Как сделать электромагнит из втягивающего реле? , Как сделать электромагнит из втягивающего реле
СергейБел
сообщение 26.2.2018, 15:48
Пользователь №: 53721
Всем доброго дня.
Не кидайтесь сразу тапками, сорри, если тема уже была (не нашел).
Объясните чайнику, как подключить втягивающее реле стартера к домашней сети 220В, чтобы получился электромагнит?
сообщение 26.2.2018, 16:21
Цель данного "выверта" изложите, получите более адекватные ответы ...
СергейБел
сообщение 26.2.2018, 16:37
Есть в наличии реле втягивающее от Пассата, новое. Нужен электромагнит в гараж, плохо притягивается дверь гаража, надоело крутить вручную тяги на резьбе (думаю, в гаражах у всех есть). Хочу сварганить что-то типа домофона: включил - магнит притянул дверь, выключил - открыл. Гараж в доме (это на случай расспросов).
off.open
сообщение 26.2.2018, 16:42
Пользователь №: 50389
Сначала определитесь ... обе обмотки ВР (втягивающее реле) будете использовать или какую нить одну. Если обе, следует их запараллелить. Потом, подключив ВР к аккумулятору замерить, потребляемый им, ток (Iпотр.). Далее, надыбать где нить БП (блок питания), с параметрами:
Напряжение питания - 220 В (переменное);
Напряжение выхода - 12 В (постоянное);
Максимально допустимый ток нагрузки - не менее (Iпотр. + 30%) ... больше можно.
з.ы. пока писал, автор добавил инфу ... имхо это реле не подойдет для его "хотелки". icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 26.2.2018, 16:45
СергейБел
сообщение 26.2.2018, 16:54
Цитата(off.open @ 26.2.2018, 16:42) *
Не хватит силы втягивания? )
А как использовать обе? Как узнать, где у них выход?
Сообщение отредактировал СергейБел - 26.2.2018, 16:52
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 26.2.2018, 16:59
И что, пока гараж закрыт, магнит включён?
Тогда точно, не пойдёт. Стартерное втягивающее реле не рассчитано на длительную непрерывную работу (про электропотребление не говорим). Конструктивно обмотки выполнены так, что при 12В оно хорошо "тянет", но не охлаждается, как надо для длительной работы под током.
СергейБел
сообщение 26.2.2018, 17:03
...Вот об этом не подумал. Сорри за чайниковость )
Второй вопрос сразу: что можно использовать вместо реле? Наколхозить магнит из ... чего? Чтобы мощный был.
off.open
сообщение 26.2.2018, 17:12
Обратиться в фирму, которая занимается установкой и обслугой домофонов. icon_smile.gif
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Все подобные вопросы решаются самостоятельно через тот же гугл за 5 минут. Просто сначала в своей голове нужно попытаться сформулировать по русски все свои хотелки, а потом сравнить технические характеристики (того же домофонного замка/катушки).
Зы. Заодно сравнить его стоимость с бесплатным втягивающим.
СергейБел
сообщение 26.2.2018, 17:18
Вопрос стоял в том, чтобы сделать из имеющегося под руками материала магнитный замок (см. первые посты).
off.open
сообщение 26.2.2018, 22:10
Я Вас понял ... совет дал по причине невозможности это сделать в Ваших условиях.
Не желаю Вас обижать, но вряд ли у Вас имеется подходящий сердечник, на который Вы сумеете (подсчитав заранее) намотать нужное количество провода (несколько тысяч витков), нужного сечения.
А у домофонщиков, возможно валяется какой нить старый электромагнит, да и по параметрам может подскажут.
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2018, 8:00
Пользователь №: 16238
Мощные электромагниты получаются:
- из трансформаторов от старых ламповых телевизоров, бывает 2 вида:
1) с сердечником из Ш-образных пластин, этот вообще перематывать не надо, просто разобрать сердечник и засунуть Ш-образные пластины с одной стороны. Включаем на 12 В обмотку на 127 или 220 В, выбор методом научного тыка, по току, чтобы притягивал хорошо и не сгорел от перегрева. 2)другой вид - с разъемным сердечником из 2-х П-образных половинок, но тут придется самостоятельно изготовить и перемотать катушки, на 12 В сколько витков не помню, давно было.
- из магнитопровода сгоревшего насоса "Малыш", но придется "добывать" сердечник с помощью паяльной лампы и потом мотать катушки
из реле стартера не получится без перемотки, т.к. уже написали, что рассчитана на 10-15 секунд работы, потом дым пойдет.
гудвин 30
сообщение 27.2.2018, 9:03
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Всем доброго дня.
Купите вот такой замок и бп 12в +кнопку как на звонок. https://td-sean.ru/zamki/electromechanical-...on-eye-fe-2369/
Или вот такую http://www.techlaboratory.ru/product/soca-sl-350s/
Или вот http://www.techlaboratory.ru/product/ye-302a/
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.2.2018, 9:25
просто Гоша
сообщение 27.2.2018, 10:35
гудвин 30, читаем внимательнее условия задачи - автору нужен магнит, а не замок.
Зы. Причём бесплатный.
гудвин 30
сообщение 27.2.2018, 10:55
Из: курская обл
Изобразите электромагнит из задачи автора. icon_biggrin.gifвтягивающее реле стартера.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.2.2018, 11:14
СергейБел
сообщение 27.2.2018, 12:16
А как эти замки будут работать с воротами? Мне нужно, чтобы они притягивали и держали ворота изнутри. Защелка с этим справится? Я просто не совсем понимаю принцип ее работы... Она же врезная? А ворота-то распашные и железные. Колхозить деревянные накладки на обе стороны?
гудвин 30
сообщение 28.2.2018, 8:28
Из: курская обл
Нет замки и защелки с вашей задачей не справятся.
Они нужны для дистанционного открывания.
Не совсем понятно что вы хотите.
Есть же доводчики,пружины,И колхозный, кусок от покрышки.
СергейБел
сообщение 28.2.2018, 15:51
Колхозный не хочу. К порядку привык.
Хочу просто закрывать и открывать ворота гаража нажатием кнопки внутри. Ворота свободно не притягиваются (как большинство гаражных ворот), поэтому возникла мысль об электромагните.
п.с. По-моему, в первых постах всё ясно сказано, яснее некуда...
сообщение 28.2.2018, 16:27
Чтобы открывать и закрывать ворота, нужен минимум исполнительный механизм, а не электромагнит. А вот запирать - тут да, можно обойтись соответствующим электромагнитом.
гудвин 30
сообщение 28.2.2018, 16:38
Из: курская обл
Если вы поставите даже вот такой промышленный то он просто держит а не притягивает( ну может при зазоре в 2 -5мм и притянет)
А ваша затея с втягивающим это утопия.На ней можно собрать, только типа электрического шпингалета и все.
 Уменьшено до 56%
600 x 337 (103.88 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 21:08
