3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Помогите чайнику
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 12.2.2018, 12:32
Имеется гараж, в нем счётчик и три автомата. Было очень много накручено проводов прошлым хозяином, все откинул, осталось два выходящих из счетчика, так вот на них напряжение 415-417В. Вопрос, как сделать 220В? Хочу свет и розетки провести..
сообщение 12.2.2018, 12:37
Вероятно, надо определить, есть ли среди этих двух проводов нулевой... или поискать третий провод...
zendo057
сообщение 12.2.2018, 12:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Для начала какой у вас счетчик? сколько фаз?
просто Гоша
сообщение 12.2.2018, 12:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нормальный такой у вас гаражик с 2-я фазами. А электрика местного (гаражного) у вас нету чтоль?
сообщение 12.2.2018, 12:45
Третьего провода нет. Какой из них нулевой я знаю. А что дальше делать?
Старый советский счётчик, чёрный, на 220В. На сколько фаз не знаю, два провода входят и два выходят. На входных в счётчик 415В и на выходящих из него так же
Походу нет. Сидят одни сторожа, они не знают ничего, звонили в обслуживающую, но там глухо как в танке. А свет нужен сейчас..
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 12:57
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если просто свет .То две лампочки (накаливания)последовательно.А дальше разбираться.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 12:58
Volt380
сообщение 12.2.2018, 13:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сдаётся мне что измерятель ваш брешет..
сообщение 12.2.2018, 13:24
Тут висят две лампы люминесцентные, и ещё хотелось бы розетку))
zendo057
сообщение 12.2.2018, 13:25
Из: г.Минск
А у соседей как? поспрашивайте у трех ближайших соседей,возможно ноль в обрыве.
сообщение 12.2.2018, 13:27
Измерителем пользуюсь давно, во враньё замечен не был))
сообщение 12.2.2018, 13:29
У соседей спрошу, но сейчас нет никого
off.open
сообщение 12.2.2018, 14:20
Пользователь №: 50389
Антон, Вы что ... до сих пор не поняли, что в гараже должно быть 220 вольт?!
Если не врет Ваш вольтметр (415-417В) - давите на управление ... или они выжидают когда в гаражах трупы появятся, а потом только действовать!
сообщение 12.2.2018, 14:30
Висят или светятся?
Ибо если лампы работают нормально и до сих пор не сгорели, значит напряжение в норме (а измеритель врёт), либо лампы включены последовательно, в чём есть большие сомнения...
Гость_инструктор_*
сообщение 12.2.2018, 14:59
Антон вы мультиметром правильно пользуетесь? там ведь напряжение разное есть. Как вы определили нулевой провод, галоши и перчатки диэлектрические одевали? на коврик резиновый становились.
Для того, чтобы точно узнать где ноль а где фаза, нужно лизнуть эти провода по очереди. Там где вы почувствуете легкое недомогания там значит фазный провод. По вкусу слюны так же можно определить точное значение напряжение.
И главное: Во избежание пожароопасности, порче электропроводки от короткого замыкания - ни в коем случае не облизывайте два провода сразу. Запомните, лизать нужно только по одному проводу за один присест. Обязательно стать в таз с водой по щиколотку, одеть солнце-защитные очки, диэлектрические перчатки и желательно презерватив. Хорошо б было если бы вы за ранее подстриглись.
сообщение 12.2.2018, 15:20
Гость_инструктор_*, Вы инструктор в патологоанатомическом отделении?
сообщение 12.2.2018, 16:17
Пользователь №: 6974
Пригласить любого электрика, хотя бы для того, что бы он точно сказал что к чему и что в реале имеется (диагностировал).
PS: Вот что за манера у людей - не знаю, но буду делать сам и непонятно, что делать, но буду.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2018, 18:45
Volt380
сообщение 12.2.2018, 17:23
Из: Волгодонск
Rezo, это Россия.. так издавна принято считать что русский мужик умеет всё, только не знает как)))
Zolan77
сообщение 12.2.2018, 18:15
Пользователь №: 45277
Бывало такое раньше делали...
Называлась "сварочная розетка"
Чтоб трансформаторный сварочник на просаженной сети тянул.
В гаражах зачастую 3 фазы по линиям идут и распаячная коробка у каждого гаража.
Тут либо в распаячной ноль с фазой перепутали, либо ноль просто не нашли.
сообщение 12.2.2018, 19:12
Цитата(savelij® @ 12.2.2018, 14:30) *
Висят или светятся?
Нет они просто висят, они не работали, я их отключил и они теперь просто висят
сообщение 12.2.2018, 19:15
А вот это уже интереснее, видел такую коробку у себя возле входа в гараж, завтра там поковыряюсь
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 19:09
