MOHO
сообщение 22.2.2018, 23:20
Пользователь №: 53701
Подскажите сопротивление катушки мис 3100 380в
off.open
сообщение 23.2.2018, 7:30
Пользователь №: 50389
Цитата(Гугл_поиск)
Магнит МИС 3100 - 380 В, 0,3 А, 25 Вт.
Этих параметров хватит, чтоб вычислить?
Сунцов Денис
сообщение 23.2.2018, 9:00
Пользователь №: 16238
По этим данным можно узнать сопротивление ПЕРЕМЕННОМУ току.
Измеренное тестером будет совсем другое значение, причем моточные данные катушек разных производителей различаются.
(катушка МИС 3100 -гугль -картинки)
eugevict
сообщение 23.2.2018, 11:18
Пользователь №: 41773
70 Ом
MOHO
сообщение 23.2.2018, 23:24
eultvict-огромное спасибо!!!
off.open
сообщение 24.2.2018, 8:14
... сопротивление катушки мис 3100 380в
XL = U / I = 380 / 0,3 = 1266,7 Ом.
zendo057
сообщение 24.2.2018, 18:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Зачем емуXL ему надо R
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2018, 19:03
Пользователь №: 14618
Да и Х считается не так. Опять оффопен торопится как голый на... в баню
off.open
сообщение 25.2.2018, 19:05
Кто Вам сказал, что ему надо?
Или, Вам тоже не известно, что катушки имеют два вида сопротивления - активное и индуктивное. icon_biggrin.gif
Я вот знаю, индуктивное сопротивление, вычисляется опять же двумя способами ... по частоте и индуктивности (1) и по вольт/амперу (2) ... очень прошу сообщите какой нить другой способ! icon_surprised.gif
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2018, 19:51
Синус куда дел, умник? Без синуса ПОЛНОЕ сопротивление считается. Грамотный
off.open
сообщение 26.2.2018, 9:04
Спасиб, канешно (за умник и грамотный) ... но Вы тоже не промах ... дополнили мой ответ для ув. zendo057. Реальная катушка получается имеет три вида сопротивления ... активное, индуктивное и полное. icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2018, 9:23
Это вам ПОЛУЧАЕТСЯ. А нормальным профессионалам, не спавшим на ТОЭ это известно всегда.
off.open
сообщение 26.2.2018, 10:59
Гм ... я конечно ТОЭ не изучал (специальность немного другая была), только читал сам (темы, которые интересовали на момент читания) ... но то, что мы обсуждали, преподавалось в средней школе и имхо, ТОЭ тут ни при делах.
Меня радует, что настоящие профессионалы хорошо помнят школьные знания. icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 26.2.2018, 11:09
Из: г.Минск
off.open, Опять вы стараетесь всех учить.Из практики,ТС думаю нужно подобрать(проверить) катушку по сопротивлению,пользуясь мультиметром(думаю на торможение),а теория с XL c XC c Z оставте для учащихся.
off.open
сообщение 26.2.2018, 11:40
По моему пора бы перестать, приписывать свои мысли, как желание других.
Автор не уточнил (а может и не знал) о возможных вариантах ответов - зато zendo057, утверждает, что ему надо только R.
Я никогда не утверждал, что кого то собираюсь просвещать ... если zendo057, в каждом моем посте мнится сие ... это его проблемы. icon_biggrin.gif
Именно из практики ... подключай напругу (380 В) - меряй клещами ток - дели их как учили в школе - получишь желаемое сопротивление (полное).
А мультиметром мерять и выспрашивать на форумах, скока должно получится, для сравнения - далековато от практики.
Ваня Иванов
сообщение 26.2.2018, 14:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый МОНО. Получить ответ на Ваш вопрос "моно" следующим образом. Подключите последовательно с катушкой амперметр (мультиметр в режиме измерения переменного тока) и измерьте силу переменного тока I при напряжении U = 380 В. Вычислите полное сопротивление катушки переменному току по формуле:Z = U / I Ом. Затем измерьте мультиметром сопротивление катушки постоянному току (омическое или активное сопротивление) R. После этого можно рассчитать индуктивное (реактивное) сопротивление катушки XL по формуле, приведенной в этой шпаргалке:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
721 x 607 (16.15 килобайт)
Зная индуктивное сопротивление катушки XL и частоту переменного тока f = 50 Гц, можно без особых проблем определить индуктивность этой катушки L.
У многих может возникнуть вопрос, а куда же подевался синус? Без паники! Синус никуда не исчез, просто синус угла 90 градусов равен 1 (единице) и в этих формулах его как бы нет, однако он всё же есть. icon_biggrin.gif
off.open
сообщение 26.2.2018, 16:17
Ваня Иванов, снимаю шляпу ... отличный ответ!
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2018, 18:10
Ваня Иванов, класс. Только как всегда пук в лужу. Автор спрашивал, какое сопротивление катушки должно быть. А вы посылаете его измерять это сопротивление. Если бы он мог, то наверняка бы это сделал. У вас с вашим другом оффопеном проблемы с восприятием текста.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.2.2018, 18:11
Ваня Иванов
сообщение 26.2.2018, 19:12
Из: г.Иваново
Уважаемый Костян челябинский. Обратимся к первоисточнику. Вопрос ТС звучал следующим образом:
Где здесь слова "должно быть"??? Сопротивление катушки может быть разным в зависимости от сечения обмоточного провода и количества витков, хотя расчётное напряжение равно 380 В.
Так у кого после этого проблемы с восприятием текста? Вы там в своём Челябинске после падения метеорита совсем думать разучились... icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2018, 19:31
Это вы в своем Иванове на невест пересмотрели. Автор просит ПОДСКАЗАТЬ сопротивление, а вы его посылаете измерять. Если бы он мог, я думаю, он бы не спрашивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:25
