сухой контакт |
сухой контакт |
| Гость_сухой_* |
21.2.2018, 19:48
подскажите пожалуйста (Здравствуйте
21.2.2018, 20:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала.
Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. |
| Гость_сухой_* |
23.2.2018, 13:57
«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. ye, а как понимать про гальваническую транзисторную оптопару, когда пишут что эта развязка |
23.2.2018, 15:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
в оптопаре обеспечивается "развязка" до определенного напряжения между входом- выходом, после превышения которого развязка не гарантируется.
23.2.2018, 15:58
ye, а как понимать про гальваническую транзисторную оптопару, когда пишут что эта развязка Это развязка только при условии использования двух разных источников питания, не связанных гальванически. Полупроводники имеют передачу только по оптическому каналу и не являются единым целым. Типичная электропрочность такого передатчика около 1кВ. |
23.2.2018, 15:59
Цитата(Zolan77) то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. НЕ имеет какого-либо отношения к "сухому контакту".Транзистор не обеспечивает гальваническую развязку. "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт ((реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Поэтому и в пайке существует исходя из этого, своё определение, как "сухая пайка". Это некое обратное определение "сухого контакта". Этот вопрос (о "сухом контакте") был уже здесь: http://www.electrik.org/forum/?showtopic=5112 Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2018, 16:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 16:49
НЕ имеет какого-либо отношения к "сухому контакту". "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт ((реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Поэтому и в пайке существует исходя из этого, своё определение, как "сухая пайка". Это некое обратное определение "сухого контакта". Этот вопрос (о "сухом контакте") был уже здесь: что-то вы попутали с пайкой. Разговор о сухом контакте, через который можно произвести коммутацию электроэнергии или электрических сигналов не связанных с сигналами от источника питания управляющих этим сухим контактом. Это как в обычном реле, катушка управляется постоянным током пусть там 12-24В от какого то аккумулятора, а контакты этого реле коммутируют нагрузку от 220В переменки - причем здесь пайка |
23.2.2018, 17:28
Цитата(Гость_Гость_*) что-то вы попутали с пайкой. Ничего я не попутал, а вот Вы ничего не читаете из того, что Вам пишут. Цитата Разговор о сухом контакте, через который можно произвести коммутацию электроэнергии или электрических сигналов А я разве не об этом? Цитата(Rezo) "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт (реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. Вообще-то вникнуть нужно сначала, прежде чем уточнять..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 18:19
Ничего я не попутал, а вот Вы ничего не читаете из того, что Вам пишут. А я разве не об этом? Вообще-то вникнуть нужно сначала, прежде чем уточнять..... Цитата "Сухой контакт" подразумевает реальный контакт (реле, переключатели и т.д.), но без какого-либо принудительного закрепления - например в виде пайки. а нельзя ли ещё раз и уточнить Вы эт о чем? По вашему рассуждению сухой контакт - это нечто, к чему вообще ни ни, и никак и ничем: не пайкой не скруткой ни ещё каким то образом нельзя подключаться - не то он сразу станет мокрым |
23.2.2018, 19:43
Цитата Вы эт о чем? Ни о чём!Вижу, что Вам что-либо объяснять бесполезно, т.к. даже слововыражение "сухой...." взятое в кавычки, воспринимаете в буквальном смысле слова. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.2.2018, 20:08
Простите великодушно, но я тоже не въехал, при чём тут пайка, когда речь о термине "сухой контакт"?
Всегда, насколько себя помню в электронике и электрике, этот термин подразумевал, что упомянутые контакты нне имеют гальванической связи с питанием рассматриваемого устройства. Всё. И никаких паек, скруток, гаек... не приплетаем. Открытый коллектор не является сухим контактом. Кстати... сухая пайка тут вообще не понятно, как всплыла.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.2.2018, 22:02
Цитата(savelij®) Открытый коллектор не является сухим контактом. А если он подключен к другому ИП или к НР контактам реле?Цитата(savelij®) термин подразумевал, что упомянутые контакты нне имеют гальванической связи с питанием рассматриваемого устройства. Всё. В том-то и дело, что не совсем всё, т.к. "Dry Contact" подразумевает всего лишь отсутствие напряжения на контакте(ах), при условии отсутствия каких-либо внешних цепей.Таким образом вопрос открытого коллектора, как бы остаётся вроде как открытым, в зависимости от того, как там дальше этот коллектор намерены подключать. Цитата(savelij®) И никаких паек, скруток, гаек... не приплетаем.....сухая пайка тут вообще не понятно, как всплыла.... Это да!.... Просто мысль была уже слишком далеко "во всех контактах", ну и "противопоставил" конечно же ни к месту..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.2.2018, 0:25
Цитата А если он подключен к другому ИП или к НР контактам реле? Покажите, хоть один физически существующий вариант с релюхой в базе транзистора и с остальными выводами, висящими в воздухе... Цитата В том-то и дело, что не совсем всё, т.к. "Dry Contact" подразумевает всего лишь отсутствие напряжения на контакте(ах), при условии отсутствия каких-либо внешних цепей. Что-то сложновато для ночи... Мне проще (да и, полагаю, большинству) такой "перевод" термина... Цитата Термин «сухой контакт» означает отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и землей.
