3 страниц V   1 2 3 >
Электрик обрезал провода до счетчика, это нормально? , Соединил старую и новую проводку клемами до счетчика
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 14.2.2018, 14:59
Все здравствуйте! Помогите с вопросом пожалуйста. Меня в квартире проводку и электрик предложил поменять проводку и на счетчик, входящую. В общем позвонил я в энергокомпанию, мне озвучили бешеную сумму, но предложили электрику самому поменять проводку, а их сотрудник мол прийдет и за определенную сумму просто заведет и опломбирует. Электрик мой чикнул провда до счетчика и после счетчика и клемами соединил с новой медной проводкой. Сижу недавно и думаю... а правильно ли я все понял... сейчас вызову электрика от компании, а он мне скажет, а с херов у тебя клемы до счетчика? Они заизолированы изолентой и скручены за ним, но вопрос мучает. Подскажите, как правилньо поступить или это ситуация нормальная? Повторюсь. В тамбуре автомат, из автомата в квартиру новый провод -->клема---> старый огрызок в счетчик. Из счетчика тоже старые огрызки и через клему на новый провод, а от него уже на автоматы и по квартире...помогите, кто знает? Стоит ли париться по поводу этих клем до счетчика или все нормально? По сути ,я мог бы просунуть и к автомату провода и вопрол бы, если б захотел, не обязательно использовать эти скрутки, которые сделал электрик. Спасибо всем заранее за помощь!
сообщение 14.2.2018, 15:20
Пользователь №: 6974
До счётчика не должно быть ни скруток, ни паек.
сообщение 14.2.2018, 15:41
До счётчика никаких скруток быть не должно. Это наказуемо. Новый кабель надо вводить или во вводной автомат (пломбируемый!) или же прямо в счётчик
Если на вскрытие счётчика не было получено "добро" от энергосбыта, то при определнном раскладе можете влететь на не хилый штраф.
Я головой это понимаю, но оператор на горячей линии сказала, что он может заменить кабель, а их электрик уже заведет... или она имела ввиду просто проложить и не отрезать... Ребята, что делать? как правильно поступить? Штраф платить по глупости вообще нет желания...
сообщение 14.2.2018, 15:44
Так вскрытия не было! Реально вообще на месте решить вопрос, кто в курсе? Встрял на свою голову с этим ремонтом
сообщение 14.2.2018, 15:53
Вскрытия не было. Было несанкционированное подключение до узла учёта...
На месте решается много чего, но планета большая и в каждом местечке свои правила...
сообщение 14.2.2018, 16:01
Как лучше поступить? все же оформить заявку на подключение новых проводов и по приходу обьяснить ,что на днях обрезал (по квартире висят провода, видно ,что ремонт) или же делать дальше ремонт и оставить корридор на последок и действовать уже по мере проблем? Например когда захоятт механику поменять на цифровые и увидят... Народ, кто знает? Дайте дельный совет. Может кто сталкивался. На какую сумму можно попасть?
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 16:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Да чтож ты верещишь то как резаный? Вызывай этого своего электрика и за ... эти самые его - мудака.
А энергосбыту иди и кайся - там уж как повезёт. И чем быстрее тем лучшее. Штраф если начислят то пусть электрик его и платит.
neon7
сообщение 14.2.2018, 16:36
Пользователь №: 52230
Вам электрику кто делал?тот же человек что и плитку ложил и обои клеил?ну правильно вы рассуждаете лучше тогда подождать пока счетчик менять будутicon_smile.gifэкономисты.скупость вроде присутствуетicon_smile.gif
сообщение 14.2.2018, 16:58
Кто верещит? Я спрашиваю дельного совета и кто сталкивался. А от вас пока только ничем неподкрепленные ужастики. Я пуганый, по факту и штраф оплачу, только речь сейчас о другом. Не нужно лить воду. Покайся, беги быстрее)) куда бежать? ) Я через полгода позвоню и скажу,что завтра делал...сути не поменяет. Чего вы кипиш поднимаете?)
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.2.2018, 17:33
Электрик профильный. Работает на заводе, всю электрику поменял мне за 200 баксов, а эти только за работы около счетчика озвучили 50 баксов!!! распломбировка, запломбировка и ввод проводов. Да и потом сами сказали можно так сделать, чтоб их электрик просто подвел их к счетчику) Есть просто риск, чт оя не правильно понял. Сря электрик обреза, а не просто бросил комплект проводов рядом с уже имеющимися...но как есть. Я по факту могу бросить левые провода и от автомата. Получается, что клемы - это зло, а от автомата никто и не узнает, если не застукают. Бред, согласитесь) Я могу из квартиры рукой дотянуться до автомата в тамбуре и накинуть туда комплект проводов. Это даже проще,чем в клемы)
zendo057
сообщение 14.2.2018, 17:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вам же объясняют.то что сделано после счетчика никого не волнует кроме вас самих.А вот ввод до счетчика должен быть сплошным и обязательно опломбированным,все,других вариантов нет!Хотя у меня в деревне на фронтон со столба наизоляторы ,а дальше пв3 к счетчикуУже лет 50.
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.2.2018, 17:55
haramamburu
сообщение 14.2.2018, 17:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вполне могло тут быть и место недопониманию...
Поясню, бывает что дается добро на распломбировку счетчика для замены ввода, в этом случае пломбы снимаются, делается новый ввод, а потом приходит от сбытовой человек, смотрит на правильность подключения и пломбирует
Автор, если вам давали добро на распломбировку, то никакого кипеша и быть не должно.... если нет, то косяк
сообщение 14.2.2018, 18:30
Позвонил только что на горячую линию) на этот раз уже все по месту, цены не говорят. Ничего не объясняют в телефонном режиме icon_smile.gif Боюсь будет это косяком на мне... Вариант, либо искать, кто поможет либо оплачивать, как за распломбировку и опломбировку, а потом уже по месту пытаться решать...вопрос, получиться ли решить) Не знаю, на сколько они пуганые взятками...Вроде как в нашей стране все можно решить, вопрос в цене) Друзья, шо делать?)))) У кого была такая ситуация?) Получиться пореашать по месту или нет? Ваши ставки?) Какие там штрафы сейчас?)))
сообщение 14.2.2018, 18:40
официально Вам насчитают бездоговорное пользование за три месяца по 24 часа в сутки на оборудование которое у Вас увидят
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 18:45
Ваши ставки ...
Паиграца решили? Ну-ну ...
Вы в какой стране живёте что всё в баксах меряете (и вам даже "горячая линия" цену в баксах объявляет? icon_wink.gif )
Бегите быстрее сдаваца вам говорят. Единственный у вас отмаз, что вводной автомат, как я понял, не опломбирован - можете давить на это (если только сами же и не виноваты в этом).
haramamburu
сообщение 14.2.2018, 18:58
Из: Дмитров
увы и ах... тоже так считал, так же и мотивировал... пока один чувак на мастерсити не привел документик, не помню уже какой - что могут посчитать максимально по вводному кабелю в квартиру....
элкъ
сообщение 14.2.2018, 19:06
Пользователь №: 15829
продать квартиру дешевле будет чем с ними договориться ...
сообщение 14.2.2018, 19:08
да какой там опломбировано...электрик автомат и поставил. Там в той коробке был полный хаос и собственно мои провода к счетчику шли тупо через клемы от стояка
элкъ
сообщение 14.2.2018, 19:20
да было такое но в основном по ларькам и ЧП. по квартирам пока не встречалось .но это пока ..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 3:21
