3 страниц V   1 2 3 >
Витал077
сообщение 24.2.2018, 10:39
Пользователь №: 52652
Здравствуйте люди добрые. Хочу заменить алюминий на медь, перенести управление электрикой в квартиру и максимально разделить . На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов:
Варочная панель С20 4.0 кв.мм
Духовка С20 4.0 кв.мм
Холодильник. С16 2.5 кв.мм
Посудомоечная машина С16 2.5 кв.мм
Чайник, микроволновка С16 2.5 кв.мм
Вытяжка, телевизор + 3 розетки С16 2.5 кв.мм
Стиральная машина С16 2.5 кв.мм
Кухня свет С10 1.5 кв.мм
Таулет, ванная свет С10 1.5 кв.мм
Комната 1 свет С10 1.5 кв.мм
Комната 1 розетки С16 2.5 кв.мм
Комната 2 свет С10 1.5 кв.мм
Комната 2 розетки С16 2.5кв.мм
Комната 3 свет С10 1.5 кв.мм
Комната 3 розетки С16 2.5 кв.мм
Коридор свет С10 1.5 кв.мм
Коридор розетки С16 2.5 кв.мм
Запасной ( лоджия ) С16 2.5 кв.мм
Вызвал электрика, он говорит: "купи щиток, автоматы и кабеля и я все соберу. Дом панельный , 30 лет ему, на вводе стоит автомат С32 фирмы ДЭК. Электрик говорит , что можно заменить на С50 , но при этом кабель на ввод в квартиру 6 кв. мм тянуть.
Вопрос не слишком большой автомат , может для 6 кв. мм и С40 подойдёт или вообще С32 , но по качественней производителя поставить ....
Нужно ли ставить УЗО и диф. Автоматы или и так можно...
Инк
сообщение 24.2.2018, 11:18
Из: Украина
Пользователь №: 12557
На 6 мм кв. нужно ставить автомат 32 А по условиям безопасности.
УЗО и дифы, да и автоматы после вводного ставятся по желанию, бывает, кроме вводного ничего и нет. УЗО очень желательно поставить, хотя бы для "мокрухи". Также всем рекомендую ставить реле напряжения.
Короче, если выбирать, лучше вместо стопицот автоматов поставить хотя бы 1 УЗО и РН.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2018, 11:36
Пользователь №: 14618
Автор, гоните вашего электрика пинком под зад. Это что ещё за новости? Мало того, что ваша типа схема с ошибками, так ещё и этот бугор на ровном месте клиента гонет за покупками того, в чём он не понимает. Нормальный мастер не доверяет клиенту покупки.
сообщение 24.2.2018, 12:48
Цитата(Витал077 @ 24.2.2018, 10:39) *
... Хочу заменить алюминий на медь, перенести управление электрикой в квартиру и максимально разделить . На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов:
Дом панельный , 30 лет ему, ...
Для Ваших "хотелок" существующих каналов не хватит - где-то канала вообще нет, где-то даже два провода 3х1,5 в двойной изоляции не войдут в канал из-за размера. Штробить - несущие конструкции нельзя, так что сразу ориентируйтесь на применение электротехнических плинтусов и кабель-каналов.
Витал077
сообщение 24.2.2018, 13:32
Кабель каналы особо не нужны, думал пневмо пистолетом к потолку пристрелить , где несущие стены - фальш стены из гипсокартона... Что делать ??? Где взять нормального электрика в СПб .... Из ЖЭКа пришел узбек вообще хрен поймёшь , что говорит , предлагал провода скруткой соединять
Volt380
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
.... На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов:...
блин вот хоть бейте. не понимаю, нахрена из обычного квартирного щитка делать пульт управления полётами!? У меня дом 130 квадратов, в щитке 2 узо и 8 автоматов, не знаю как вам, по мне - более чем достаточно, за 4 года эксплуатации никаких проблем и неудобств не возникало..
Из России
сообщение 24.2.2018, 14:09
Пользователь №: 27839
Поставьте дифавтоматы на розетки.
Это положено по ПУЭ.
Либо УЗО и АВ. Это прошлый век...
Можете поставить противопожарное УЗО на 300 мА.
Реле напряжения - вещь полезная. Желательно поставить.
Себе и УЗИП надо поставить.
В Питер приехать не проблема с любого города России. Самолеты летают. Поезда ходят.
Я в Приморском делал квартиру, в Лахта-Парк апартаменты.
Все дело в деньгах. А спецов - полно!!!
Разные люди - разный подход к жизни.
Кому-то жена блондинка, кто-то живет с брюнеткой. У кого-то регулярно перекрашивается...
Про жигули и мерседес можно вспомнить...
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2018, 14:59
Только вот на дифах собрать будет раз в 10 дороже и раза в 2 больше щит. При этом безопасности не увеличится. Может даже наоборот, если дифы электронные, а вот УЗО электромеханические. И насчет прошлого века просветите?
Тоже не понятен смысл в КВАРТИРЕ, да еще и если все подряд линии будут под диф. защитой.
Volt380
сообщение 24.2.2018, 15:01
Из: Волгодонск
вот мне тоже интересно! бывает не целесообразно ставить дифы на каждую группу розеток, лучше поставить по автомату на каждую группу и под одно общее узо..
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2018, 15:04
Тоже хотелось бы увидеть лекцию про необходимость в квартире.
Vitalich
сообщение 24.2.2018, 19:38
Пользователь №: 53470
Из практики, холодильник берёт около 1 ампера, ну пусть 2 - 2,5 ампера (с учётом запуска).
