Схема подключения |
Схема подключения |
10.2.2018, 10:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53623 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь с подключением схемы из двух ЭПРА, двух люминесцентных ламп Т5, по 24 Вт каждая, и двух выключателей. Решил изменить конфигурацию освещения в аквариумной крышке, которую мне изготавливали назаказ сравнительно давно. В этой крышке на данный момент две лампы горят только вместе, подсоединены к одной ЭПРА. И, соответственно через один выключатель на крышке. Необходимо, чтобы лампы запускались по отдельности. Из комплектующих, которые мне прислали вместе с крышкой оказалась одна ЭПРА, фото её выложу. Предполагаю, что нужно теперь найти ещё одну ЭПРА для подключения второй лампы. Нашёл пока три варианта, два на Авито и один в магазине. Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше подойдёт для моего варианта подключения. Фото буду прикладывать. И самое главное, как грамотно все это соединить воедино: сетевой кабель, два выключателя, две ЭПРА и две лампы Т5.
ЭПРА, которая у меня уже есть: .....ограничения по объёму, пока не загружается. Сообщение отредактировал Роман Олегович - 10.2.2018, 10:24 |
Роман Олегович Схема подключения 10.2.2018, 10:06
Бесплатный подсказчик Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 10:06)... 10.2.2018, 12:24
Rezo Цитата(Гость_Бесплатный подсказчик_*)при помощи MS... 10.2.2018, 13:30
Роман Олегович Конечно, все это понятно. Просто пока нет компьюте... 10.2.2018, 13:35
savelij® Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 13:35)... 10.2.2018, 13:49
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 13:49) Вообщ... 10.2.2018, 14:36
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 13:49) Вообщ... 10.2.2018, 19:33
savelij® Не подскажу, сорри, ибо предпочитаю Андроид. 10.2.2018, 15:36
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 15:36) Не по... 10.2.2018, 16:18
Роман Олегович Ну вот, фото, сжал, попробую отправить. Опять не д... 10.2.2018, 17:59
savelij® В расширенном ответе выбрать файл для загрузки, за... 10.2.2018, 19:46
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 19:46) В рас... 10.2.2018, 20:03
savelij® Цитата(Роман Олегович @ 10.2.2018, 20:03)... 10.2.2018, 23:48
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 10.2.2018, 23:48) Вклад... 11.2.2018, 7:09
zendo057 Два выключателя-два зпра 10.2.2018, 19:52
zendo057 Роман Олегович, Для вас важно как подключить или к... 10.2.2018, 20:06
Роман Олегович Цитата(zendo057 @ 10.2.2018, 20:06) Роман... 10.2.2018, 20:15
Роман Олегович После выбора изображения, имя файла появляется в с... 11.2.2018, 11:21
Ваня Иванов Уважаемый Роман Олегович. Вижу, что Ваша ситуация ... 11.2.2018, 12:55
Роман Олегович Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2018, 12:55) Ув... 11.2.2018, 14:22
zendo057 Ваня красава! 11.2.2018, 14:07
savelij® Роман Олегович, если не потеряли желание загрузить... 11.2.2018, 15:04
zendo057 23 поста а воз и ныне там 11.2.2018, 17:43
off.open Может он без текста пытается загрузить свои фото? 11.2.2018, 20:00
Роман Олегович Да у меня нормально все со знанием компьютера.
htt... 12.2.2018, 10:51
гудвин 30 Перекидываю объект, для дальнейших обсуждений.Вопр... 12.2.2018, 11:34
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 11:34) Пере... 12.2.2018, 12:08
Роман Олегович Вот вид полностью.
https://1drv.ms/i/s!AtnXHtW... 12.2.2018, 11:56
акадэмик ЭПРА - это что такое 12.2.2018, 12:05
Гость сочувствующий Цитата(с @ 12.2.2018, 12:05) ЭПРА - это ч... 12.2.2018, 14:04
акадэмик Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2018, 14... 12.2.2018, 14:15
Гость сочувствующий Цитата(акадэмик @ 12.2.2018, 14:15) так т... 12.2.2018, 14:49
гудвин 30 У вас же там есть схема 1.2 это питание 220в.3 это... 12.2.2018, 12:44
Роман Олегович Лампы и правда понятно как включать. Прошу пояснит... 12.2.2018, 12:57
гудвин 30 А что из себя представляет ваши выключатели. 12.2.2018, 13:03
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 13:03) А чт... 12.2.2018, 13:07
гудвин 30 Могу предположить что то типа вот такого. 12.2.2018, 13:15
Роман Олегович На данный момент располагаю только одним выключате... 12.2.2018, 13:42
гудвин 30 Вам потребуется или паяльник или вот такие клеммы ... 12.2.2018, 14:11
Роман Олегович Паяльник есть у меня, клемм пока нет таких, есть п... 12.2.2018, 16:27
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 12.2.2018, 16:22)... 12.2.2018, 16:31
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 12.2.2018, 16:31) Трет... 12.2.2018, 19:40
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 12.2.2018, 20:40)... 13.2.2018, 8:49
Роман Олегович Может кто-то подсказат, как проверить («прозвонить... 13.2.2018, 8:57
гудвин 30 То что с Али тоже пойдет.
