автомат защиты вводной
Гость_Гость_Серый_*_*
сообщение 7.2.2018, 20:10
Привет всем.
Мне срочно нужно узнать у знающих людей и на сколько это законно, установка автомата защиты вводного - отличающегося от ТУ по его классу и величине тока если нет подходящего.
Слышал, источник слухи, что можно ставить на ступень ниже или выше... в общем можно было бы спросить у поставщика электроэнергии по договору но, не думаю что они этого расскажут да и обращаться к ним после всех распрей после выбивания мощности да и самой электроэнергии уже нет желания. главное что я добился своего и взял электроэнергию не из их собственного кармана за которую мне еще и предстоит платить по полной как и всем потребителям, но крови попили - суки короче еще те, только на словах все для народа
Искра
сообщение 7.2.2018, 20:55
Пользователь №: 35548
А теперь еще раз, спокойно и по-русски.
Гость_Гость_Гость_Серый_*_*_*
сообщение 7.2.2018, 21:12
значит такой расколбас.
не помню точно, не стану щаз рыть макулатуру, но точно знаю что на схеме 50А и по моему ВА 47-... что-то вроде этого вводной автомат.
требуется понять, подтвердить или опровергнуть: законна ли , установка автомата защиты вводного - отличающегося от ТУ по его классу и величине тока если нет подходящего (под рукой icon_biggrin.gif ).
Слышал, источник слухи, что можно ставить на ступень ниже или выше icon_confused.gif:
сообщение 7.2.2018, 22:09
Есть ТУ на подключение объекта? Автомат прописан? Меньше прописанного - можно, выше - нет.
off.open
сообщение 8.2.2018, 11:42
Пользователь №: 50389
Вот Вы точно пишите, что по ТУ должно быть 50А, а сколько поставили скрываете или не понимаете ...
ВА 47- ... дальше еще цифры , это модель (фамилие такое) ... а параметр по току пишется ниже, типа С50 (50 ампер значит) или С16 (16 ампер).
Сообщение отредактировал off.open - 8.2.2018, 11:43
сообщение 9.2.2018, 16:54
да ничего я не скрываю, посмотрел талмуд и там так написано: ВА 47-100 In=50A без всяких классов
Tad
сообщение 9.2.2018, 16:59
Пользователь №: 52268
С чего вы взяли, что он отличается по параметрам от требуемого? По-моему, это ваши домыслы.
сообщение 9.2.2018, 17:06
Пользователь №: 6974
Без "слухов" - можно!
Ниже - по-желанию или необходимости, а выше - по обоснованию (считай согласованию), либо если в ТУ не указана конкретно величина (такое иногда встречается).
Сообщение отредактировал Rezo - 9.2.2018, 17:06
Сергей ДД
сообщение 11.2.2018, 22:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Обычно вводной пломбируют. Так что бы поменять, без аварийной ситуации, нужно согласование с сетевой.
сообщение 11.2.2018, 22:51
Вопрос вроде бы не об этом.
Не всё так однозначно.....
Сергей ДД
сообщение 12.2.2018, 12:22
Из: Из СССР, РФ
Да, не все однозначно. По разному может быть прописано в договоре. Когда я заключал договор со сбытовой, в нем было прописано примерно следующее " ... поменять вводной автомат на большой мощности, нужно согласовать с диспетчером СО". Что меня не то что бы удивило, а ..... слов нет. Каким боком диспетчер сетевой к этому автомату. icon_confused.gif: icon_confused.gif: Но мне очень этот пункт понравился и я не стал спрашивать, как они(сбыт) его будут трактовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 16:50
