Подключение дачи к электричеству , помогите определиться с количеством киловатт, оборудованием и т.п.
AlexRev
сообщение 28.2.2018, 23:32
Пользователь №: 53740
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Здравствуйте ) Если не трудно прошу помочь с некоторыми вопросами.
Хочется провести электричество в маленький дачный домик. Столб рядом есть, соседи электрифицированы,то есть проблем по дистанции до столбов ЛЭП нет.
Дача та - доброго слова не стоит, была заброшена лет 10, не пользовались мы. А вот в прошлом году затеялся табачок свой вырастить, расчистил кусочек дачи, посадил 30 кустов - и все неплохо получилось. Табак очень даже ничего, сигареты делал, сигары, трубочку курил. Могу точно сказать что лучше чем магазинный винстон который я привык курить. Но суть не в этом, отвлекся )
Вообщем хочу теперь почистить дачу немного, посадить больше. Но есть проблема - воды нет давно уже в дачном кооперативе. Да и сам кооператив ... все равно что нет. Есть на даче колодец из которого мог бы качать насосом - но нужно электричество. Мотопомпу рассматривал - но электронасос конечно предпочтительнее.
Одна из основных задач - сделать максимально недорого. Тратить на электрификацию сумму сопоставимую со стоимостью самой дачи - они там копейки стоят, моя дачка - тысяч 20 - ну как то не очень разумно на мой взгляд.
Узнавал - подключиться я имею право по федеральной программе за 550 рублей. Но вот свое электрохозяйство надо делать же самому. А я чет даже выбрать не могу - сколько элекричества мне надо. Можно в заявлении писать - до 15 кВт. Мне столько не нужно. Мне будет более чем достаточно чтобы питать небольшой насос - 500-700 вт, телевизор-холодильник, ну и возможно иногда небольшую походную электроплитку. Хотя - электроплитка не принципиально.
1 - какой ток мне нужен? Однофазный или трехфазный? Подозреваю что однофазный ) Но точно не знаю. Но понимаю что трехфазный ток обойдется дороже в плане необходимого оборудования - там и счетчик нужен трехфазный и т.д.
2 - хотелось бы знать - сильно ли влияет количество киловатт которое я выберу - до 15 кВт - на стоимость необходимого мне оборудования - щит учета с начинкой - вводной автомат, счетчик, узо, автоматы, сама коробка щита, заземление.
что посоветуете - для работы небольшого насоса для воды, телевизора, холодильника и электроплитки походной - сколько взять киловатт?
вот такой вот там у меня домик убогий
Сообщение отредактировал AlexRev - 1.3.2018, 0:00
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
460 x 345 (243.22 килобайт)
сообщение 1.3.2018, 0:12
1. 1 фазного хватит
2. берите 5-6 кВт.
Volt380
сообщение 1.3.2018, 8:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
У нас по умолчанию выдают техусловия либо на одну фазу 5 кВт либо 3 фазы 15 кВт, вам понятное дело нужно 5 кВт или меньше. значит в первую очередь идёте в энерго компанию где вы будете подключаться и оформлять все документы и пишите там заявление на присоединение к электросетям, далее они вам выдают тех условия. Вот там-то и написано всё что нужно будет Вам купить, обычно это кусок провода СИП 2х16, уличный щиток, однофазный счётчик, грозозащита и два-три автомата, всё это по стоимости обойдется тыщи в 3. Далее вам придется нанять электрика для сборки щита учета, Ну или выполнить самостоятельно если руки растут правильно в этом направлении. Далее обращайтесь в энергокомпанию, заявляете что тех условия выполнены. После этого они приезжают, проверяют, пломбируют счетчик и подключают вас к сети.. Примерно как-то так будет выглядеть вся Ваша процедура..
ЛЕША
сообщение 1.3.2018, 8:30
Пользователь №: 14498
Эх!!! Лиха беда начало.. Пройдено многими знакомыми..
С другой стороны те же 550р. и 15кВт 380В (3 фазы) Ваши..
Для хозяйства.. Да мало ли в жизни бывает.
Потом вопросы начнутся - а как трёхфазный двигатель на циркулярке подключить к однофазной цепи?.. icon_biggrin.gif..
Берите, коль цена одинакова, по максимуму. Разница в проводе СИП4х16+автомат трехполюсной+трёхфазный счетчик небольшая.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.3.2018, 8:35
Volt380
сообщение 1.3.2018, 8:46
Из: Волгодонск
А вы считали?? в 3 раза дороже обходится трехфазный учет! К тому же необходимость трех фаз на дачном участке весьма сомнительна. а на дачном участке автора тем более..
