![]() Помогите чайнику |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Имеется гараж, в нем счётчик и три автомата. Было очень много накручено проводов прошлым хозяином, все откинул, осталось два выходящих из счетчика, так вот на них напряжение 415-417В. Вопрос, как сделать 220В? Хочу свет и розетки провести..
Вероятно, надо определить, есть ли среди этих двух проводов нулевой... или поискать третий провод...
Для начала какой у вас счетчик? сколько фаз?
Нормальный такой у вас гаражик с 2-я фазами. А электрика местного (гаражного) у вас нету чтоль?
Вероятно, надо определить, есть ли среди этих двух проводов нулевой... или поискать третий провод... Третьего провода нет. Какой из них нулевой я знаю. А что дальше делать? Для начала какой у вас счетчик? сколько фаз? Старый советский счётчик, чёрный, на 220В. На сколько фаз не знаю, два провода входят и два выходят. На входных в счётчик 415В и на выходящих из него так же Нормальный такой у вас гаражик с 2-я фазами. А электрика местного (гаражного) у вас нету чтоль? Походу нет. Сидят одни сторожа, они не знают ничего, звонили в обслуживающую, но там глухо как в танке. А свет нужен сейчас.. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Походу нет. Сидят одни сторожа, они не знают ничего, звонили в обслуживающую, но там глухо как в танке. А свет нужен сейчас.. Если просто свет .То две лампочки (накаливания)последовательно.А дальше разбираться. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 12:58 |
сдаётся мне что измерятель ваш брешет..
А у соседей как? поспрашивайте у трех ближайших соседей,возможно ноль в обрыве.
Измерителем пользуюсь давно, во враньё замечен не был)) Антон, Вы что ... до сих пор не поняли, что в гараже должно быть 220 вольт?!Если не врет Ваш вольтметр (415-417В) - давите на управление ... или они выжидают когда в гаражах трупы появятся, а потом только действовать! Так предупредите, что действовать потом будет прокуратура. ![]() |
Тут висят две лампы люминесцентные, и ещё хотелось бы розетку)) Висят или светятся? Ибо если лампы работают нормально и до сих пор не сгорели, значит напряжение в норме (а измеритель врёт), либо лампы включены последовательно, в чём есть большие сомнения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_инструктор_* |
Имеется гараж, в нем счётчик и три автомата. Было очень много накручено проводов прошлым хозяином, все откинул, осталось два выходящих из счетчика, так вот на них напряжение 415-417В. Вопрос, как сделать 220В? Хочу свет и розетки провести.. Антон вы мультиметром правильно пользуетесь? там ведь напряжение разное есть. Как вы определили нулевой провод, галоши и перчатки диэлектрические одевали? на коврик резиновый становились. Для того, чтобы точно узнать где ноль а где фаза, нужно лизнуть эти провода по очереди. Там где вы почувствуете легкое недомогания там значит фазный провод. По вкусу слюны так же можно определить точное значение напряжение. И главное: Во избежание пожароопасности, порче электропроводки от короткого замыкания - ни в коем случае не облизывайте два провода сразу. Запомните, лизать нужно только по одному проводу за один присест. Обязательно стать в таз с водой по щиколотку, одеть солнце-защитные очки, диэлектрические перчатки и желательно презерватив. Хорошо б было если бы вы за ранее подстриглись. |
Гость_инструктор_*, Вы инструктор в патологоанатомическом отделении?
Цитата(Гость_Гость_Антон_*_*) Третьего провода нет. Какой из них нулевой я знаю. А что дальше делать? Пригласить любого электрика, хотя бы для того, что бы он точно сказал что к чему и что в реале имеется (диагностировал).PS: Вот что за манера у людей - не знаю, но буду делать сам и непонятно, что делать, но буду. Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2018, 18:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, это Россия.. так издавна принято считать что русский мужик умеет всё, только не знает как)))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Бывало такое раньше делали...
Называлась "сварочная розетка" Чтоб трансформаторный сварочник на просаженной сети тянул. В гаражах зачастую 3 фазы по линиям идут и распаячная коробка у каждого гаража. Тут либо в распаячной ноль с фазой перепутали, либо ноль просто не нашли. |
Висят или светятся? Ибо если лампы работают нормально и до сих пор не сгорели, значит напряжение в норме (а измеритель врёт), либо лампы включены последовательно, в чём есть большие сомнения... Нет они просто висят, они не работали, я их отключил и они теперь просто висят |
Бывало такое раньше делали... Называлась "сварочная розетка" Чтоб трансформаторный сварочник на просаженной сети тянул. В гаражах зачастую 3 фазы по линиям идут и распаячная коробка у каждого гаража. Тут либо в распаячной ноль с фазой перепутали, либо ноль просто не нашли. А вот это уже интереснее, видел такую коробку у себя возле входа в гараж, завтра там поковыряюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 23:36 |
