![]() мегаомметр , измерение мегаомметром |
Гость_Гость_Никола_*_* |
объясните пожалуйста чайнику,никак не пойму, мегаомметр 1000 Вольт,
напряжение 1000 Вольт- это что разность потенциалов ? т.е на клемме Rx +500 В и на клемме минус -500 Вольт ? или на Rx +1000 В ? далее, если например делаю измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля между жилами, нужно делать 2 измерения ? т.е надо менять местами провода или достаточно одного измерения |
Гость_гость олег_* |
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз.
*устало вздохнув*
Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."? |
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз. у моего мегаомметра нет ручки,но есть кнопка. 1000 вольт на какой клемме Rx? *устало вздохнув* Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."? мне так захотелось, хочу знать сопротивление изоляции между жилами |
Тогда фраза:
Цитата никак не пойму ... вызывает по меньшей мере улыбку т.к. все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, а инструкция по вашему мегеру находится за 2 минуты. Разве не так? А если так то на кой ляд спрашивать сие на форуме (чтобы дожидаться ответа)? Или просто от одиночества? |
Всё понял, понял. Не дурак ...
Осталось только дождаться кто это сопротивление измерит (вам, как я понял, надо именно "измеренное", так ведь, а не какое-то там табличное) и его здесь выложит. |
хочу знать сопротивление изоляции между жилами Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте сопротивление. Забудьте про +/- 500В, на щупах будет 1000В, точнее между ними. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте... Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 2.3.2018, 3:27 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... ![]() Круглое понесёт, квадратное закатит. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Гость_Гость_Никола_*_*, поделитесь результатами измерений?
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Был бы у вас с ручкой, тогда другое дело, а так самое простое что можно подсказать, это на два оголенных конца разных проводов цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Нажмите кнопку и удержите ее хотя-бы пару секунд, посмотрите показание шкалы, это сопротивление вашего провода. Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.
Гость_Toom_* |
мля, прочитал ваши ответы, понял что вам доставляет удовольствие унижать человека, на кой этот раздел "для чайника" создан, правильно написал Никола ДБ, строят
из себя "авторитетов". |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
во втором и восьмом постах для исчерпывающие ответы
цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача. держите свои знания при себе, меня как раз полярность мегаомметра и интересует по причине возможного появления электрохимических процессов в поврежленной изоляции,для меня важно чтобы сопротивление изоляции в месте повреждения было минимальным. В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала, а использоваться общая точка электронной схемы, хотя что я распинаюсь, как написали выше, вы же тут "авторитеты" подключил крокодилы к металическим наконечникам и можно не думать.. Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Многие знания, многия печали.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Цитата В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала, а использоваться общая точка электронной схемы О какой точке схемы речь? Преобразователь, встроенный в электронный мегер, выдаёт на измерительные щупы напряжение 1000 В при определённом (значительно большим сотен кОм) сопротивлении, к которому подключаются щупы прибора. Если для Вас имеет принципиальное значение полярность напряжения на щупах, то можете просто подключить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 1000В к щупам мегера и нажать на кнопку мегера. Так можно определить полярность, что в большинстве случаев является бесполезной информацией. Сразу предупрежу... измеренное напряжение на выходе мегера будет значительно ниже 1000 В. Не стоит переживать по этому поводу, т.к. причина кроется в относительно малом входном сопротивлении вольтметра, ибо вряд ли у Вас под рукой найдётся высокоомный лабораторный прибор. За несколько измерений даже сильно повреждённого провода, даже находящимся в электролите, никаких страшных электрохимических процессов не произойдёт. А посему и не стоило переживать по этому поводу.... ЗЫ. Не стоит также столь негативно отзываться о форуме, если Вам не понравились какие то ответы... ибо и люди разные и вопросы тоже... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
держите свои знания при себе, ... ...В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала... ...Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями... Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... ![]() Да автор удивил , такие даже в этом разделе попадаются не часто. Может надо тему открыть самые неадекватные вопросы от невежественных чайников. Это надо выдумывать электрохимический процессы у него понимаешь начнутся. АБАЛДЕТЬ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 19:48 |
