weeke
сообщение 1.3.2018, 21:21
Пользователь №: 15917
Господа,здравствуйте!
помогите с задачкой пожалуйста.
История такая.Сгорел трансформатор в оборудовании.Цепь 24v(на схеме отмечена черным) я заменил импульсным трансом(там после все равно диодный мост стоял)
С линией 220v-750va (на схеме синим)тоже всё понятно
а вот с линией 220v-150va(красным на схеме) не так все просто.Максимальный ток на ней не должен превышать 1А но вот как это сделать?какой резистор поставить,или еще как...Тут мне знаний нехватает.
Питание 3х фазное 5ти проводное
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
907 x 234 (24.72 килобайт)
сообщение 1.3.2018, 22:28
Вообще то, это вторичные цепи питания, и не Вы должны ток ограничивать, а нагрузка этой обмотки трансформатора. Как и в цепи 220В/750 ВА
Что-то мне подсказывает, что Вы выбросили разделительный трансформатор и решили запитать всё устройство прямо от сети... наплевав на безопасность.
weeke
сообщение 1.3.2018, 22:44
ну это я чуть чуть понимаю
может я неправильно выразился,но не в этом дело.
линия 750va -частотный преобразователь
линия 24v-PLC
линия 150va-управление реле,пускателями и пневмораспределителями
я его не выбросил.Из него вышел синий вонючий дым,а без него он не работает icon_sad.gif
А новый ждать от 9 недель-это не реально
Сообщение отредактировал weeke - 1.3.2018, 22:46
сообщение 1.3.2018, 22:53
Пользователь №: 6974
Для того, что бы ответить на Ваш вопрос, нужны прочие данные в условии.
Что значит "не должен превышать"?
Это в каком физическом смысле - "отсекать" на уровне 1 Ампера или ограничивать на уровне 1 Ампера?
Откуда такие требования?
Это очень принципиально!
Это требование по защите или что-то ещё?
сообщение 1.3.2018, 22:54
Цитата(weeke @ 1.3.2018, 22:44) *
я его не выбросил
Извините, тогда скажу иначе.
Вы исключили из схемы разделительный трансформатор, наплевав на безопасность.
Так мягче получилось?...
То, что транс ждать пару месяцев, это печально. Если дело происходит на производстве пишите служебную записку начальству. Если оно даст добро на такое временное решение, получите это добро в письменном виде.
Кстати, ещё вопросик...
На Вашу схему не приходит нулевой проводник (на фрагменте схемы его нет). Отсюда вопрос: откуда взяли 220В?
weeke
сообщение 1.3.2018, 23:17
по схеме есть только защитный РЕ ,но нулевой есть в наличии
на схеме обозначен предохранитель F5 1a
или я чегото не понимаю
Ребят,я всё понимаю и про безопасность и про колхоз
Вопрос как ограничить ток в цепи. icon_confused.gif:
сообщение 1.3.2018, 23:21
Именно так. При превышении тока предохранитель просто сгорит...
сообщение 1.3.2018, 23:23
или я чегото не понимаю.....Ребят,я всё понимаю
Похоже ничего Вы не понимаете - ни по безопасности, ни по защите!
weeke
сообщение 1.3.2018, 23:25
так по этому я тут вопросы и задаю
я не написал в тему профи,я написал в чайники-а мне тут расписывать начали....
я поставил конкретный вопрос-ответов ноль
Сообщение отредактировал weeke - 1.3.2018, 23:29
сообщение 2.3.2018, 0:06
Вам ответили на все Ваши вопросы.
Но Вы даже и это не поняли!
Похоже, что сами не понимаете, что спрашиваете.
Или откровенно троллите.....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.3.2018, 0:07
Гость_гость олег_*
сообщение 2.3.2018, 0:09
Так вам же вроде ответили, ток ограничивает предохранитель на 1 ампер.
weeke
сообщение 2.3.2018, 0:26
еще раз извенюсь и повтарюсь-я столяр
то есть если на линия 220v-150va я подам наши 220v то катушки при работе у меня греться не будут и проживут те 9 недель ,пока придёт новый транс?
eugevict
сообщение 2.3.2018, 0:29
Пользователь №: 41773
Давайте уточним, ток в цепи надо ограничивать до 1 А, но цепь не отключать так ?
weeke
сообщение 2.3.2018, 0:43
именно
eugevict
сообщение 2.3.2018, 1:03
Цитата(weeke @ 2.3.2018, 0:43) *
именно
Т.е. Вам нужен стабилизатор тока (не напряжения !), поскольку Вы далеки от эл. у Вас найдется знакомый малость работающий паяльником или этот вариант не подходит ?
сообщение 2.3.2018, 1:18
eugevict, не морочьте человеку голову. Не нужен ему ни паяльник, ни стабилизатор, ни ограничение тока...
9 недель оборудование итак отработает без разделительного трансформатора и при удалённом разделительном трансе.
Просто безопасности ноль без палочки... но тут уж каждый сам себе злобный буратино.
Табличку на станки повесить "Опасно!"... и молиться.
eugevict
сообщение 2.3.2018, 2:11
Это чем же я человеку "морочу голову" ?
weeke
сообщение 2.3.2018, 9:54
вот почти такого ответа я ждал
Сунцов Денис
сообщение 2.3.2018, 11:23
Пользователь №: 16238
220v-750va и 220v-150 va - это не параметры нагрузки, а номинальные мощности обмоток сгоревшего трансформатора.
В схеме уже стоят предохранители, один из них на 1 А, он и сгорит при повреждении в этой цепи.
Подключайте, все будет работать.
к "нулю" подключайте, объединив, концы 08 и 110, к фазе 01 и 02 тоже вместе.
Если беспокоитесь за безопасность, соединив напрямую, без тр-ра, можно подать фазу и ноль через УЗО.
И спокойно ждать заказанного трансформатора.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.3.2018, 11:25
weeke
сообщение 2.3.2018, 12:02
хоть один адекватный человек -спасибо большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 21:32
