Принцип работы логических элементов на КМОП транзисторах
Neomorph
сообщение 30.1.2018, 1:29
Пользователь №: 53584
Решил разобраться в базовых принципах работы основных элементов ПК (память и ЦП). Так как я вообще ничего в электронике не понимаю, пришлось смотреть/читать самые основы, что такое ток и тд. В итоге всю информацию которую хотел узнать - узнал, но мучает который день вопросов...
Вопрос 1. К примеру логический элемент 2И-НЕ при подаче на входы A и B напряжения низкого уровня выдает на Y напряжение высокого уровня. Я понимаю как это происходит на данной схеме. Транзисторы T1 и T2 буду открыты, а T3 и T4 буду закрыты. Поэтому напряжение с плюсов пойдет на выход Y.
Но если посмотреть на то как этот элемент изображается на схемах, то есть всего два входа и один выход и нету никаких отдельных источников питания как показано на схеме сверху. То есть меня мучает вопрос, если я подаю на оба входа 0В, то как я получаю 5В (к примеру) на выходе без дополнительного источника на 5В? Я предположил, что эти плюсы соединены с входами A и B, но опять же, если подать на все входы 0В, то везде будет 0В (в моем понимании конечно icon_biggrin.gif)
Вопрос 2. Если на линии S1 будет напряжение, то откроются транзисторы T1 и T3 и если в конденсаторе C будет заряд, от откроется транзистор T2, это приведет к тому, что ток пойдет по открывшейся линии AB. Но я не понимаю почему он перестанет идти по AE. Это из-за заземления? Тогда как работает заземление? Какие физические процессы происходят, которые заставляют ток избегать линию AE/
Сообщений в этой теме
- Neomorph   Принцип работы логических элементов на КМОП транзисторах   30.1.2018, 1:29
- - savelij®   ЦитатаТак как я вообще ничего в электронике не пон...   30.1.2018, 2:09
- - Neomorph   Думал погуглить перед тем написать это слово, но п...   30.1.2018, 2:29
- - off.open   Neomorph, читая Вас, вспоминаю свои - "мои го...   30.1.2018, 9:24
- - гудвин 30   На схемах стараются не рисовать проводники питания...   30.1.2018, 10:21
- - zendo057   Все что вам надо, это знать логику работы элемента...   30.1.2018, 11:21
|- - savelij®   Цитата(zendo057 @ 30.1.2018, 11:21) Все ч...   30.1.2018, 11:51
|- - Neomorph   Цитата(savelij® @ 30.1.2018, 3:09) Возьми...   30.1.2018, 13:30
- - гудвин 30   Обычно питание в более менее сложной схеме обознач...   30.1.2018, 12:40
- - savelij®   гудвин 30, это в принципиальной схеме устройства. ...   30.1.2018, 13:08
- - гудвин 30   Если я правильно понял он имел в виду.Цитирую. Но ...   30.1.2018, 13:26
|- - savelij®   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 13:26) Если...   31.1.2018, 0:05
- - гудвин 30   Естественно.   30.1.2018, 13:32
- - Ваня Иванов   Читаю всё это и поражаюсь, насколько же продвинуты...   30.1.2018, 13:41
- - Neomorph   Вы даже не представляете как облегчили моё существ...   30.1.2018, 13:44
- - гудвин 30   А что знают электромонтеры, это во обще жуть. а...   30.1.2018, 14:09
- - Neomorph   Собственно вопрос был в том что такое "посади...   30.1.2018, 14:35
- - гудвин 30   Корпус это такое выражение. Вот берем блок питания...   30.1.2018, 15:21
|- - Neomorph   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:21) Корп...   30.1.2018, 17:42
- - Эл-Х   Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2018, 14:41) .,...   30.1.2018, 16:44
|- - Tad   Цитата(Эл-Х @ 30.1.2018, 15:44) Во. ...   30.1.2018, 16:58
- - Эл-Х   Цитата(Tad @ 30.1.2018, 17:58) Мне кажетс...   30.1.2018, 18:36
- - zendo057   Уважаемый Эл-Х, Я тоже был такого мнения пока не п...   30.1.2018, 23:20
- - гудвин 30   Возможно вы и правы. На уровне изучения ка это раб...   31.1.2018, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 2:18
