3 страниц V   1 2 3 >
Трёхфазный выпрямитель.
Якут
сообщение 28.2.2018, 11:22
Пользователь №: 53733
Здравствуйте. В трёх соснах заблудился. Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт. Подскажите, какое напряжение при этом необходимо получать с каждой вторичной обмотки? 80 В?
Сообщение отредактировал Якут - 28.2.2018, 11:41
сообщение 28.2.2018, 12:04
Соотношение для схемы Ларионова: Uвыпр. = 2,34*Uф
Откуда получим:
Uф = Uвыпр./2,34 = 160 В/2,34 = 68,37 В
Якут
сообщение 28.2.2018, 12:08
За ответ спасибо. Что же до Гугла, то зачем тогда нужны форумы?
zendo057
сообщение 28.2.2018, 12:18
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Какого фенимора для этой задачи вам нужно Uф,вам нужен тр-р трехфазный с выходом 160в.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.2.2018, 13:14
Какого фенимора 160В, должно быть линейное 120-125В. Мост Ларионова повышает напряжение.
zendo057
сообщение 28.2.2018, 23:23
Из: г.Минск
Мост не повышает,а выпрямляя сглаживает пульсации,160 может и много,но вопрос был о фазном напряжении.
сообщение 1.3.2018, 8:11
Да, фазное здесь не причем. Тогда ответьте на вопрос, если по вашим словам нужно 160В переменки, какое напряжение будет постоянки? А то начинается игра слов: "Ну может быть 160 и многовато...."
сообщение 1.3.2018, 8:17
И еще, Гост Гость во втором посте все правильно написал, не нравится Вам фазное, умножьте на 1,73 и будет вам счастье.
шахтер
сообщение 2.3.2018, 18:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
В вашем случае если так как у вас нарисовано вам надо 112 вольт переменки.
eugevict
сообщение 3.3.2018, 0:03
Пользователь №: 41773
Странная цифра, у меня получилось: 118,4 В и это значение линейного напряжения во вторичной обмотке трансформатора и 68,37 В значения фазного напряжения во вторичной обмотке трансформатора.
Когда: Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт
Если нужна точность необходимо учитывать падение напряжения на диодах, дросселе и обмотках тр-ра.
Сообщение отредактировал eugevict - 3.3.2018, 0:22
шахтер
сообщение 3.3.2018, 12:18
Из: Ростовская обл.
ВОЗМОЖНО, ПРИКИНУЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Потому что когда имеешь дело с выпрямителем запитаным от транса который подключается в сеть, какая там нахрен может быть точность. Смысла считать точно просто не вижу. На практике всегда делается больше а потом уже постоянка как то стабилизируется, или по току или по напряжению.В зависимости от поставленных задач.
Viktor2004
сообщение 4.3.2018, 13:20
Пользователь №: 2252
Линейное напряжение должно быть 120В. Это правильный ответ.
Я когда-то заказывал трансформатор с линейным напряжением 70В, так вот выпрямленное получалось примерно 95В Коэффициент 1,34
Вот на этот автодром на пол подается минус, сверху на сетку плюс. Движки на машинках на 100 вольт постоянки.
Транс заказывал на 15 кВа. 6 мощных диодов В200. В итоге получил на верхней сетке 95В относительно пола.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.3.2018, 13:35
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.3.2018, 13:37
Подскажите , пожалуйста, что не так ??? Задача у меня была такая собрать нагревательный элемент для улья с пчелами. Нагреватели есть готовые... На них надо подать по 15 ватт ( 4 нагревателя). На базаре купил трансформатор 220 в переходящий в 12вольт 60 ватт (трансформатор для лампочек подсветки). Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???
Viktor2004
сообщение 4.3.2018, 13:45
А напряжение на них какое надо подать?
15 ватт это мощность которую они потребляют, а при каком напряжении?
сообщение 4.3.2018, 15:06
По идее 12 вольт вот аналогичное заводское устройство беда только в том что мне не надо такое большое устройство да и дорогое оно....
сообщение 4.3.2018, 15:10
предоставил бы ссылку на такой блок питания но на этом форуме это запрещено ....
eugevict
сообщение 4.3.2018, 18:22
ТЭНы дохлые, или смотрите на какое напряжение.
сообщение 5.3.2018, 0:48
тэны самодельные нихром ( 0.5) нить натянутая общей длиной 384 см сопротивление 40 ом про напряжение не понял .... Потключал трансформатор побольше все грелось просто этот транс большой в нем 380 ватт было многовато...
Ваня Иванов
сообщение 5.3.2018, 1:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Гость_гость_*. Определим расчётную мощность одного из Ваших ТЭНов сопротивлением 40 Ом при его питании напряжением 12 В.
Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/40 = 0,3 A;
Мощность (теоретическая): P = I^2*R = 0,3x0,3x40 = 3,6 Вт.
С учётом значительной просадки выходного напряжения маломощного трансформатора при подключении 4-х ТЭНов параллельно, реальная тепловая мощность, выделяемая ТЭНами будет ещё меньше в 1,5-2 раза, т.е. будет порядка 2 Вт на каждом ТЭНе, а всего не более 8 Вт. Этого конечно же недостаточно для прогрева Ваших ульев ! icon_sad.gif
Чтобы увеличить мощность, нужно уменьшить сопротивление каждого ТЭНа в 4 раза. Для этого надо оставить 96 см нихромового провода, чтобы получилось сопротивление 10 Ом.
Подсчитаем теперь мощность одного ТЭНа сопротивлением 10 Ом:
Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/10 = 1,2 A;
Мощность (теоретическая): P = I^2 * R = 1,2 x 1,2 x 10 = 14,4 Вт;
Суммарная мощность 4-х ТЭНов: Pобщ. = 4*Р = 4 х 14,4 = 57,6 Вт, т.е. то что Вам и требуется.
Забанен навечно!
сообщение 5.3.2018, 8:56
А сам только что про какую-то просадку говорил на 40 Ом тэнах. icon_biggrin.gif
ТС поставь хороший транс от пуско-зарядного устройства.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 2:29
