Зануление компьютера
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 22.2.2018, 20:24
Здравствуйте, не могу разобраться, чувствуется по корпусу ПК напряжение. В розетке не предусмотрено заземление. Вопрос как избавится от напряжения на ПК.. Из того что я читал, я понял что зануление это когда на рабочий ноль. Но вопрос, если я от корпуса провод кину на 0,не будет ли кз?
Извините, совсем не разбираюсь, направьте пожалуйста
сообщение 22.2.2018, 21:15
Не трогайте металлический корпус системника и не будет проблем. Это безопаснее, чем самостоятельное "зануление" неведомо куда...
сообщение 22.2.2018, 21:22
Это то понятно.. Но вобще сам процес зануления, как происходит? Я правильно понял или нет? Грубо говоря провод с коруса прямо в розетку на ноль
Vitalich
сообщение 22.2.2018, 21:32
Пользователь №: 53470
Направление в сторону ПУЭ, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.
Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Споров много по-поводу защитного заземления и защитного зануления, но одно точно: найти ноль в розетке и взять оттуда - не вариант.
А вот провести отдельный провод от щитка, можно попробовать )))
В интернете много инфо по этому поводу.
Вот, хотя бы первые из поисковика:
https://electric-220.ru/news/sistemy_zazeml...2016-10-10-1083
https://samelectrik.ru/sistema-zazemleniya-tn-c.html (здесь Вам рисунок, как разделить PEN-проводник на PE-проводник и N-проводник)
Чтобы правильно понять тему внимательно просмотрите Термины и определения главы 1.7.
Обратите внимание: 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока(это Ваш случай), с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Если что-то не так, пусть форумчане поправят.
Согласен. Лучше обратитесь к электрику, потому, как самому лезть в щиток может кончиться плачевно.
Сообщение отредактировал Vitalich - 22.2.2018, 21:33
сообщение 22.2.2018, 22:47
Огромное спасибо, за ссылки, почитаю, спасибо что разьяснили! 😉
просто Гоша
сообщение 22.2.2018, 22:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Аха, спасиба ...
За что спасибо то? Что автор с этими ссылками делать то будет? Или вам без разницы что и кому пихнуть - лишь бы пихнуть, да?
aidar
сообщение 23.2.2018, 8:10
Пользователь №: 25639
Напряжения на корпусе не должно быть, значит в блоке питания что-то случилось, изоляция низкая.
Если это статический заряд, то это другое.
Сообщение отредактировал aidar - 23.2.2018, 8:10
просто Гоша
сообщение 23.2.2018, 9:27
aidar, изучайте про фильтр от помех.
сообщение 23.2.2018, 12:28
Цитата(aidar @ 23.2.2018, 8:10) *
Напряжения на корпусе не должно быть...
На корпусе исправного системника при отсутствии заземления будет половина напряжения питания от природы... ) Как и на стиралке, посудомойке...
сообщение 23.2.2018, 14:10
во всем как я слышал ИМХО виноваты конденсаторы блока питания - это правильно будет сказать, а не компьютер в целом, как все это обобщают, потому как на материнке нет больших напряжений и плата гальванически развязана с блоком питания
сообщение 23.2.2018, 14:15
добавлю от себя: меня тоже не раз било током от кабеля USB на батарею отопления, комп соответственно был включен в розетку без заземления.
Почему так сам не понимаю, ведь плата развязана с блоком питания.
Zolan77
сообщение 23.2.2018, 15:51
Пользователь №: 45277
Мать связана с БП через корпус за счет крепежных винтов и общего провода GND. Он же идет в юсб.
сообщение 23.2.2018, 16:56
короче получается, что земля везде есть и ток перезарядки неполярных конденсаторов и втыкает по полной что аж кончить можно icon_biggrin.gif
сообщение 23.2.2018, 17:24
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
виноваты конденсаторы блока питания.... плата гальванически развязана с блоком питания.....Почему так сам не понимаю, ведь плата развязана с блоком питания.
Вот та самая связь, из-за чего вся неприятность:
сообщение 23.2.2018, 18:27
Цитата(Rezo @ 23.2.2018, 17:24) *
Глупости!.... icon_biggrin.gif Вот та самая связь, из-за чего вся неприятность:
а вы сами то все понимаете о чем пишите и показываете?
ничего не забыла указать как вот здесь
d.radikal.ru/d11/1802/59/d5c2767a5030.jpg
сообщение 23.2.2018, 18:52
в общем всё это лишний раз доказывает, что комп, как для его безопасности так и для людей, нужно включать обязательно через заземляющею розетку.
как раз у меня был такой случай, когда погорели все компы в сильную грозу, которые были подключены без заземляющего проводника.
сообщение 23.2.2018, 19:29
Наличие заземляющего проводника не является гарантией защиты от грозовых перенапряжений.
сообщение 23.2.2018, 19:57
Я то понимаю, в чём сомневаюсь с Вашей стороны.
И что?
При чём тут корпус USB, по причине которого будет потенциал?
Сначала разберитесь, прежде, чем делать резкие высказывания.
Только по причине фильтра на корпусе USB может быть потенциал, но уж никак не наоборот.... fun.gif
сообщение 23.2.2018, 20:01
да я полностью согласен только вот случай то не ординарный, компы входили в сеть как по USB, коаксиалки и т.п. с устройствами которые были правильно подключены через свои розетки с "РЕ" вот я думаю в этом наверно причина кроется.
сообщение 23.2.2018, 20:10
И что?
да туго мне даются знания, и не стоит над этим смеяться. Вот только делитель напряжения на конденсаторах мне как то не нравится когда нет заземляющего провода и идеальности на емкостях со стороны переменки и всей чертовой дюжины конденсаторов icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:09