А насчет проверки можете... 13.2.2018, 9:04
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 13.2.2018, 9:04) То чт... 13.2.2018, 14:06
Ваня Иванов Цитата(Роман Олегович @ 13.2.2018, 14:06)... 13.2.2018, 15:05
Роман Олегович Только что не выдержал, открыл крышку изнутри, хот... 13.2.2018, 17:49
zendo057 Наконец то гора родила мышь.Вашу эпра прозвонить н... 13.2.2018, 20:56
Роман Олегович Цитата(zendo057 @ 13.2.2018, 20:56) Након... 13.2.2018, 21:14
гудвин 30 Насчет 3.5 можете пока голову не ломать в новом ва... 14.2.2018, 9:34
Костян челябинский гудвин 30, везде, где вы делаете монтаж, вы для фа... 14.2.2018, 9:44
гудвин 30 Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2018, 10... 14.2.2018, 9:50
Роман Олегович По поводу подсветки, она есть. Вспышки у меня нет.... 14.2.2018, 9:59
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 10:59)... 14.2.2018, 10:58
просто Гоша С такими вопросамиЦитатанастоящим электриком ...да... 14.2.2018, 10:31
Роман Олегович Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:31) С ... 14.2.2018, 10:41
просто Гоша А это кто тогда спрашивал:ЦитатаХотя сам найду фаз... 14.2.2018, 10:47
Роман Олегович Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 10:47) А ... 14.2.2018, 11:06
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 11:06)... 14.2.2018, 11:09
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 14.2.2018, 11:09) А мы... 14.2.2018, 11:35
savelij® Роман Олегович, если исключить подсветку клавиш, т... 14.2.2018, 13:19
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 13:19) Роман... 14.2.2018, 13:40
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 14:40)... 14.2.2018, 15:02
просто Гоша На радиорынке. 14.2.2018, 13:46
Роман Олегович Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 13:46) На... 14.2.2018, 13:47
savelij® Размеры снимите с вашего выключателя, коль марку н... 14.2.2018, 14:03
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 14:03) Разме... 14.2.2018, 15:17
savelij® Может всё же стоит двухклавишник взять? Речь то шл... 14.2.2018, 15:27
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:27) Может... 14.2.2018, 15:36
savelij® Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 15:32)... 14.2.2018, 15:37
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:37) У мен... 14.2.2018, 15:38
savelij® Что значит "вторую ЭПРА", а первую менят... 14.2.2018, 15:46
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:46) Что з... 14.2.2018, 16:10
savelij® Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:10)... 14.2.2018, 16:16
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:10)... 14.2.2018, 16:22
Роман Олегович Цитата(гудвин 30 @ 14.2.2018, 16:22) Ну и... 14.2.2018, 16:30
savelij® Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 16:30)... 14.2.2018, 16:54
Роман Олегович Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 16:54) 1. за... 14.2.2018, 17:21
гудвин 30 Цитата(Роман Олегович @ 14.2.2018, 17:30)... 15.2.2018, 10:30
neon7 80 постов о чем?это он ещё собирать не началвроде ... 14.2.2018, 20:53
Роман Олегович Цитата(neon7 @ 14.2.2018, 20:53) 80 посто... 14.2.2018, 21:11
neon7 пост #20 тебе в помощь.вот и отнесёшься серьёзно 14.2.2018, 23:37
Роман Олегович Вчера заказал два одиночных переключателя. Клеммы ... 15.2.2018, 22:17
Костян челябинский Цитата(Роман Олегович @ 16.2.2018, 0:17) ... 16.2.2018, 10:58
Роман Олегович Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2018, 10... 16.2.2018, 14:55
savelij® Есть такое слово - перемычка. 16.2.2018, 14:57
Ваня Иванов Уважаемый Роман Олегович! Вот набросал для Вас... 16.2.2018, 17:29
Роман Олегович Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2018, 17:29) Ув... 16.2.2018, 19:31
Ваня Иванов Да, перемычка - это такой же провод, как и все ост... 17.2.2018, 5:13
Роман Олегович Спасибо, что подробно все «разжевываете». Однако, ... 17.2.2018, 12:36
Ваня Иванов Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 12:36)... 17.2.2018, 13:14
Роман Олегович Очевидно, что мне потребуется кусок кабеля для мон... 17.2.2018, 16:56
Костян челябинский Покупайте ВБШВ 5х95. Не ошибетесь 17.2.2018, 19:09
Ваня Иванов Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 16:56)... 17.2.2018, 19:37
Роман Олегович Спасибо, пока вопросов больше нет. Все предельно я... 17.2.2018, 20:39
savelij® Ну не тупите, в конце концов!!!
Переве... 17.2.2018, 22:09
Ваня Иванов Цитата(Роман Олегович @ 17.2.2018, 20:39)... 18.2.2018, 0:08
гость олег Пять страниц букв из-за такого пустяка. Я бы вообщ... 18.2.2018, 1:28
Искра Цитата(гость олег @ 18.2.2018, 2:28) Пять... 18.2.2018, 6:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 4:19 |
