Подойдут ли эти токовые клещи для проверки что в проводе обычный переменный ток 220 В, 50 Гц?
tsvigo
сообщение 18.2.2018, 15:52
Пользователь №: 41026
Надо проверить и убедиться что в проводе течёт обычный переменный ток - 220 Вольт, 50 Гц (есть подозрение что может быть меньшее напряжение или вообще ток не течёт). Подойдут ли вот эти клещи:
DT-266?
Вот их мануал:
https://www.nikom.biz/pdf/DT266.pdf
Tad
сообщение 18.2.2018, 16:22
Пользователь №: 52268
Подойдут, а в чем сомнения?
tsvigo
сообщение 18.2.2018, 17:03
Сомнения в том что
переменное напряжение 750 звёздочка стоит,
переменный ток у 20 ампер нет звёздочки.
Искра
сообщение 18.2.2018, 19:21
Пользователь №: 35548
200 больше или меньше, чем 20 ?
Tad
сообщение 18.2.2018, 22:05
Цитата(tsvigo @ 18.2.2018, 16:03) *
Сомнения в том что
Это будет влиять только на точность измерений. Предел больше - точность меньше.
сообщение 18.2.2018, 22:10
Цитата(tsvigo @ 18.2.2018, 15:52) *
Надо проверить и убедиться что в проводе течёт обычный переменный ток - 220 Вольт, 50 Гц (есть подозрение что может быть меньшее напряжение или вообще ток не течёт)...
Только на всякий случай напомню... мало ли.
Ток измеряете клещами, а напряжение, как обычным мультиком.
На 20А звёздочка не стоит, ибо нет такого предела измерений у этих клещей (только 200А и 1000А), как и нет иных пределов измерения переменного напряжения, кроме 750В
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 14:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Значит и чувствительность этих клещей при измерении небольших токов будет хуже, и они могут просто тупо "не заметить" ток величиной 0,1 А (смертельно опасный для человека)! Об этом следует помнить и всегда проверять не только наличие тока, но и наличие напряжения!
Забанен навечно!
сообщение 19.2.2018, 15:19
А при чём тут это? Ток протекает в проводе и никак не связан с человеком... )
Ixtim
сообщение 19.2.2018, 16:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
сообщение 19.2.2018, 16:34
А ведь Ваня прав. "Проверит" этот человек (явно лох) такими клещами на пределе 1000 А наличие тока, а они покажут 0,00 А и полезет голыми руками в схему...
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 16:50
Из: г.Иваново
Именно поэтому я и подчеркнул, что мало проверить отсутствие тока (тока может и не быть при разомкнутой цепи), а перед тем как лезть голыми руками в схему надо обязательно проверить отсутствие напряжения!
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 19.2.2018, 16:58
Из: Кузбасс
Ну, значит так тому и быть... лох - это судьба... icon_rolleyes.gif Каждый ССЗБ, не знаешь технику безопасности - не лапай инструмент...
А ведь Ваня прав.
Далеко не всегда... часто пукает не в тему... лишь бы круги пошли... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.2.2018, 18:33
Tad
сообщение 19.2.2018, 17:31
Этот прибор явно не для лохов. Иначе придется вносить в руководство пользователя пункты наподобие тех, что запрещают сушить живую кошку в микроволновой печи.
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2018, 18:43
Из: г.Иваново
Цитата(Ixtim @ 19.2.2018, 16:58) *
Уважаемый Ixtim. У Вас есть конкретные факты и примеры, или просто так мимоходом гавкнули, что ЧАСТО ... не в тему? Следите за собой и отвечайте за базар! Исправьте слово "часто" на слово "иногда" и этого будет достаточно. Я на таких как Вы не обижаюсь. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.2.2018, 18:58
Забанен навечно!
rosck
сообщение 19.2.2018, 19:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Интересно как вы собираетесь мерить в этом случае ток, перед тем как браться голыми руками? Для этого нужно создать реальную цепь, или вы думаете найдётся желающий, стать на время проводником, пока вы будете определять безопасный или небезопасный через него пойдет ток? Как-то это негуманно и небезопасно.
Сообщение отредактировал rosck - 19.2.2018, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 3:47
