6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Роман Олегович
сообщение 11.2.2018, 14:22
Сообщение #21
Пользователь №: 53623
Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2018, 12:55) *
Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация очень сложная и запущенная и её так просто с наскока не решить.
Вот набросал краткую программу наших совместных действий:
1. Для начала нам предстоит разобраться с премудростями и хитростями загрузки фотографий на сайт. (Думаю что через пару-тройку месяцев мы осилим эту проблему).
2. Затем нам предстоит ознакомиться с основами электротехники и всем, что с этим связано (ещё пара-тройка месяцев).
3. Ну и наконец, к концу учебного года мы должны вплотную подойти к изучению устройства ЭПРА и схем их подключения (ещё как минимум полгода!).
4. Кроме этого будет не лишним изучить основы электробезопасности, а то (не дай Бог!) что случится... (ещё три месяца).
Можно пойти другим путём. Нанять толкового электрика, который сделает Вам всё это за пару-тройку часов. icon_smile.gif
Спасибо за полезный совет! Именно его мне сейчас так не хватает.....
сообщение 11.2.2018, 15:04
Сообщение #22
Роман Олегович, если не потеряли желание загрузить на наш "странный сайт" столь необходимую, по Вашему мнению, фотографию ЭПРА, то можно пойти более простым путём (хотя и стандартный не очень то и сложен... icon_wink.gif ).
В форме ответа в верхней рамке окна сообщений есть иконка "картинка", это позволит вставить изображение со стороннего ресурса, то есть ссылку на Ваше изображение, загруженное на любое файлохранилище.
zendo057
сообщение 11.2.2018, 17:43
Сообщение #23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сообщение отредактировал zendo057 - 11.2.2018, 17:44
off.open
сообщение 11.2.2018, 20:00
Сообщение #24
Пользователь №: 50389
Может он без текста пытается загрузить свои фото?
Сообщение отредактировал off.open - 11.2.2018, 20:00
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 10:51
Сообщение #25
Да у меня нормально все со знанием компьютера.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkp1vouzul-4BMxO
Попробую дать ссылку по совету умных.
Первая ссылка, если она рабочая, конечно, показывает ЭПРА, которая меня уже есть.
Сейчас попробую выложить вторую ссылку на ЭПРА, которую я хочу взять на Авито. На мой взгляд эти ЭПРА одинаковые, или уж очень похожи.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkje2oZN_b1fY0Rt
На других сайтах(форумах) подобной проблемы с загрузкой не было.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 11:28
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 11:34
Сообщение #26
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Перекидываю объект, для дальнейших обсуждений.Вопрос. где правая сторона объекта.
Второй рисунок в связи с ужасным качеством при размере в 2Мб перекидывать не стал.По техническим данным такой же
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 11:41
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 266 (54.05 килобайт)
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 11:56
Сообщение #27
Вот вид полностью.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkKxlw35rey9iUZU
И ссылка на Авито:
https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer...0_vt_1633048894
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 12:02
Гость_акадэмик_*
сообщение 12.2.2018, 12:05
Сообщение #28
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 12:08
Сообщение #29
Благодарю за содействие!
Цитата(акадэмик @ 12.2.2018, 12:05) *
Электро́нный пу́скорегули́рующий аппара́т
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 12:44
Сообщение #30
Из: курская обл
У вас же там есть схема 1.2 это питание 220в.3 это земля (если нет то не подключать)
Ставите выключатель по одному из проводов или 1 или 2.А подключение самих ламп обозначено на правой стороне куда что.
Также собираете второй комплект.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
919 x 476 (15.62 килобайт)
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 12:57
Сообщение #31
Лампы и правда понятно как включать. Прошу пояснить, как повесить на один сетевой шнур два выключателя?
Могли бы схематично изобразить подробную разводку, сетевой шнур, выключатели, ЭПРА. Не совсем понимаю Ваш рисунок выше. Ну то есть, в шнуре питания две жилы, к примеру, одна идёт к определённому контакту выключаиэтеья или без разницы? Ну и так далее...
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 13:06
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 13:03
Сообщение #32
Из: курская обл
А что из себя представляет ваши выключатели.
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 13:07
Сообщение #33
Не готов пока ответить.
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 13:15
Сообщение #34
Из: курская обл
Могу предположить что то типа вот такого.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
600 x 450 (163.98 килобайт)
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 13:42
Сообщение #35
На данный момент располагаю только одним выключателем, который в крышке. Как он подсоединён, увижу, когда вскрою крышку. Нужно приобрести второй, похожий на него. Ниже будет ссылка на фото моего выключателя в крышке.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gksBwrAdhleo7gRc
На Али-экспрессе есть среди прочих вот такие. Не знаю подойдёт или нет, но очень похож.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtWTyOI3gkwfVKmubyReHXj1
Нет, не такой.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 13:47
сообщение 12.2.2018, 14:04
Сообщение #36
Цитата(с @ 12.2.2018, 12:05) *
ЭПРА - это что такое ...
Электронный пуско-регулирующий аппарат, по-старому - индуктивный дроссель, включаемый в схему люминисцентной лампы ... "акадэмик" - ам это знать необходимо!
гудвин 30
сообщение 12.2.2018, 14:11
Сообщение #37
Из: курская обл
Вам потребуется или паяльник или вот такие клеммы бывают в авто магазинах с проводом по 10-15 см.Под вашу задумку 3щт.
Там нет болтовых соединений.
Если будите разбирать ваш коробок то сфоткаете обратную сторону, это вам же нужно будет для объяснения.
И такие выключатели можно поискать в магазинах электро товары.Такие стоят на пилотах например.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.2.2018, 14:20
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
497 x 369 (22.37 килобайт)
Гость_акадэмик_*
сообщение 12.2.2018, 14:15
Сообщение #38
так там же нет дросселя, если б он там был эта коробочка весила килограмм или больше
сообщение 12.2.2018, 14:49
Сообщение #39
Цитата(акадэмик @ 12.2.2018, 14:15) *
так там же нет дросселя, ...
Нет потому, что там стоит ЭПРА! Электронный Пуско-Регулирующий Аппарат!
Роман Олегович
сообщение 12.2.2018, 16:27
Сообщение #40
Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть похожие на них. А почему нужно три и что именно ими соединять?
Как только вскрою крышку, сфоткаю и выложу ссылку.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 12.2.2018, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:53
