5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема?
сообщение 28.1.2018, 14:17
Сообщение #61
Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:07) *
Вы опять не поняли, о чем я говорил.
Я прекрасно понял, что Вы путаете выход усилителя со входом.
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:18
Сообщение #62
Пользователь №: 52268
Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:13) *
Зачем ставить лишнюю деталь от которой никакого толка.
Практический пример схемы Вы так и не привели.
Зачем? Я Вас не убедил? Надеюсь, хотя бы заставил подумать.
PS Думаю, Вы бы придерживались совсем другого мнения, если бы Вам пришлось сдавать в ОТК по всем параметрам усилители класса Hi-Fi.
сообщение 28.1.2018, 14:20
Сообщение #63
rosck
сообщение 28.1.2018, 14:24
Сообщение #64
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В свое время я пересмотрел и поработал не с одной десятком схем как промышленных так и самодельных, такого не встречал. Как и не встречал описания такой проблемы.
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:29
Сообщение #65
Что мне на это Вам сказать. разве что привести известную цитату из Гамлета: Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам.
сообщение 28.1.2018, 14:32
Сообщение #66
rosck
сообщение 28.1.2018, 14:33
Сообщение #67
А как насчёт практического примера, если вы сдавали усилитель ОТК наверное и марку его помните. Может схему на него можно будет найти.
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:43
Сообщение #68
Я не писал, что сдавал усилители ОТК.
Что Вам в практическом примере? Что Вас смущает в моих доводах? Только то, что Вы этого никогда не встречали?
rosck
сообщение 28.1.2018, 15:48
Сообщение #69
Я понял Вас, это только доводы.
Tad
сообщение 28.1.2018, 17:06
Сообщение #70
Я рад, что хоть кто-то что-то понял.
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 17:28
Сообщение #71
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
"Чайникам" скорее всего по барабану, есть ли жизнь на Марсе есть ли постоянная составляющая, нет ли постоянной составляющей в выходном сигнале. Для них главное - чтобы усилитель работал и желательно выдавал максимально возможную мощность на выходе без явных искажений, а что при этом происходит внутри усилителя - им до лампады! icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 19:27
Сообщение #72
Вероятно, не встречали потому, что никто не ставит от нечего делать банку электролита размером больше самого усилителя ...
Tad
сообщение 28.1.2018, 20:16
Сообщение #73
2000 мкф не такая уж большая жертва за качество. Можно обойтись и меньшей емкостью.
сообщение 28.1.2018, 20:30
Сообщение #74
Усилитель Агеева из журнала "Радио". О нём не слышали только отсталые.
Никаких емкостей на выходе.
LME49811
TDA1514
TA8251 - четырёхканальная!
TA8215 - мостовуха
TDA7294
Все эти усилители не имеют емкостей на выходе. Более того, хай-фай и хай-энд стараются избавляться от емкостей из-за нелинейности их перезарядки.
#удалю сам
Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2018, 20:40
Konstantine K.
сообщение 29.1.2018, 11:26
Сообщение #75
Пользователь №: 53558
Всем доброго понедельника!
Сегодня получил схему от официалов, что скажете?
Относительно того почему сгорел предохранитель, так это не из за перепайки конденсатора, перепаял я его нормально без попадания на соседние дорожки, да и попасть там было откровенно говоря тяжело icon_smile.gif Все дело было в том, что я не так подключил к плате провода от трансформатора. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Konstantine K. - 29.1.2018, 11:34
Tad
сообщение 29.1.2018, 11:46
Сообщение #76
Во-первых, Вам надо разобраться со сломанным конденсатором С1. Похоже, его ухайдакали именно Вы при осмотре платы, так как без него никаеого полезного сигнала на выходе не будет.
Прочитал дополнение. И как сейчас работает устройство?
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2018, 14:39
Сообщение #77
Из: г.Иваново
Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 11:26) *
...Все дело было в том, что я не так подключил к плате провода от трансформатора.
Уважаемый Konstantine K. Если Вы подключили блок питания с противоположной полярностью, то могла сгореть не только микросхема JRC4558D предварительного усилителя, но и микросхема выходного усилителя TDA2030A.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.1.2018, 14:47
Забанен навечно!
rosck
сообщение 29.1.2018, 16:04
Сообщение #78
Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 12:26) *
что скажете?
Нужно начинать с проверки питания. Перед подачей питания нужно проверить отсутствия КЗ в цепях питания усилителя.
Сообщение отредактировал rosck - 29.1.2018, 16:08
off.open
сообщение 29.1.2018, 16:12
Сообщение #79
Пользователь №: 50389
Как это "не так"? Диодный мост на плате ... какая разница с проводами?
А если отпаивали сам трансформатор (не понятно зачем), и припаяли в повышающем режиме (вторичку в сеть) ... может только сам транс и сдох?
Сообщение отредактировал off.open - 29.1.2018, 16:18
гудвин 30
сообщение 29.1.2018, 16:15
Сообщение #80
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не чего он там не мог спалить.Провода от трансформатора это разьем 2 красных и черный посередине.
Если он даже умудрился всунуть разъем на оборот то все равно красные по бокам черный посередине.
А выпрямитель и стабилизатор находятся на самой плате.
Вам надо померить питание на конденсаторах с104 с 103 или на резисторах R102 R103 относительно черного провода должно быть в одном случае +15в в другом -15в. Так же можете померить на выходной м.cх 5 нога +15 в 3 нога -15 в.(Относительно черного.)
Ноги слева на право смотря на название М.сх.По результатам измерения продолжим.
А питание у него, трансформаторный двух полярный блок питания со средней точкой.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.1.2018, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:31
