Помогите со схемой управления асинхронного двигателя , Помогите со схемой управления асинхронного двигателя
vovksextra
сообщение 6.2.2018, 15:38
Пользователь №: 53621
Добрый день. Очень нужна помощь.
Имеется станок с ножной кнопкой СТАРТ . Имеется механизм с двумя концевыми датчиками. Стоит шкаф, в котором установлены два магнитных пускателя и автоматический выключатель. Все провода отсоединены. Помомгите восстановить схему управления.
При нажатии кнопки старт включается двигатель и крутится до концевика, затем идет вращение в обратную сторону и по достижении следующего концевика идет останов.
Спасибо. Двигатель 3х фазный 380в.
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 15:59
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И схема у него вот такая.А описание и разновидности схем вот тут http://stanki-katalog.ru/sprav_sga1.htm
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:04
vovksextra
сообщение 6.2.2018, 16:07
Это самодельный станок , делал местный кулибин. Пресовал сердечники для бобин. За схему спасибо. Малость разобрать не могу, где кнопка старт, агде концевики...
гудвин 30
сообщение 6.2.2018, 16:14
Из: курская обл
Но схема такая же, под вас перерисовал.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:05
vovksextra
сообщение 6.2.2018, 16:16
Спасибо! Буду разбираться.
vovksextra
сообщение 6.2.2018, 17:22
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком.
гудвин 30
сообщение 7.2.2018, 12:48
Из: курская обл
Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал.
Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:03
off.open
сообщение 7.2.2018, 14:09
Пользователь №: 50389
А вот чуть попроще ...
Tad
сообщение 7.2.2018, 15:05
Пользователь №: 52268
А другой вид - то же хозяйство, только в профиль?))
off.open
сообщение 7.2.2018, 15:45
Опять не доглядели! Вместо хода "назад" - получается БА-БАХ! icon_biggrin.gif
гудвин 30
сообщение 7.2.2018, 16:06
Из: курская обл
Поправил.
vovksextra
сообщение 12.2.2018, 21:55
Добрый вечер.
Вообщем станок сделал еще в тот же день.Всем спасибо!
Первый раз имел дело с пром.оборудованием.Когда руками попробывал - понял смысл.
Дабы не плодить новую тему. Есть вопрос к КИПовцам. Может у кого "завалялся" энкодер HEIDENHAIN ERN1387.020-2048 или ERN1387.025-2048
Нашли новый, но цена уж больно заоблачная.
Готовы заплатить разумную стоимость. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 10:49