Volt380
сообщение 24.2.2018, 20:43
Из: Волгодонск
Vitalich, пуск холодоса может быть до 20 крат, но у современных меньше на много, автомата С10 хватит за глаза, вопрос другой: нафига холодильнику отдельная линия?
Из России
сообщение 24.2.2018, 21:08
У хороших холодильников в паспорте так написано.
Можете себе позволить - сделайте.
Жигули тоже хороший автомобиль. А 6 - легендарный.
Но кто-то на других авто ездит. И нормально!
Есть возможность - поставьте!
Будет лучше? Да!
Нет возможности... ну нет и нет...
Напишите честно - нет денег!
Ваш вариант бюджетней. Кому-то самое то... Но прошлый век...
Про цену сейчас речь не ведем.
Есть квартиры по 30 м.кв. Есть по 100 м.кв.
Есть на окраине мухосранска и в центре гадюково...
Разный кошелек у людей.
Про в 2 раза больше.
Почему? Есть дифы на 1 модуль.
Сейфы ставят в рост человека. А щит на 36/54 модуля...в квартире >50 кв.м. уместится легко.
Согласны?
Dimka1
сообщение 24.2.2018, 22:01
Пользователь №: 29924
3-5 автоматов куда ни шло, но 18 - это уже похоже на психическое отклонение.
Vitalich
сообщение 24.2.2018, 23:41
Это Вы как мастер по ремонту холодильников говорите?
Если да, то скажите в каких это случаях 20 крат при пуске компрессора?(Наверное, когда он подгоревший). Между прочим я дал реальные токи (и это по старым холодосам). Ну да ладно тема не об этом.
Для справки можете почитать, как расчитывается релейная защита эл.двигателей. Так я Вам скажу, что кратность, в зависимости от пуска двигателя 4-7 раз. Ну никак не 20 крат.
А для холодильника хватит и автомата на 6А (с головой), на, что я и указал в посте.
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 25.2.2018, 0:23
Дом панельный , 30 лет ему, на вводе стоит автомат С32...
Автомат где, в этажном щите? Небось установлен до прибора учета icon_wink.gif Не имеете права устанавливать номинал автомата больше 32-х ампер. А ваш электрик он кто проектировщик, что с такой хлесткостью и не принужденностью дает совет на установку автомата на 50 Ампер?
Сергей ДД
сообщение 25.2.2018, 10:06
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В защиту количества автоматов выскажусь. Сразу уточню, к доктору на медкомиссию хожу регулярно, icon_biggrin.gif раз в два года. Пока все нормально, психиатр в комиссии есть. У себя в квартире насчитал 20 автоматов и 3 дифа, на двушку. Заведено 4 кабеля три 3*6 квадрат и один 3*4 кв. Два щитка в квартире. В подьездном щитке на квартиру идет от ввода(через счетчик) 10 квадрат. Всё медь. Вот как то так сложилось из экономических соображений icon_biggrin.gif . Причем отдельные АВ(Дифы) стоят только на стиралку, водонагреватель, плиту, котел остальные линии обьединены в группы на освещение и розетки. Дальше расписывать не буду, каждый сам для себя делает проводку в квартире по своему желанию.
Блин, вот я на этом сэкономил, не стал делать холодосу выделенку. Втыкаю в отдельную розетку объединенную в розеточную группу.
В большинстве этажных щитов до ПУ стоят пакетники, а они без защиты. А после ПУ пломбы не ставят, сами дальше решите как по закону. Можно поставить и 2 АВ в паралель на 32А, а можно один на 32 остальные на 10-16А. Вопрос только как защищен стояк и чем он проложен, что бы не навредить общему имуществу.
Dimka1
сообщение 25.2.2018, 10:09
Это как у бабки в однушке - сначала была одна кошка, потом две, потом пять, потом сорок. Соседи уже задыхаются, а бабке нормально, она проблему не видит.
Это уже мания, это не нормально. Дальше с возрастом будет только хуже. Схему проводки с автоматами правнукам не забудьте передать, иначе в случае поломки и поиска неисправности Вас проклянут.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.2.2018, 11:52
Сергей ДД
сообщение 25.2.2018, 10:33
Из: Из СССР, РФ
Автору посоветовал бы на освещение С6 поставить и некоторые розетки на С10 для быт техники которые без заземления, если они есть у него. Всю прокладку проводки заснять на фото с линейкой, что бы знать и не сверлить в кабель потом.
Замена проводки была 8-10 лет назад, пока больше переделывать и добавлять не планирую. А с возрастом лень все больше. icon_biggrin.gif Надежность в этом варианте устраивает, запас прочности есть icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Мания была в том, что хотел максимально избавиться от распред коробок в комнатах, но поделить на группы в доступном месте. Но все коробки все таки убрать не получилось, решил соединение в них сварить, а коробки сделать скрыто. Группы линий собрать в щиток, а соединение на АВ, конечно можно было соединить и на клемнике, сварить, спаять, но размер этой распред коробки был бы не намного меньше, щитка с автоматами.
Из России
сообщение 25.2.2018, 10:38
Это главное!!!
А то чайник включат - свет пропал. Микроволновку только буржии имеют... А рабоче-крестьянским парням это в доме не надо. И стиралка не нужна. Есть корыто большее. Да и ПАР-6,3 самое то...
Фонарь на работе выдали. Теперь дома свет и не включаю... Фонарем пользуюсь. А заряжаю только на работе...
Разное отношение к жизни.
Главное, своего спеца найти! Который мыслит одинаково с заказчиком...
Да, алюминий опять в ходу. Можно сильно сэкономить на проводке! icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:48
