6 страниц V   1 2 3 > »
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 10:06
Пользователь №: 53623
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь с подключением схемы из двух ЭПРА, двух люминесцентных ламп Т5, по 24 Вт каждая, и двух выключателей. Решил изменить конфигурацию освещения в аквариумной крышке, которую мне изготавливали назаказ сравнительно давно. В этой крышке на данный момент две лампы горят только вместе, подсоединены к одной ЭПРА. И, соответственно через один выключатель на крышке. Необходимо, чтобы лампы запускались по отдельности. Из комплектующих, которые мне прислали вместе с крышкой оказалась одна ЭПРА, фото её выложу. Предполагаю, что нужно теперь найти ещё одну ЭПРА для подключения второй лампы. Нашёл пока три варианта, два на Авито и один в магазине. Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше подойдёт для моего варианта подключения. Фото буду прикладывать. И самое главное, как грамотно все это соединить воедино: сетевой кабель, два выключателя, две ЭПРА и две лампы Т5.
ЭПРА, которая у меня уже есть: .....ограничения по объёму, пока не загружается.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 10:24
Гость_Бесплатный подсказчик_*
сообщение 10.2.2018, 12:24
Чтобы загрузить фото на этот сайт размер фото не должен превышать 700х700 точек. Чтобы уменьшить размер фото, откройте его при помощи MS Office Picture Manager, войдите в меню "Рисунок" и выберите функцию "Изменить размер" (не путать эту функцию с обрезкой).
Далее включите справа радио-кнопку "Процент от исходных ширины и высоты" и нажимая кнопку-стрелку "Уменьшение", расположенную справа в поле ввода значений, уменьшите размер Вашего фото, контролируя его размер в поле "Новый размер", который должен быть не более 700х700 точек!
После этого нажмите кнопку ОК и Сохранить.
сообщение 10.2.2018, 13:30
Пользователь №: 6974
А почему именно данный софт?
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 13:35
Конечно, все это понятно. Просто пока нет компьютера под рукой, отправлял Сообщения с планшета, а тут с изменением размеров тяжело. Хотел софт специальный скачать в Эпсторе, но пока не нашёл ничего подходящего.
Ладно, все равно доберусь до компьютера м все отправлю.
сообщение 10.2.2018, 13:49
Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 13:35) *
... отправлял Сообщения с планшета, а тут с изменением размеров тяжело.
Вообще без проблем. Через скриншот экрана и инструментами галереи.
Кстати о рекомендации подсказчика... Он абсолютно не в курсе правил загрузки изображений на форуме, ибо гостям эта функция вообще не доступна, а во вторых, похоже, что это обычный продвиженец своего (или заказного) софта.
Имхо
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 14:36
Имхо
Подскажите тогда, как на Ipad это сделать?
сообщение 10.2.2018, 15:36
Не подскажу, сорри, ибо предпочитаю Андроид.
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 16:18
Я пробовал в приложении «Фото», но не увидел там такой функции. Сегодня отправлю с компа.
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 17:59
Ну вот, фото, сжал, попробую отправить. Опять не дает, "Вы не выбрали файл для загрузки....", так пишет.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 18:05
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 19:33
Имхо
Уважаемый, а Вы могли бы подсказать, как мне отправить изображения?
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 19:36
сообщение 10.2.2018, 19:46
В расширенном ответе выбрать файл для загрузки, загрузить, затем кликнуть в управлении файлами "+"...
zendo057
сообщение 10.2.2018, 19:52
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Два выключателя-два зпра
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 20:03
Делаю, как Вы пишите, не нашел только вкладку "управление файлами", вижу только вот что:
Управление текущими файлами (0)
zendo057
сообщение 10.2.2018, 20:06
Из: г.Минск
Роман Олегович, Для вас важно как подключить или как загрузить?
Роман Олегович
сообщение 10.2.2018, 20:15
Конечно, важно, как подключить. Но для наглядности хотел выложить фото ЭПРА. А тут даже изображения не удается отправить....
Может антивирус мой блокирует отправку фото, хотя вряд ли......
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 20:19
сообщение 10.2.2018, 23:48
Вкладка та, а (0) говорит об отсутствии загруженных файлов.
Попробуйте очистить куки и кеш, перезагрузить страницу и продолжить... Бывает.
Причина редактирования: файлы удалены
Роман Олегович
сообщение 11.2.2018, 7:09
Очистка не помогла, все равно нет загрузки. Странный сайт....
Роман Олегович
сообщение 11.2.2018, 11:21
После выбора изображения, имя файла появляется в строке «Выбрать файл», но после нажатия кнопки « Загрузить» ничего не происходит. Размеры файлов пробовал разные: 500 Кб, 1,2 Мб и другие. Пробовал даже другие браузеры помимо Сафари. Это речь идёт о планшете. На стационарном компе ситуация таке.
Сообщение отредактировал Роман Олегович - 11.2.2018, 11:24
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2018, 12:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация очень сложная и запущенная и её так просто с наскока не решить.
Вот набросал краткую программу наших совместных действий:
1. Для начала нам предстоит разобраться с премудростями и хитростями загрузки фотографий на сайт. (Думаю что через пару-тройку месяцев мы осилим эту проблему).
2. Затем нам предстоит ознакомиться с основами электротехники и всем, что с этим связано (ещё пара-тройка месяцев).
3. Ну и наконец, к концу учебного года мы должны вплотную подойти к изучению устройства ЭПРА и схем их подключения (ещё как минимум полгода!).
4. Кроме этого будет не лишним изучить основы электробезопасности, а то (не дай Бог!) что случится... (ещё три месяца).
Можно пойти другим путём. Нанять толкового электрика, который сделает Вам всё это за пару-тройку часов. icon_smile.gif
zendo057
сообщение 11.2.2018, 14:07
Из: г.Минск
Ваня красава!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 11:12
