3 страниц V  < 1 2 3 >
Электрик обрезал провода до счетчика, это нормально? , Соединил старую и новую проводку клемами до счетчика
сообщение 14.2.2018, 19:28
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Получиться пореашать по месту или нет?
Всё зависит от Вас!
Цитата(haramamburu)
могут посчитать максимально по вводному кабелю в квартиру....
Не тот случай, да и эту дурь давно убрали.
Цитата(с2н5он)
Вам насчитают бездоговорное пользование за три месяца
А почему бездоговорное? Тут тянет на безучётное, а это принципиально разные вещи.
Цитата(haramamburu)
Вполне могло тут быть и место недопониманию...
Похоже на это и к этому в принципе видимо придут в итоге.
Только автору не нужно раньше времени на себя всё вешать и звонить куда непопадя.
Цитата(просто Гоша)
Единственный у вас отмаз, что вводной автомат, как я понял, не опломбирован.....
Да просто сослаться на аварийную ситуацию и никаких проблем, т.к. сам счётчик опломбирован - а это главное!
Хотя автор так непонятно пишет с перепугу, что толком не все детали ясны....
Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2018, 19:37
элкъ
сообщение 14.2.2018, 19:38
Сообщение #22
Пользователь №: 15829
какая аварийная ситуация ?? меняли проводку и ввод .. контролер не дурачок же..
сообщение 14.2.2018, 19:53
Сообщение #23
Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 18:45) *
Паиграца решили? Ну-ну ...
Вы в какой стране живёте что всё в баксах меряете (и вам даже "горячая линия" цену в баксах объявляет? icon_wink.gif )
Бегите быстрее сдаваца вам говорят. Единственный у вас отмаз, что вводной автомат, как я понял, не опломбирован - можете давить на это (если только сами же и не виноваты в этом).
Разговаривал только что с этим электриком. Он мне кстати так и сказал. А что мы там сделали противозаконного. У тебя в тамбуре была ржавая пробка и по сути теже клемы. Я ее заменил на автомат и бросил новый провод. подключил к старому через клемы. По сути у тебя была до этого такая же ситуация... все пучком..пусть приходят пломбируют. Опломбируют автомат, тогда вопрос нет, а так говорит у тебя ворох проводов был. Что скажите?)
сообщение 14.2.2018, 19:54
Сообщение #24
Самая обыкновенная - с шинных клемм стояки сгорела проводка, срочно отключили и поменяли, т.к. напряжение в квартире должно быть.
При этом, тут же уведомили снабжающую.
Такой случай предусматривается вообще-то, если не знаете.
А вообще, нужно ориентироваться на действия и вопросы представителя снабжающей.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2018, 19:55
элкъ
сообщение 14.2.2018, 20:14
Сообщение #25
ну да не нае...шь не проживёшь.. Вы первый пост читали? имхо нарукожопят а потом давай фантазировать ))
сообщение 14.2.2018, 20:21
Сообщение #26
Прочитайте выше, что сказал электрик, который делал проводку. По факту ничего не нарушено. Еще проконсультруюсь с одним дядей... Оформлю заявку на опломбирование и потом отпишусь, чем занкочилось)
элкъ
сообщение 14.2.2018, 20:40
Сообщение #27
ну Вы же договорились с энергосбытом . придет контролер вы его со своим электриком встретите .электрик заведет провод а контролер опломбирует ..
сообщение 14.2.2018, 20:57
Сообщение #28
Цитата(haramamburu @ 14.2.2018, 19:58) *
что могут посчитать максимально по вводному кабелю в квартиру....
не могут, 354-е п.62
нет, это когда лом в счётчике - безучётное
442-е п.2
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 21:46
Сообщение #29
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По сути у тебя была до этого такая же ситуация... все пучком ...
"Пучком" у вас висели провода раньше, как я понял, а нынешняя ситуация совсем не пучковая. Ибо если раньше у вас до счётчика и был неопломбированный бардак то сейчас это уже не докажешь т.к. состоялся акт вторжения в собственность энергосетей (а по какой причине это их уже "не косёт"!).
Этому вашему электрику нужно было вам подсказать запротоколировать данное безобразие (бардак), вызвав местного уполномоченного электрика, и только после его посещения проводить проведённые вами работы. Вы этого не сделали. Так? Так. Значит что? Правильно - сейчас уже вы являетесь нарушителем/вторжителем и только поэтому надо быстрее бежать с повинной.
Так понятнее?
сообщение 14.2.2018, 22:38
Сообщение #30
Так понятнее?
