В люстре постоянно перегорают лампочки!
Гость_Глеб_*
сообщение 30.1.2018, 15:16
Доброго времени суток форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой.
Заехали в квартиру. Купили в комнату новую люстру, не дорогую, но и не самую дешевую. До этого, после заезда, в этой комнате люстры не было, первое время, около полугода висели просто 2 "энергосберегающие" лампочки и все с ними было нормально.
Но вот разобрались с основными моментами переезда и решили все же купить люстру. Купили, повесили (вешал не я, а человек, который более менее разбирается во всем этом, по крайней мере всю жизнь он в квартире сам всё вешал и ремонтировал и проблем не было). Люстра на 4 лампочки. И вот беда, лампочки в ней горят стабильно!! Энергосберегающие, которые покупали вместе с ней, держались в среднем по 2-3 месяца (рекорд был 6 месяцев у одной). ну по началу ходил менял лампочки, думал может лампы такие, что щас только не продают, но когда взял несколько ламп другой фирмы - история повторилась!
При чем, перегарают только в этой люстре. В других помещениях лампы живут нормально, в кухне так вообще нам досталась еще от прошлых хозяев и проработала только у нас около 2х лет.
Выключатель в комнате двойной, т.е. по 2 лампочки, крест на крест, выключатель без всяких диодов и прочей лабуды.
Пробовали полностью снимать люстру и снова вешать, ничего не изменилось. Перешли уже на обычные лампы накаливания (энергосберегающие не укупишь такими темпами). Этих не хватает и на 2 месяца, по очереди сгорают, при чем частенько при включении света "хлопают" и падают вниз разлетаясь... Такое положение вещей надоело, уже свет боязно включать из за этих хлопков.
Подскажите из за чего может быть подобная проблема?! Повторюсь, что без люстры 2 лампочки на одних проводах провисели спокойно с пол года и не горели.
Есть ли смысл сразу брать другую люстру? Чую эта была Китайская какая то... Просто не хочется выкидывать деньги на ветер, если окажется, что дело не в люстре!
Сообщений в этой теме
- Глеб   В люстре постоянно перегорают лампочки!   30.1.2018, 15:16
- - гудвин 30   Судя по этому выражению (при чем частенько при вкл...   30.1.2018, 15:52
|- - Глеб   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 15:52) Судя...   30.1.2018, 16:08
- - гудвин 30   А вы не рассматривали вариант светодиоды.   30.1.2018, 16:13
|- - Глеб   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:13) А вы...   30.1.2018, 16:24
|- - Dimka1   Цитата(Глеб @ 30.1.2018, 16:24) Они как т...   30.1.2018, 16:37
|- - Глеб   Цитата(Dimka1 @ 30.1.2018, 16:37) А попро...   30.1.2018, 16:41
|- - Dimka1   Цитата(Глеб @ 30.1.2018, 16:41) я хотел к...   30.1.2018, 16:43
- - гудвин 30   От некачественных патронов будет моргать свет если...   30.1.2018, 16:32
|- - Глеб   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:32) От н...   30.1.2018, 16:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:32) От н...   31.1.2018, 6:50
|- - Инк   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2018, 5...   31.1.2018, 10:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 31.1.2018, 10:04) Это можно ...   31.1.2018, 10:15
|- - Инк   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2018, 9...   31.1.2018, 12:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 31.1.2018, 12:45) ... Я тоже...   31.1.2018, 13:46
- - Volt380   измерьте напряжение на люстре..   31.1.2018, 9:03
- - Zolan77   Цитата(Глеб @ 30.1.2018, 15:16) При чем, ...   31.1.2018, 11:42
- - гудвин 30   Перегорание лампочек это дело житейское. Старые СС...   31.1.2018, 11:56
- - Roman D   Может, варисторы или супрессоры впихнуть? Для СД в...   31.1.2018, 12:25
- - slavapril   Плохой контакт в патронах... проверено на практике   3.2.2018, 20:40
- - Rezo   Цитата(Инк)Так может там изоляция и подгорела и ра...   3.2.2018, 21:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 3.2.2018, 21:29) ... Это же...   3.2.2018, 22:12
- - slavapril   Это просто Rezo, видимо, только два-три ответа в т...   3.2.2018, 22:46
- - Rezo   И что Вы этим хотите сказать? Во-первых автор так ...   3.2.2018, 23:20
|- - Инк   Цитата(Rezo @ 3.2.2018, 22:20) ну допусти...   3.2.2018, 23:57
- - Rezo   И как это может вывести из строя энергосберегающую...   4.2.2018, 0:06
|- - Инк   КЛЛ и ЛН не любят частых пусков, а в такой ситуаци...   4.2.2018, 0:16
- - Roman D   При наличии индуктивности в лампочках создаются пе...   4.2.2018, 1:39
- - Ixtim   ога... индуктивности... торсионные поля... биомоду...   4.2.2018, 9:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 4.2.2018, 9:06) ... чтоб н...   4.2.2018, 11:05
- - slavapril   Я ни в коем случае не хочу никого задеть, просто в...   4.2.2018, 9:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(slavapril @ 4.2.2018, 9:34) ... В ...   4.2.2018, 11:12
- - slavapril   Ну, да...развальцованные трубки   4.2.2018, 12:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(slavapril @ 4.2.2018, 12:11) Ну, д...   4.2.2018, 17:51
- - Федя рашпиль   У меня в туалете постоянно лампочки горят, стабиль...   4.2.2018, 14:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Федя рашпиль @ 4.2.2018, 14:55) У ...   4.2.2018, 15:02
- - Гость   Похожая ситуация. Люстра 9 ламп, 3+6 . Двухклавишн...   4.2.2018, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 7:01
