Схема подключения |
Схема подключения |
14.2.2018, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 |
А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку. Благодарю, хороший Вы человек! Выключатель выковырял, маркировки я не увидел, есть только технические характеристики. Ссылка ниже: https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glJHtIPwzCMn5NE5 Но то, что я точно увидел, что подсоединено на нем четыре контакта из шести. И ещё он очень похож на выключатель, который я на Али присмотрело, но пока не заказывал. Ссылка на него была выше, в предыдущих постах. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 12:38 |
14.2.2018, 13:19
Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, то при тех же посадочных габаритах можно найти двух клавишный выключатель/переключатель.
14.2.2018, 13:40
Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, то при тех же посадочных габаритах можно найти двух клавишный выключатель/переключатель. Подсветка для меня не принципиальна. Если подскажете, где купить данный двухклавишник, буду очень признателен. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 13:41 |
14.2.2018, 13:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
На радиорынке.
14.2.2018, 13:47
14.2.2018, 14:03
Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник.
Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Подсветка для меня не принципиальна. Если подскажете, где купить данный двухклавишник, буду очень признателен. Где купить это зависит где вы живете.Если не там где олени.То можете купить что вы нашли на али или то что я последний выложил. Он к стати с подсветкой как не странно оказался.От нечего делать расковырял. Тот что у вас сейчас стоит он называется кулисный переключатель двух полюсный на два положения в вашем случае не обязательно такой покупать. Можете купить с 4 контактами. https://ru.aliexpress.com/item/KCD4-16A-250...iceBeautifyAB=0 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 15:14 |
14.2.2018, 15:17
Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник. Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... Марки там нет, мне её самому придумать? А фотки мои на сайт не грузятся. На других сайтах подобных проблем нет. |
14.2.2018, 15:27
Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шла о раздельном включении ламп...
KCD8-212 (или подобный) самое то, если по размерам попадает -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 15:36
Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шла о раздельном включении ламп... KCD8-212 (или подобный) самое то, если по размерам попадает Размеры, это не главное. Я дырку могу любую вырезать. А если мы остановимся на двух выключателях, то все равно ведь можно будет запускать лампы по отдельности. Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник. Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... Специально выкладываю ссылку на другой форум (Живая Вода). Там к моим сообщениям прикреплены фото, проблем с загрузкой нет. http://forum.vitawater.ru/index.php?/topic...enshenie-sveta/ Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 15:36 |
14.2.2018, 15:37
... если мы остановимся на двух выключателях, то все равно ведь можно будет запускать лампы по отдельности. Конечно... если будут два ЭПРА.Цитата Там к моим сообщениям прикреплены фото, проблем с загрузкой нет. У меня и тут проблем нет, поэтому никуда смотреть не пойду... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 15:38
14.2.2018, 15:46
Что значит "вторую ЭПРА", а первую менять не намерены?
Вам нужно два аппарата, каждый рассчитанный на одну лампу соответствующей мощности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 16:10
Что значит "вторую ЭПРА", а первую менять не намерены? Вам нужно два аппарата, каждый рассчитанный на одну лампу соответствующей мощности. Одна у меня уже есть, давно лежит из оставшихся комплектующих. Вторая в данный момент функционирует в крышке, а третью я нашёл на Авито. Вот эти две, не считаю ту, что в крышке, мы и будем подключать. Где купить это зависит где вы живете.Если не там где олени.То можете купить что вы нашли на али или то что я последний выложил. Он к стати с подсветкой как не странно оказался.От нечего делать расковырял. Тот что у вас сейчас стоит он называется кулисный переключатель двух полюсный на два положения в вашем случае не обязательно такой покупать. Можете купить с 4 контактами. https://ru.aliexpress.com/item/KCD4-16A-250...iceBeautifyAB=0 Как скажете, закажу тогда этот четырёхконтактный. Да, кстати, если у того же продавца заказать клеммы? https://www.aliexpress.com/item/32759141206/32759141206.html Они нам годятся? Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 16:24 |
14.2.2018, 16:16
Как скажете, закажу тогда этот четырёхконтактный. Вероятно, заказать надо парочку, чтобы одинаковые были... или один двухклавишник (ФИО названо чуть выше)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 16:22
Одна у меня уже есть, давно лежит из оставшихся комплектующих. Вторая в данный момент функционирует в крышке, а третью я нашёл на Авито. Вот эти две, не считаю ту, что в крышке, мы и будем подключать. Как скажете, закажу тогда этот четырёхконтактный. Ну и хорошо.А вот с подключение правой стороны ЭПРА у вас вопросы будут. |
14.2.2018, 16:30
Ну и хорошо.А вот с подключение правой стороны ЭПРА у вас вопросы будут. До правой стороны пока далеко. Значит заказывать два одиночных? Мой не будем задействовать? И выше я спрашивал насчёт клемм, брать их или нет? https://www.aliexpress.com/item/32759141206/32759141206.html Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 16:31 |
14.2.2018, 16:54
Значит заказывать два одиночных? Мой не будем задействовать? И выше я спрашивал насчёт клемм, брать их или нет? 1. заказывайте любые, что будет на том и соберёте... самостоятельно решение можете принять? 2. если не собираетесь каждый день собирать/разбирать и имеете паяльник, то клеммы не нужны. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2018, 17:21
1. заказывайте любые, что будет на том и соберёте... самостоятельно решение можете принять? 2. если не собираетесь каждый день собирать/разбирать и имеете паяльник, то клеммы не нужны. Хорошо, беру два однокнопочных. А клеммами на мой взгляд удобнее было бы подсоединять контакты выключателей. Конечно, это делается для того, собрал и забыл, чтобы не лазить больше, если конечно не перегорит что-нибудь в процессе эксплуатации. |
14.2.2018, 20:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2017 Пользователь №: 52230 |
80 постов о чем?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:13 |
