Как изменить яркость 5В лампы накаливания?
Гость_Tidl._*
сообщение 11.2.2018, 10:13
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как поступить:
Есть маленькая лампочка накаливания (KRYPTON 4.7V 0.75A)
Нужно запитать ее от USB и снизить яркость.
Есть ли какие-либо похожие решения - так чтобы купить, скажем, наушники с регулятором громкости, и добыть все оттуда?
Светодиод не подходит, нужна именно накаливания из за спектральных характеристик. USB питание обязательно.
Спасибо.
off.open
сообщение 11.2.2018, 11:22
Пользователь №: 50389
Купить еще, такую же лампочку, и подключить последовательно.
сообщение 11.2.2018, 11:25
покрасить
zendo057
сообщение 11.2.2018, 11:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Резистор 25-50 ом. От наушников ни как.
Сообщение отредактировал zendo057 - 11.2.2018, 11:40
Volt380
сообщение 11.2.2018, 11:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
последовательно переменный резистор проволочный ом на 100..
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.2.2018, 12:20
Спросите на рынке автозапчастей регулятор освещенности панели приборов от старых автомобилей. Причем нужен не электронный, а именно проволочный реостат , катушка из проволоки, намотанная на подкову, а по ней скользит ползунок - именно так и объясните продавцу.
От наушников не подойдёт, нам нужна неплохая рассеиваемая мощность и теплоустойчивость детали.
Конечно, можно найти и современный экономичный ШИМ-регулятор для этих целей, но мы же хотим просто и без заморочек, верно?
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2018, 12:33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Дачник_* @ 11.2.2018, 12:20) *
...нам нужна неплохая рассеиваемая мощность...
Прикинем, какая же мощность нам нужна для лампочки KRYPTON 4.7V 0.75A ??? Получаем мощность не более P = U x I = 4,7 x 0,75 = 3,525 Вт.
Предположим, что нам нужно погасить половину этой мощности... icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 11.2.2018, 12:59
USB 2.0 отдает не более 0,5 А.
zendo057
сообщение 11.2.2018, 13:54
Из: г.Минск
Я считал для лампочки 100 ма.2 вт в полне достаточно.
сообщение 11.2.2018, 14:53
.. какие-либо похожие решения ..
Купите две криптоновые лампочки (FOCUSray KRP20) 2.25V 0.25A, включитe последовательно их и резистор 2 Ома (0,25Вт) для номинального света или переменное, чтобы снизить. И будет вам счастье. Но потери на балласте будут тем значительнее, чем ниже яркость.
Почему 100? у автора 750.
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2018, 14:41
сообщение 11.2.2018, 16:00
Да, поэтому маломощные переменные резисторы, типа с наушников, не подходят.
Интересно, автор темы в курсе, что для ламп накаливания при изменении величины питающего тока меняется не только яркость, но и спектр изучаемого света?
сообщение 11.2.2018, 16:34
Получается сопротивление нагрузки должно быть не менее 10 Ом.
Лампочка ТС в номинальном режиме имеет сопротивление порядка 6,2 Ом.
Тогда добавочный резистор нужен минимум 3,9 Ом 2 Вт.
На лампочке в таком случае останется чуть больше 3 В.
Устроит ли такое свечение?
Думаю, питание такой лампочки от порта - плохая затея.
Либо питаем от USB-зарядки с меньшим добавочным резистором , либо ищем варианты с лампочками получше (для данного питания), как предложил уважаемый Олега.
сообщение 11.2.2018, 17:14
Если автору интересно (для его лампочки):
Для снижения тока до приемлемого для usb уровня 0,5А сопротивление балласта д.б. 5,1 Ом (1,24Вт)
При этом напряжение на лампе 2,5 В, мощность падает в 3 раза, световой поток в 12 раз
ps.
1. Для снижение мощности в 2 раза сопр.балласта д.б. ≈3 Ом (1 Вт), при этом напр.на лампе 3,24 В, ток в цепи 0,58А
2. Для снижение светового потока в 2 раза сопр.балласта д.б. ≈1,3 Ом (0,6 Вт), при этом напр.на лампе 4,12 В, ток в цепи 0,67А
Оба варианта не вписываются по току usb (>0,5А)
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2018, 17:41
Гость_Tidl._*
сообщение 11.2.2018, 17:36
Спасибо за мнения!
Я делаю спектрометр ( из г-на и палок, ага). И интересует меня излучение немного за 800 нм - чуть краснее, чем дают светодиоды. Хотя бы чуток, много не надо. Проблема в том, что коммерческий спектрометр зашкаливает от моей лампы, а моему прототипу почти норм, немного шкалит. То есть для сравнения мне нужен одинаковый источник, соответственно хотелось бы какой нибудь подстроечный резистор. Нашел на 10 кОм, слишком много. Меньших нет. Начитался про диммеры, но они похоже для 220В только продаются. Сам я рассчитать-спаять не осилю.
Пробовал ставить белые фильтры - работает, но опять же только дискретно, не настроишь так как хочется.
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 17:45
Пользователь №: 14498
Tidl. это хороший совет - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=490146
Например с ВАЗ 2106..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 17:47
сообщение 11.2.2018, 18:35
Я есть плохо понимать .. чего от нас-то надо ? чем помочь ? Лично от меня спектрометры ой как далеко..
Значит у вашего чувствительность никакая. "Коммерческий" зашкаливает от мощности лампочки, за которую почему-то схватились. Есть сверх миниатюрные лампы накаливания (некоторые СМН). Вам какой максимальный световой поток нужен, или требуемый ? Определитесь, посчитаем.
Ps. Вот еще СМН, в том числе на 5 V, ставьте без всякого балласта
сообщение 11.2.2018, 18:44
Есть инфракрасные светодиоды 850nm, см. радиомагазины
сообщение 11.2.2018, 18:52
А если не резисторами, а диодами гасить "излишки"? Два-три диода, глядишь и получить автор искомую освещённость... icon_wink.gif
сообщение 11.2.2018, 19:49
Наверное самое то. (если автор вдруг не заявит о равномерности в некой полосе)
Уж не самонаводящуюся ли ракетку помогаем создавать, господа ? icon_confused.gif
Это ступеньками, ему дискретность не нравится
.. фильтры - работает, но опять же только дискретно, не настроишь так как хочется.
Гость_Tidl._*
сообщение 12.2.2018, 8:19
1) ИК диоды только там и работают, мне нужно от 500 нм
2) Регулятор яркости от панели - это, похоже, то, что нужно. Могу я просто взять катушку провода, и отмотать от нее на сопротивление 5.1 Ом?
Точнее просто использовать провод как резистор - опытным путем подобрать два искомых сопротивления - для спектрометра и прототипа, и просто переключатель припаять - будет дискретно, ну да и ладно, зато точно те значения что требуются?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:04
