![]() Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт? |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Вопрос простой и требует однозначного ответа (без формул) , дом 100 кв. вся проводка освещения проведена медным многожильным проводам 2,5 кв.мм (стандарт для 220в), длину проводов по дому можно представить, макс длина до 30 метров , до основного респред. узла по 5-ти комнатам в стене (то же 2,5 кв.мм) метров 3, можно ли просто из "шкафа основного" питать весь дом освещение 48 вольт (с учетам максимальной нагрузкой при всех включенных лампах 30 шт по 10 ватт составит 300 ватт. И ТАК можно ли осуществить данное подключение без ущерба и риска для домашней проводки (не грелась и не плавилась и т.д.) , по которой будет обеспечиватся функционирования освещения?
Ну коль просто и без формул и обоснований, то можно.
А уж вопрос пожаробезопасности, нагруженности линий... тут как бы нужны формулы и таблицы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
при 220 ток 1,5А. При 48 ток 5,5А вот и вся разница.Соответственно и проводка на освещение не 1,5 а 2,5.К тому же добавте искрение выключателей.
И встречный вопрос. А накуа?
Однозначный ответ хочется увидеть. И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение. -------------------- |
S-cream, ну с лампочками проблем не будет... От рождественской горки на 5 лампочек подойдёт... Так как раз 48В 3Вт света залейся...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Я так понимаю, ТС думает что счетчик меньше мотать будет, напряжение почти в 4,5 раза меньше.
1.Солнечные панели на 48 Вольт.(бесплатная энергия на 1квт.)
2. Лампочки в любом Инет и электро магазине 48 вольт 10 Ватт.(для темных). 3.Если о формулах то данные по сечению проводки,длинне и нагрузке указаны.) |
При таком раскладе если сможете снять 1 кВт, 2,5 мм2 впритык будет, если как писали выше - 300 Вт, то хватит.
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? )
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки Мистер тролль, так дела не делаются. Рекомендую обратиться к таблицам из Правил устройства электроустановок. Там не всё так однозначно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А потом мы ещё перейдем к падениям и потерям напряжения, мистер тролль. Вот где будет простор для веселья. Нашего
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? ) А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое, а потом находим сколько выдержит ампер провод 2,5 какая цифра интересная получится господин математик. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
И встречный вопрос. А накуа? Однозначный ответ хочется увидеть. И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение. А похоже в третьей строке ответ на вопрос из первой. Предположу, что ТС имеет большой запас лампочек на 48В (причем именно на 10 Вт -?) или знает, где они "растут" Я бы в такой ситуации просто включал по 5 шт последовательно к сети 220 В. У меня тоже был запас ламп 40 Вт 36 В, была мысль в гараже 6 шт последовательно включить, но идея умерла: 1) влом было проводку в гараже переделывать, т.к. уже было 6 ламп по нормальной схеме 2) запас лампочек постепенно "трагически погиб" из-за сходства с лампочками на 220 В (сам тоже 1 раз перепутал ![]() 3) при перегорании любой полная темнота, обидно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер .. По каталогам производителей длит.допуст.токи для 1,5мм2 24А, для 2,5мм2 33А. Если в каждой комнате не более 7 ламп (к примеру), то в новые требования по падению напряжения (3% для освещения) вписываетесь. ps. Для 9 ламп падение 2,94%. А похоже в третьей строке ответ .. Ответ в 1 строке сообщения #7 |
А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое. Предположение не верное. Выбор идёт по нагреву. И здесь не только важно сколько ампер приходится на единицу поперечной площади проводника но и сколько тепла может рассеять проводник, чтобы он не перегрелся. Нужно выбрать по таблице. У более тонких допустимый ток на единицу площади больше чем у толстых. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 6:27 |
