5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема?
сообщение 28.1.2018, 11:36
Сообщение #41
Цитата(Tad @ 28.1.2018, 9:34) *
Думайте так и дальше, я не собираюсь разубеждать Вас в Ваших заблуждениях.
А, я понял. Вы обучались в Израиле, и у вас на схемах выход усилителей - слева?
Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2018, 11:37
Tad
сообщение 28.1.2018, 12:25
Сообщение #42
Пользователь №: 52268
Roman D, к сожалению, вынужден с Вами попрощаться в этой теме. Так будет лучше для всех.
С двух полярным питанием нет нужды ставить разделительный конденсатор.
Такая нужда есть, если хотите сделать качественное изделие. Временную и температурную нестабильности параметров активных элементов никто не отменял.
Сообщение отредактировал Tad - 28.1.2018, 12:28
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 12:29
Сообщение #43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые коллеги! Похоже, что вы отклонились далеко от вопроса ТС и ушли в такие глубокие дебри, в которых может заблудиться даже очень продвинутый специалист. А этот подраздел форума предназначен для "чайников", которым до лампочки, что вы знаете в этой области, их интересуют конкретные ответы на вопросы. Что там нахимичил наш ТС пока остаётся загадкой. Единственное, что нам известно: до вмешательства автора темы в этот несчастный комбик он хоть как-то работал, а после вмешательства - перестал работать вообще! Хотелось бы услышать более конкретные мысли по данному вопросу, а своими познаниями схемотехники УНЧ, УЗЧ и прочих УМЗЧ можете обмениваться на специализированных сайтах.
Забанен навечно!
Tad
сообщение 28.1.2018, 12:38
Сообщение #44
Автору топика были даны вполне конкретные советы, по результатам которых он не отписался. Что он ещё должен ждать от сообщества?
rosck
Сообщение #45
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Дистанционно вряд-ли получится. Нужен личный контакт с усилком.
сообщение 28.1.2018, 12:44
Сообщение #46
Цитата(rosck @ 28.1.2018, 11:12) *
На выходе конденсаторы ставятся на усилителях с одно полярным питанием, так как у них в состоянии покоя постоянное напряжение на выходе около половины напряжения питания.
Уж извините, но вставлю и свои 5 копеек.
Может сильно отстал от жизни, но на усилках на tda1557 с одно полярным питанием (не мало слеплено было лет тридцать назад...) никогда не ставил кондёров в цепи динамика... просто за ненадобностью... icon_wink.gif
Вставлено не для развития новой ветки темы, а просто как факт "про двухполярность"...
rosck
сообщение 28.1.2018, 12:48
Сообщение #47
Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:25) *
Roman D,
Не встречал такого , хотя сам в молодости собирал десятка два в различных вариантах два последние были под 100 Вт. Вопрос, как конденсатор может положительно повлиять на временную и температурную нестабильность? Например при росте температуры возрастает ток покоя выходных транзисторов, для его коррекции в некоторых схемах стоят диоды установленные на радиаторы.
сообщение 28.1.2018, 12:49
Сообщение #48
Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:29) *
.... своими познаниями схемотехники УНЧ, УЗЧ и прочих УМЗЧ можете обмениваться на специализированных сайтах.
Это Ваше личное мнение? Тогда и обозначьте это чем-то типа "имхо"
Вопрос задан по усилкам на этом форуме, вот тема и получила "неконтролируемое развитие"... Бывает. icon_wink.gif
rosck
сообщение 28.1.2018, 12:51
Сообщение #49
Может там схема мостовая. Тогда возможно. Если обычная то нет.
Tad
сообщение 28.1.2018, 12:53
Сообщение #50
Никак. Но он препятствует проникновению постоянной составляющей в нагрузку, возникающей из-за этой нестабильности.
сообщение 28.1.2018, 12:54
Сообщение #51
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 12:59
Сообщение #52
Из: г.Иваново
Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:38) *
...Нужен личный контакт с усилком.
Это точно! При личном контакте я бы его вообще полностью переделал, эта схема слишком примитивная. Сейчас существует море специализированных микросхем на любые выходные мощности и с гораздо лучшими характеристиками. Можно оставить только сам "чемодан", а также динамик (при условии его хороших АЧХ) и лицевую панель управления, чтобы не портить внешний вид. Однако не следует забывать, что наш ТС скорее всего гитарист, но не электронщик, и с паяльником похоже совсем не дружен, вот и спаял все дорожки между собой.
Эх, когда-то в юности я сделал пятикаскадный ламповый усилитель мощностью более 20 Вт на двух двойных триодах 6Н2П и с двухтактным выходным каскадом на пентодах 6П14П со встроенным 5-полосным эквалайзером, надеясь получить заветный "мягкий" ламповый звук. Но через какое-то время лампы потеряли эмиссию, а затем и вовсе исчезли с прилавков магазинов, а схема до сих пор осталась - кому интересно могу поделиться. icon_smile.gif
Забанен навечно!
rosck
сообщение 28.1.2018, 13:09
Сообщение #53
Вариант схемы покажите, какого нибудь промышленного усилителя. На выходе усилителя есть ещё конденсатор он обычно идёт в паре с сопротивлением или дросселем. Этот конденсатор не даёт само возбуждаться усилителю на высоких частотах.
Так вроде Роман D описал, что обратная связь не даст появится постоянному напряжению я считаю что он прав.
Цитата(savelij® @ 28.1.2018, 13:54) *
Да но с однопо полярным питанием, по обычной схеме, без разделительного конденсатора никах не обойтись.
Tad
сообщение 28.1.2018, 13:19
Сообщение #54
Будет ли при этом течь какой-либо ток через нагрузку?
сообщение 28.1.2018, 13:24
Сообщение #55
Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 11:59) *
Эх, когда-то в юности я сделал пятикаскадный ламповый усилитель мощностью более 20 Вт на двух двойных триодах 6Н2П и с двухтактным выходным каскадом на пентодах 6П14П . icon_smile.gif
На ГУ-50 собирал.
rosck
сообщение 28.1.2018, 13:39
Сообщение #56
Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как и ток будет. Но этот ток будет значительно меньше токов шумов усилителя.
Tad
сообщение 28.1.2018, 13:51
Сообщение #57
It depends, как говорят англичане. Не лучше ли всё-таки поставить разделительный конденсатор и избавиться от нашептывания усилителем вам чего-то своего, девичьего?
сообщение 28.1.2018, 13:58
Сообщение #58
Пропорционально отношению сопротивления резистора ООС по напряжению и сопротивления громкоговорителя.
Да, конечно, постоянный ток, протекающий по потенциометру регулятора громкости на входе усилителя, может привести к шуму при изменении положения оного.
Усилители с двухполярным питанием этим не страдают.
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:07
Сообщение #59
Вы опять не поняли, о чем я говорил.
rosck
сообщение 28.1.2018, 14:13
Сообщение #60
Зачем ставить лишнюю деталь от которой никакого толка.
Практический пример схемы Вы так и не привели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 18:45
