Термистор , Термистор стоит в разрез нагрузки!
Высокое напряжен...
сообщение 12.2.2018, 23:39
Пользователь №: 53658
Ребята добрый вечер!
Попытаюсь объяснить проблему, достался по наследству объект, столкнулся с такой проблемой есть релле ABB 24В они коммутируют нагрузку 1.5 кВт 220В (на фото для понятности)
, вразрез нагрузки стоит термистор, который от перегрева постоянно выходит из строя норовя устроить пожар
, а самое забавное реле всего 1А, может убрать к чёрту термистор и поставить реле 8А, я так понимаю в своё время термистор ставили для уменьшения пускового тока?, посоветуйте как быть надоело менять эти термисторы! Или как правильно подобрать термистер, я остановился на JNR20S050M
Сообщение отредактировал Высокое напряжение - 13.2.2018, 1:27
eugevict
сообщение 13.2.2018, 1:35
Пользователь №: 41773
А какие сейчас стоят ?
И что за нагрузка у них ?
scasi
сообщение 13.2.2018, 7:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
судя по фото нагрев произошел в контакте, просто не закрутили как следует, плохой контакт!
Высокое напряжен...
сообщение 13.2.2018, 8:10
Нагрузка 1.5 кВт, стоят термисторы JNR15S2R5M 2,5 Ом, 8А
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 9:41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А из каких соображений вы исходили из амперов или омов.
Я так понимаю омов больше падение больше нагрев больше.Амперов меньше нагрев больше.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 9:42
сообщение 13.2.2018, 10:40
В рабочем режиме NTC до 160°С нагревается, а клеммы ЗВИ из полиэтилена работают только до+80°С. Сопротивление термистора меняется в диапазоне рабочих температур на 2 порядка.
2,5 Ом - напряжение сопротивление холодного термистора.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2018, 12:29
eugevict
сообщение 13.2.2018, 10:50
Нагрузка 1.5 кВт
Это понятно, имеется в виду характер нагрузки.
Цитата(Roman D @ 13.2.2018, 10:40) *
2,5 Ом - напряжение холодного термистора.
Наверно надо исправить.
гудвин 30
сообщение 13.2.2018, 11:03
Из: курская обл
И не совсем холодного а +25.
сообщение 13.2.2018, 12:28
Спасибо, поправил.
сообщение 13.2.2018, 15:38
Пользователь №: 6974
Советую!..... Либо продолжать менять, либо правильно подобрать термисторы.
А для этого нужно вначале ответить на ряд вопросов, например на этот:
Цитата(eugevict)
что за нагрузка у них?.... имеется в виду характер нагрузки.
В двоичной системе....
сообщение 14.2.2018, 8:58
В даташит заглядывали?
сообщение 14.2.2018, 12:22
Зачем?
Высокое напряжен...
сообщение 14.2.2018, 17:07
А для этого нужно вначале ответить на ряд вопросов, например на этот: В двоичной системе....
Извиняюсь за долгое молчание, был в отъезде, нагрузка 15 ламп накаливания по 40 Вт+ диодная подсветка , я откровенно не понимаю зачем вообще, тут нужны термисторы!
В общем ~1.5 кВт
Сегодня, как временное решение поставлю JNR20S050M
, взамен JNR15S2R5M который лопнул, так как идентичного не смог найти у нас в городе!
И поменять реле ABB CR-P024DS2 на RZ03-1C3-D024
Сообщение отредактировал Высокое напряжение - 14.2.2018, 17:46
eugevict
сообщение 14.2.2018, 19:54
В общем ~1.5 кВт
А вы уверены что нагрузка 1,5 кВт ?
Это что подсветка кушает 900 Вт ?
Высокое напряжен...
сообщение 14.2.2018, 20:12
сообщение 14.2.2018, 20:36
Скорее всего, нагрузка в первоначальном (проектном) варианте отличалась от ныне существующей. Защиту от бросков тока требуют лампы накаливания и импульсные блоки питания. А светодиодные светильники таковой не требуют.
Понятное дело (до кого не дошло после прочтения даташитов), что выбор токоограничивающих NTC термисторов - дело тонкое.
Как Вы думаете, зачем на Вашей фотке у термистора такие ноги длинные? Чтоб раскалённая деталька не спалила эти полиэтиленовые винтовые соединители.
Загляните на "паяльник". Там была статья на ту же тему.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2018, 20:40
сообщение 14.2.2018, 21:14
Цитата(Roman D)
.....(до кого не дошло после прочтения даташитов), что выбор токоограничивающих NTC термисторов - дело тонкое.
Выбор термисторов, действительно дело не простое и зависит от рабочих и стартовых токов.
PS: Роман!..... Вы представляете рабочий диапазон температур на 2 порядка?
Это же от 500 до 1200 Вольт получается!
В реале же температура более 200-250 не может подняться (Вы даже указали вообще 160).
Ну какие тут 2 порядка?
И если термистор правильно выбран по току и стартовому сопротивлению, то в установившемся рабочем режиме его температура обычно находится в районе 60-80 градусов.
При такой температуре ни термисторы не будут в длительном перегреве, ни клеммы не оплавяться.
Поэтому понимая и принимая в принципе Вашу мысль, счёл должным уточнить, что будет полностью справедливо Ваше рассуждение, если числовой порядок будет представлен в двоичной системе, а не в обычной обыденной "по-умолчанию" десятичной.....
Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2018, 21:15
сообщение 15.2.2018, 4:33
Мне стало интересно, до какой степени разогревается NTC при включении. Мерил пирометром. получилось 160.
Я, кажется, говорил об изменении сопротивления на два порядка (если быть точным, с 2,5 ома до 0,062 для данной детальки). А Вы, Rezo, это поняли. И даташит читали. Так что ... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2018, 8:58
сообщение 15.2.2018, 9:13
Если уж помогать ТС-у , то как минимум надо сказать, что надо выкинуть полиэтиленовые клеммники и концы деталек NTC оставить в первозданном виде (не обрезать).
А когда я вижу легкоплавкие ЗВИ рядом с раскалёнными NTC, ну и с релюхами, явно на такие градусы не рассчитанными, то сомневаюсь в адекватности проектировщика.
гудвин 30
сообщение 15.2.2018, 9:31
Из: курская обл
Может проектировщик считал на 220 а факт 240. И лампочки может были по 25 .Конечно интересно чье производство этого шита.
А вот интересно автор старое реле, нагрузку посчитал по АС15 1А. А вот на новом что то такого обозначения нет.просто 16А.
Можете пояснить.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2018, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 16:46
