Индукционная панель + духовка , Help me
Progress
сообщение 3.2.2018, 17:21
Пользователь №: 53442
Здравствуйте.
Индукционная панель номинальная мощность 7.2 квт
Духовой шкаф энергопотребление 2.8 квт
Провода медь сечение 2.5
Автомат 25 ампер
Как я вычитал нужна отдельная розетка для каждого, на сколько ампер?
И что с автоматом и с сечением, все ли в порядке?
Если да то прошу помочь определиться с розетками, если нет, то со всем остальным.
Заранее благодарен.
сообщение 3.2.2018, 17:29
Если однофазное подключение, то кабель под замену однозначно.
И панель и шкаф могут подключаться и через розетку и через клемную коробку, решение принимает клиент.
Сначала озвучьте, какой кабель проложен и поддерживает ли варочная панель трёх/двухфазное питание, тогда и будут рекомендации.
Progress
сообщение 3.2.2018, 17:58
Подскажите что значит однофазное подключение?
кабель 3-х жильный, медь, сечение 2.5
Отправил запрос в фирму насчет поддерживает ли панель трех\lдвухфазное, хоть и не до конца понимаю что это такое.
Не знаю когда они ответят если ответят.
Панель:
Bosch PIC645F17E
сообщение 3.2.2018, 19:56
1. речь шла о кабеле, который проложен в стене до места установки электроплиты.
2. если, действительно, кабель 3х2,5, то к нему сможете подключить только духовку
3. для варочной поверхности нужен кабель 3х6 при однофазном подключении или 5х2.5 при трёхфазном
4. фазность в квартире можно определить по счётчику или вводному автомату
5. возможность подключения 1ф или 3ф на варочной можно посмотреть на шильдике (наклейке) или в паспорте
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 3.2.2018, 23:46
Не многовато ли, зачем такой перерасход меди? Чем обосновываете такое сечение?
сообщение 3.2.2018, 23:53
Нормативными требованиями.
Либо закладывать кабель под конкретную нагрузку, что проще, если нагрузка известна и никогда не будет меняться в большую сторону... icon_wink.gif
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 4.2.2018, 0:02
Намек понят, но не согласен, считаю что поперечное сечение 4мм2 достаточно. И соответственно аппарат защиты для этого дела на 32А.
Чем мотивирую? ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 (3.1.6 Дополнение)
сообщение 4.2.2018, 0:07
Цитата(Сало Бонд @ 4.2.2018, 0:02) *
...считаю что поперечное сечение 4мм2 достаточно. И соответственно аппарат защиты для этого дела на 32А.
Не спорю... даже без мотивации.
Автору сегодня этого хватит, ибо имеет ВП 7 кВт. Про перспективы умолчим...
Но кто заложил кабель 3х2.5? Загадка... Или же дом газифицирован... Сиди и гадай...
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 4.2.2018, 0:22
У нас в стране все разбираются в электрике, как в футболе...
Progress
сообщение 21.2.2018, 20:14
savelij®, из компании бош ответили картинкой, по поводу фазности подключения панели, прикладываю. По поводу фазности квартиры местный электрик сказал, что только однофазное, но в голосе его звучали сомнения и неуверенность, и это "главный" электрик на жкicon_wink.gif Как выяснить самостоятельно по автомату и счетчику не знаю, гугл не помогает видимо запрос ввожу некорректно
Есть ли смысл выяснять? у двух трех фазного питания будут какие то плюсы?
Раз уж тянуть отдельный кабель под панель, то наверное духовку лучше тоже к нему? Или нет? ведь на кабеле 3х2.5 будут висеть еще время от времени мультиварка, мясорубка, комбайн, мультипекарь, чайник, и тп разная кухонная техника. То есть я не знаю для 3х2.5 будет нормой включить духовку и задействовать одновременно + четыре а то и пять приборов (на праздники всякое может быть).
В общем я так понял однофазного сечения в 6мм мне хватает на духовку с плитой? судя по таблице. Если все верно просьба подсказать какой ставить автомат.
пс. дом действительно газофицирован
Сообщение отредактировал Progress - 21.2.2018, 20:15
сообщение 22.2.2018, 0:19
И это нормально, т.б., есть оба варианта подключения... Такая же картинка должна быть и в мануале на варочную, а может и на ней наклеена с тылу...
Для этого достаточно посмотреть, какой счётчик стоит (по названию) и вводной автомат (по числу полюсов)
Скорее всего нет, ибо не встречал газифицированных домов с трёхфазным вводом в квартиру...
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2018, 7:32
Пользователь №: 14618
Люди, вы с ума посходили? Зачем вы разом на многих форумах вдруг потащили электроплиты в газифицированные дома? Чем вас газ не устраивает? Вы хотите оставить дом без электричества и потом огребать от соседей? Я надеюсь, что кто нибудь из ваших соседей имеет разряд по боксу. Чтобы доходчивее было
Из России
сообщение 22.2.2018, 9:21
Пользователь №: 27839
Рассмотрите вариант: 2 кабеля по 4 мм.кв.(3*4). Еще лучше 2 кабеля по 6 мм.кв.(3*6). И спите спокойно!!!
Автомат С25 либо С32. На каждый кабель.
Делаете себе?
Volt380
сообщение 22.2.2018, 11:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Костян челябинский, полностью согласен!!!
сообщение 22.2.2018, 11:56
Я тоже согласен на 100%, только почему-то форум мой комментарий для Костяна не принимает!
сообщение 22.2.2018, 14:47
Попробую втиснуть сюда свой комментарий в поддержку Костяна. "Ну как зачем? Это ж так круто, по европейски! А по-русски, сначала сделаем (купим), потом начинаем "репу" чесать, как всё это "присобачить"! Во времена СССР для того, чтобы поставить электроплиту в газифицированный дом (квартиру) требовались очень веские обоснования и куча согласований. В нашем населённом пункте с 18000 населения это смог сделать только один человек, как это ему удалось - не скажу."
Progress
сообщение 22.2.2018, 15:56
Делаете себе?
Благодарю! Да, себе.
Подскажите, для электроплиты, при автомате 32а с сечением кабеля 6мм подойдет розетка на 16а?
Номинальная мощность плиты 7,2квт.
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2018, 16:33
Предлагаю уже в игнор поставить такого "умника" и писать только что он хренью занимается.
сергей_абрамов
сообщение 22.2.2018, 16:54
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
7,2 кВт это не опечатка? Или это при частоте , примерно (условно) 1,0 кГц. ?
просветите.
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2018, 17:33
Вообще, для любой варочной панели это чуть выше среднего значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 12:56