Все может быть... я еще, дурак, после покупки и договор не заключил... теперь чтоб опломбировать , нужно отдать документы и ждать, когда придет осмотрит пломбы поверщик или кто там обычно ходит. Уже на этом этапе можно встрять... Пойду на днях заключу договор, буду ждать контролера. Если пронесет и контролер просто проверит пломбы и занесет показания на нового собственника, то я сразу же подам заявку на переопломбирование и скажу, что вот только поменял. после заключения договора. Может так пронесет... по сути в квартира не жилая... техники вообще нет, каждый месяц стабильно 100-110 кВт. Будем надеяться на лучшее... Сам хочу побыстрее решить вопрос, пока ремонтное состояние и что сам обратился. Если закончу ремонт, а потом вскроется, наверное будет хуже... там уже и не придумаешь ничего вразумительного....короче ситуация
сообщение 14.2.2018, 23:09
Сообщение #31
Автору. Про пробки перед счётчиком Вы забыли упомянуть в начале... В этом случае может прокатить вариант "на дурочка"... Мол, при прокладке нового питающего кабеля пробкодержатели развалились из-за ветхости, а посему временно соединили клеммами. Может и прокатить... icon_wink.gif
Бывает на вводе выкидывают рубильник кулачковый "взрывпакетник" и ставят двухполюсник... некоторых инспектора забивают болт на это, иные же усматривают возможность для хищения. На кого нарвёшься...
сообщение 14.2.2018, 23:24
Сообщение #32
Ну в случае предъяв, так и буду говорить... спасибо за совет. Сейчас бы договор без проблем оформить. А там уже можно будет отталкиваться по свеженькому) от даты подписания и сразу на переопломбировку в виду рассыпавшейся пробки) После всего отпишусь тут) Расскажу,чем дело закончилось)
Сергей ДД
сообщение 15.2.2018, 10:26
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В доме сколько квартир? Общедомовой счетчик есть?
сообщение 15.2.2018, 12:20
Сообщение #34
В доме 6 подъездов. В подъезде 40 квартир (4 на каждом этаже). Насколько мне известно, то на подъезд или дом общего счетчика у нас нет. Хотя вроде не логично, должен же быть какой-то учет, чтоб сверять со счетчиков у потребителей. Может где-то на районе стоит. А чего интересуетесь? это как-то поможет в ситуации?)
сообщение 15.2.2018, 12:24
Сообщение #35
Есть счетчик на лифт (это точно) и вот недавно решили поставить счетчик на освещение на лестничных клетках (как я понял, это все инициатива электрокомпании), т.к. ходили по тамбурам и отрезали свет от стояков (неучтенка). говорили подключать от своих квартир...
Сергей ДД
сообщение 15.2.2018, 14:21
Сообщение #36
Из: Из СССР, РФ
Дом большой с лифтами, потери и общедомовые нужды большие. Неучтенку(ну или самовольное подключение) можно насчитать по полной, будьте осторожней с ЖКХ электриком.
Гость_гость Олег_*
сообщение 17.2.2018, 0:26
Сообщение #37
Я вот вообще не понимаю по какому поводу паника, у нас в Беларуси звонишь в сбыт, сообщаешь, что будешь срывать пломбы, заводишь провода прямо от автомата в счётчик. Из сбыта в течении трёх дней приходит человек, проверяет , пломбирует. Платишь три бакса и всё, гуляй Вася, жуй опилки.
шахтер
сообщение 17.2.2018, 11:26
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Бросьте паниковать узнайте как в вашей местности происходит снятие пломбы. У нас например едешь в сбыт, пишешь заявление и сам снимаешь ту пломбу. Причину придумайте, в крайнем случае купите себе новый счётчик, мол делаю ремонт и хочу поменять счётчик. Не тяните, если проверка это найдет горя хапните. Чем дольше вы тут будете переливать с пустого в порожнее тем выше вероятность неприятностей. Хватит уже болтать, пора встать с дивана и начинать действовать.
Энерго сбыт
сообщение 17.2.2018, 18:23
Сообщение #39
Пользователь №: 39733
Как у вас там?
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 17.2.2018, 21:28
Сбыт - это наш быт.
Сергей ДД
сообщение 17.2.2018, 22:38
Сообщение #40
Из: Из СССР, РФ
... звонишь в сбыт, сообщаешь, что будешь срывать пломбы,...
Это нормально и в первом и во втором случае.
А теперь ситуация ТС, практически такая же как и выше, но он не заявил о том что хочет поменят ПУ(ну или перезавести, в общем нарушить пломбу), и как теперь трактовать его действия ? Если не ошибаюсь по закону - Звонишь в сбыт(ЖЭК, сетеву.) ждешь в течении 3 х дней прихода и снятия показаний потом, чикаешь пломбу и сам меняешь ПУ или перезаводишь. Если сбыт не сказал другое. Вот этого шанса сбыту, снять показания, он и не дал и теперь сбыт в праве на некоторые всеми озвученные действа.
Цитата(Гость_Саша_* @ 14.2.2018, 14:59) *
В общем позвонил я в энергокомпанию, мне озвучили бешеную сумму, но предложили электрику самому поменять проводку, а их сотрудник мол прийдет и за определенную сумму просто заведет и опломбирует. Электрик мой чикнул провда до счетчика и после счетчика и клемами соединил с новой медной проводкой.
Но обычно сбыт, сетевая или ЖЭК не раздувают проблему, если нет явного факта воровства. Так , что я бы посоветовал сильно не заморачиваться, но закон знать. Проблемы с неучтенкой и гемор с бумагами никому не нужен, если только в показательных целях или навредить клиенту, который в за--пу лезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:52
