6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Схема подключения
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 11:35
Сообщение #61
Пользователь №: 53623
Цитата(гудвин 30 @ 14.2.2018, 11:09) *
А мы не спешим.И не волнуйтесь,поможем.Сбоку.
Благодарю, хороший Вы человек!
Выключатель выковырял, маркировки я не увидел, есть только технические характеристики. Ссылка ниже: https://1drv.ms/u/s!AtnXHtWTyOI3glJHtIPwzCMn5NE5
Но то, что я точно увидел, что подсоединено на нем четыре контакта из шести. И ещё он очень похож на выключатель, который я на Али присмотрело, но пока не заказывал. Ссылка на него была выше, в предыдущих постах.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 12:38
сообщение 14.2.2018, 13:19
Сообщение #62
Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, то при тех же посадочных габаритах можно найти двух клавишный выключатель/переключатель.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 13:40
Сообщение #63
Подсветка для меня не принципиальна. Если подскажете, где купить данный двухклавишник, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 13:41
просто Гоша
сообщение 14.2.2018, 13:46
Сообщение #64
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
На радиорынке.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 13:47
Сообщение #65
Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 13:46) *
На радиорынке.
А марка какая? Может фото есть у кого?
сообщение 14.2.2018, 14:03
Сообщение #66
Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку не нашли на нём... Можно будет поискать двух клавишник.
Просьба, завязывайте фотки выкладывать на этот ондрайв. ... У меня планшет виснет... icon_wink.gif
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 15:02
Сообщение #67
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Где купить это зависит где вы живете.Если не там где олени.То можете купить что вы нашли на али или то что я последний выложил.
Он к стати с подсветкой как не странно оказался.От нечего делать расковырял.
Тот что у вас сейчас стоит он называется кулисный переключатель двух полюсный на два положения в вашем случае не обязательно такой покупать.
Можете купить с 4 контактами. https://ru.aliexpress.com/item/KCD4-16A-250...iceBeautifyAB=0
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.2.2018, 15:14
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 15:17
Сообщение #68
Марки там нет, мне её самому придумать?
А фотки мои на сайт не грузятся. На других сайтах подобных проблем нет.
сообщение 14.2.2018, 15:27
Сообщение #69
Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шла о раздельном включении ламп...
KCD8-212 (или подобный) самое то, если по размерам попадает
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 15:36
Сообщение #70
Размеры, это не главное. Я дырку могу любую вырезать. А если мы остановимся на двух выключателях, то все равно ведь можно будет запускать лампы по отдельности.
Специально выкладываю ссылку на другой форум (Живая Вода). Там к моим сообщениям прикреплены фото, проблем с загрузкой нет.
http://forum.vitawater.ru/index.php?/topic...enshenie-sveta/
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 15:36
сообщение 14.2.2018, 15:37
Сообщение #71
Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 15:32) *
... если мы остановимся на двух выключателях, то все равно ведь можно будет запускать лампы по отдельности.
Конечно... если будут два ЭПРА.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 15:38
Сообщение #72
Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:37) *
Конечно... если будут два ЭПРА. Вторую ЭПРА уже нашёл, в субботу она будет у меня.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 15:40
сообщение 14.2.2018, 15:46
Сообщение #73
Что значит "вторую ЭПРА", а первую менять не намерены?
Вам нужно два аппарата, каждый рассчитанный на одну лампу соответствующей мощности.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 16:10
Сообщение #74
Одна у меня уже есть, давно лежит из оставшихся комплектующих. Вторая в данный момент функционирует в крышке, а третью я нашёл на Авито. Вот эти две, не считаю ту, что в крышке, мы и будем подключать.
Как скажете, закажу тогда этот четырёхконтактный.
Да, кстати, если у того же продавца заказать клеммы?
https://www.aliexpress.com/item/32759141206/32759141206.html
Они нам годятся?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 16:24
сообщение 14.2.2018, 16:16
Сообщение #75
Вероятно, заказать надо парочку, чтобы одинаковые были... или один двухклавишник (ФИО названо чуть выше)
гудвин 30
сообщение 14.2.2018, 16:22
Сообщение #76
Из: курская обл
Ну и хорошо.А вот с подключение правой стороны ЭПРА у вас вопросы будут.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 16:30
Сообщение #77
До правой стороны пока далеко.
Значит заказывать два одиночных? Мой не будем задействовать?
И выше я спрашивал насчёт клемм, брать их или нет?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 14.2.2018, 16:31
сообщение 14.2.2018, 16:54
Сообщение #78
1. заказывайте любые, что будет на том и соберёте... самостоятельно решение можете принять?
2. если не собираетесь каждый день собирать/разбирать и имеете паяльник, то клеммы не нужны.
Роман Олегович
сообщение 14.2.2018, 17:21
Сообщение #79
Хорошо, беру два однокнопочных. А клеммами на мой взгляд удобнее было бы подсоединять контакты выключателей. Конечно, это делается для того, собрал и забыл, чтобы не лазить больше, если конечно не перегорит что-нибудь в процессе эксплуатации.
neon7
сообщение 14.2.2018, 20:53
Сообщение #80
Пользователь №: 52230
80 постов о чем?icon_smile.gifэто он ещё собирать не началicon_smile.gifвроде взрослый мужик а как маленький а это а то а сё...ой здесь так не удобно вот выложу с компа...и вода вода пошла.поклон конечно за терпеливые ответы ребятам я просто незнаю не смог быicon_smile.gifчитал из интереса чем же закончитсяicon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:16
