделю по несколько часов под
напряжением 2.5 кВ (это действующие значение) при частоте от 15 до 60 кГц. Было замечено, что с каждым новым опытом температура озонатора при его работе растет
все быстрее и быстрее (Например, для первого опыта получили для температуры зависимость от времени T=0.6t+22, для последнего - T=1.24t+22. То есть за время опытов,
а это примерно месяц, скорость роста температуры стала больше в два раза). Соответственно, сделан вывод о старении системы. Вопрос: почему это происходит? Еще раз за-
мечу, что по сути озонатор - это обычный конденсатор, у которого двуслойный диэлектрик, одним из слоев является воздух; он работает при высоком напряжении,
из-за чего воздух пробивает газовым разрядом. Разряд срывается с одного из электродов и попадает прямо на диэлектрик.
Сообщений в этой теме
- Данил Низамов   Старение систем   3.3.2018, 1:58
- - Гость сочувствующий   Цитата(Данил Низамов @ 3.3.2018, 1:58) .....   3.3.2018, 8:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 12:35