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2018, 9:20
Пользователь №: 14618
Ну давай посчитаем. Счётчик 2 тысячи против 700 руб. Автомат на вводе. 300 против 200от (при одной фазе на вводе лучше двухполюсный автомат). СИП. Вот тут не знаю. В ценах не ориентируюсь. Щиток тот же. От тысячи до трёх. Получается да , громко звучит, в 3 раза. Почти. Но в деньгах. По факту на 2-3 тысячи. На всякий случай предложил бы все таки получить 15 кВт по трем фазам. Какую нибудь рубилку-дробилку трехфазную подключить проще и экономичнее.
сообщение 1.3.2018, 10:10
Цитата(Костян челябинский @ 1.3.2018, 9:20) *
... Какую нибудь рубилку-дробилку трехфазную подключить проще и экономичнее.
Правильно, Костян! У ТС:
Вот и будет возможность у хозяина механизировать переработку табака, сушилка, крушилка и т.д. и т.п. Наверняка ТС будет расширять свою плантацию.
AlexRev
сообщение 1.3.2018, 10:21
Спасибо большое всем отвечающим!
Вот, Вы совершенно точно уловили ) Вкладывать в электрификацию половину стоимости этой с большой натяжкой "дачи" - считаю нецелесообразным вообще.
Если я захочу дачу для отдыха - можно купить на Волге, чтобы и купаться, и рыбалка. А это у меня - фактически огород около дома. Я живу в микрорайоне рядом - 15 минут пешком от дома до дачи. И общественный транспорт городской ходит.
Вопрос по заземлению. Я так понимаю - вбивать стержни заземления на глубину 2-3 метра требуется чтобы они уходили ниже точки промерзания земли? А при устройстве заземления дачного домика, который только по теплу используется а в октябре электричество будет отключаться - можно обойтись меньшими стержнями? Вбить например на метр-полтора? Этого будет достаточно? Или я что то не так понимаю?
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.3.2018, 10:10) *
Правильно, Костян! У ТС: Вот и будет возможность у хозяина механизировать переработку табака, сушилка, крушилка и т.д. и т.п. Наверняка ТС будет расширять свою плантацию.
Нет, ничего я там механизировать не стану, плантация будет доведена до размеров необходимых мне для обеспечения табаком себя лично, чтобы в магазинах сигареты вообще не покупать. Послать табачные корпорации в жопу. А коммерческая составляющая - вряд ли что то получится. Сейчас и уголовка за торговлю без лиценизии, и вообще там много сложностей. Поэтому небольшие объемы только для себя.
Но даже для себя - это классно ) Вы только посмотрите какие вкусняшки делал себе этой осенью )
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1100 x 720 (692.1 килобайт)
Volt380
сообщение 1.3.2018, 11:31
Из: Волгодонск
как человеку бросившему курить оценить сложно, но выглядит красиво!
AlexRev
сообщение 1.3.2018, 11:41
Может затерялось в длинном посте, не все замечают, но тоже важный для меня вопрос
Dimka1
сообщение 1.3.2018, 12:51
Пользователь №: 29924
Если не собираетесь там капитально обживаться, то не нужно Вам там никакого заземления. Обычная сеть, как делали в совке - ноль, фаза и хорош.
AlexRev
сообщение 1.3.2018, 22:37
да фиг его знает, придут электрики из энергосбыта подключать меня, замеряют сопротивление на заземлении, скажут не пойдет - так бы нафиг в трубу лом вбил бы заземлив ящик щита. и все ) так наверняка проверять будут
сообщение 1.3.2018, 22:39
сбыту пофик на Ваше заземление
Искра
сообщение 2.3.2018, 5:06
Пользователь №: 35548
Диск от ЗИЛа, в него полмешка соли и в землю на метр,-для "успокоения души" и создания видимости заземления достаточно. Вот только зачем? Имхо.
AlexRev
сообщение 2.3.2018, 11:31
Заземление там вообще не нужно? Там заставят делать заземление именно из за самого щита учета который на улице.Для щита описанного вами хватит?
Volt380
сообщение 2.3.2018, 13:26
Из: Волгодонск
Вы техусловия сначала получите, а заодно и поинтересуйтесь там, обязательно ли делать заземление или нет. Даже если и заставят, ничего сложного в этом нет..
S-cream
сообщение 2.3.2018, 14:48
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
по тех.условиям требуют повторку на столбе обычно.
gljk56
сообщение 17.3.2018, 21:52
Пользователь №: 53351
Здравствуйте! Хочу провести свет в гараж. Источник питания дача(100 метров от гаража) Все что нужно для проведения света имеется(провод,опоры и т.д.) Не могу найти изоляторы. Может можно обойтись без них? Провод одножильный, алюминиевый изолированный 4мм.
Сообщение отредактировал gljk56 - 17.3.2018, 23:06
Volt380
сообщение 18.3.2018, 17:52
Из: Волгодонск
gljk56, для воздушных линий надо использовать провод марки СИП и специально предназначенную для него арматуру.. но если по колхозному, можно и ВВГ закрепив его на трос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 2:48