24.2.2018, 1:39
Цитата(savelij®) Мне проще (да и, полагаю, большинству) такой "перевод" термина... Который можно представлять по-разному.Цитата Термин «сухой контакт» означает отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и землей. Даже в этой теме трактуется не однозначно, например: Цитата(Zolan77) то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. Спецы сигнализации и защиты, трактуют (особенно для смежников) "сухой контакт" как полностью свободный (не подключённый пока никуда вообще). Цитата Покажите, хоть один физически существующий вариант с релюхой в базе транзистора и с остальными выводами, висящими в воздухе... Тут я не понял.... А что.... существуют устройства в которых "сухие контакты" не задействованы вообще?Например контакты того же реле! Они так или иначе, разве не связаны с источником или землёй? Даже совершенно автономные устройства будут через свои ЗУ связаны непосредственно. А вот в приведённой мной терминологии, вроде как имеется более конкретное понимание. В любом случае, пока нет конкретной "картинки", говорим с условностями..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
24.2.2018, 10:51
Который можно представлять по-разному. Даже в этой теме трактуется не однозначно, например: Спецы сигнализации и защиты, трактуют (особенно для смежников) "сухой контакт" как полностью свободный (не подключённый пока никуда вообще). Тут я не понял.... А что.... существуют устройства в которых "сухие контакты" не задействованы вообще? Например контакты того же реле! Они так или иначе, разве не связаны с источником или землёй? Даже совершенно автономные устройства будут через свои ЗУ связаны непосредственно. А вот в приведённой мной терминологии, вроде как имеется более конкретное понимание. В любом случае, пока нет конкретной "картинки", говорим с условностями..... Ну всё, понеслась... по кочкам, какие-то смежники на горизонте появились. Пойди поучи понятия гальваническая развязка, контур тока и вообще пройди курс молодого электрика. Вообще всё электрооборудования, аппараты, сложные КНУ что лежат на складе и ждут своего часа - все их контакты, что присутствут в них будут называться "Сухими" пока их не задействовать. |
24.2.2018, 13:05
Цитата Пойди поучи понятия гальваническая развязка, контур тока и вообще пройди курс молодого электрика. Слышь... гость! Уж точно не тебе отправлять меня на учёбу.Цитата .....будут называться "Сухими" пока их не задействовать. А вот это совершенно верно!Вообще-то это больше относится ко всякого рода датчикам (к их свойствам). И вопреки всяким терминологиям и расшифровкой их понимания (которое часто ещё в большей степени только запутывает), для меня лично "сухой контакт" - это изолированный контакт вне зависимости от его состояния/положения. Всё! А вот дальше..... дальше в зависимости от схемы включения, после чего он может остаться "сухим", а может нет (наиболее частый вариант) - вопрос относительности. Теперь вернёмся к вопросу автора: Цитата .....можно ли транзистор с открытым коллектором считать полноправным сухим контактом Моё мнение такое:- можно, если эмиттер так же открытый - можно, если при определённой схемотехнике, эмиттер не будет связан гальванически с ИП данного транзистора (обычно с "общим" проводом). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.2.2018, 13:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
А кто-нибудь может дать наводку на первоисточник, т. е. на того, кто впервые ввел это понятие - сухой контакт?
| Гость_Гость_* |
24.2.2018, 14:59
24.2.2018, 18:10
Цитата а про этот контакт как можно сказать Вот и скажите, если других отправляете учиться.Цитата(Tad) А кто-нибудь может дать наводку на первоисточник, т. е. на того, кто впервые ввел это понятие - сухой контакт? Вряд ли он существует, т.к. это некий профессиональный "жаргон" слаботочников в области систем сигнализации, контроля, систем управления и т.п, т.к. для них взачастую очень важна гальваническая развязка.А поскольку это "жаргон", то и определения этого выражения не однозначны. Не однозначны, но имеющие общий смысл - гальваничекая развязка! А вот дальше, могут быть некоторые интерпретации...... Пришло это как обычно из-за кордона, а у нас как всегда "обезъянник" и стали употреблять как понимание общего смысла. Поэтому такое выражение, в нашем мышлении, плохо понимается, что в принципе и не удивительно. В годы моей учёбы в ВУЗе, о таком выражении как-то не слыхивал..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.2.2018, 20:48
Общий смысл - гальваническая развязка?
Как же тогда быть с начальным вопросом темы? И как быть с предложением эмиттер сделать "открытым"... Чудеса, да и только... Управлять будем только по база, а как же её гальваническая развязка? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:48 |
