Вопрос про заземление в мерзлоте |
28.1.2018, 12:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. необходимо тщательно просушить всё электрооборудование. Понимаю, что в таких экстремальных условиях это сделать непросто. Без отключения Бендера не получится, если других ИП нет (и буржуйка не предусмотрена). Так проводку можно сушить до весны.. ..чтобы не пожечь персонал и оборудование Выгоните персонал, отключите Бендера, посушите (вентиляция, грелки). Потом в обратной последовательности.) Крышу проверьте на протечки )) Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 12:32 |
28.1.2018, 12:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Поддерживаю мысль коллег, что прибору IR423 "Bender" до лампочки сопротивление заземления. В его описании я не нашёл упоминания об этой функции. Поэтому сушить, сушить и ещё раз сушить...
-------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 12:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если был бы сырой, то отключался бы сразу, а не с ростом нагрузки.
Хотя....,, ??? Если есть паяльная лампа, то ею можно "дунуть". |
28.1.2018, 13:05
Если был бы сырой, то отключался бы сразу, а не с ростом нагрузки. Дима, скорее всего при добавлении нагрузки увеличивается протяжённость электропроводки и, как следствие, происходит снижение сопротивления изоляции ниже уставки, работающей на отключение. Поэтому ждём ответа от ТС, что там показывает этот "Bender". Вот уж поистине, "что русскому хорошо, то для немца - смерть!" -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 13:09
Дима, скорее всего при добавлении нагрузки увеличивается протяжённость электропроводки и, как следствие, происходит снижение сопротивления изоляции Честно говоря, не врубился. Или нарисуй или схему электрооборудования генератора кинь посмотреть и ткни в вероятное место утечки. |
28.1.2018, 13:21
Честно говоря, не врубился. Или нарисуй или схему электрооборудования генератора кинь посмотреть и ткни в вероятное место утечки. Так здесь и без схемы всё понятно. Они подключают дополнительное электрооборудование, общая протяжённость проводов увеличивается и падает сопротивление изоляции, что и улавливает этот прибор контроля изоляции. Вот типовая схема подключения этого устройства, взятая из его техописания: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.1.2018, 13:28 -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 13:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Стало быть, изометр тупо мерит напряжение между землёй и нейтралью?
28.1.2018, 13:44
Стало быть, изометр тупо мерит напряжение между землёй и нейтралью? Уважаемый Roman D, этот прибор тупо измеряет сопротивление изоляции между изолированной нейтралью и внутренним контуром заземления. -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 13:49
Уважаемый Roman D, этот прибор тупо измеряет сопротивление изоляции между изолированной нейтралью и внутренним контуром заземления. Спасибо. Почти понял. Каким методом он ЭТО делает? Методом вольтметра-амперметра или у него внутре есть мегер? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:19
...Каким методом он ЭТО делает? Методом вольтметра-амперметра или у него внутре есть мегер? Что касается метода измерений (Measuring principle): The IR423 A-ISOMETER® uses the measuring principle “superimposed square-wave pulses”, если Вам это о чём-нибудь говорит. Примерный перевод, сделанный онлайн-переводчиком: IR423 A-ISOMETER® использует принцип измерения «наложением прямоугольных импульсов». -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 14:31
если Вам это о чём-нибудь говорит. Примерный перевод, сделанный онлайн-переводчиком: IR423 A-ISOMETER® использует принцип измерения «наложением прямоугольных импульсов». Говорит. Надеюсь, данный метод и данный прибор сертифицированы в РФ. А вот что делать пацанам , чтоб не замёрзнуть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:31
Что касается метода измерений (Measuring principle): The IR423 A-ISOMETER® uses the measuring principle “superimposed square-wave pulses”, если Вам это о чём-нибудь говорит. Примерный перевод, сделанный онлайн-переводчиком: IR423 A-ISOMETER® использует принцип измерения «наложением прямоугольных импульсов». Выкинуть его нах. и без него включить. Понаставили защитного говна для идеальных условий. С ним чаще будешь без света сидеть, чем со светом. |
28.1.2018, 14:51
Надеюсь, данный метод и данный прибор сертифицированы в РФ. А вот что делать пацанам , чтоб не замёрзнуть? К вопросу о сертификации данного прибора: А что делать пацанам - им уже сказали: либо на свой страх и риск заблокировать этот прибор, либо основательно просушить изоляцию электрооборудования. Но они ищут причину в плохом заземлении и потеряли на это уйму времени и сил. -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 15:06
Выкинуть его .. и без него включить. Понаставили защитного говна для идеальных условий. В железной банке на голимую IT надеяться не стоит. Я бы его не выкидывал, исполнительные контакты подцепил к аларму (свет, Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 15:10 |
28.1.2018, 15:20
Выбрасывать этот умный прибор, конечно, не следует. Но его можно временно заблокировать, установив перемычку между клеммами 22 и 24, чтобы "не мешал" работать:
28.1.2018, 15:48
Провод отцепить от исп.контакта достаточно. Впрочем повтор, да и не важно..
28.1.2018, 17:09
Что-то наши "Папанинцы" долго не выходят на связь. Возможно самим удалось решить проблему, или одно из двух?
28.1.2018, 20:08
Что-то наши "Папанинцы" долго не выходят на связь. Возможно самим удалось решить проблему, или одно из двух? Надо в Хатангу в аэропорт звякнуть: как там метеорологи в КамАЗе? На форум авиаторов пора слазить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.1.2018, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 |
Мужчины, большое спасибо. Действительно были проблемы с изоляцией. На одном борту, где находился дизель, который выбивало сразу в отличие от второго, было три проблемных подключения (тёплый пол, теплоконвектор и фильтр питания для оборудования) - все это было в одном коробе со стороны кабельного ввода с дизеля. В итоге все это отключили, перешли на другой дизель, включи системы обогрева, скоммутированные с другого борта, проложенные в другом коробе и все отлично работает. По приезду на базу уже будем разбираться, вскрывать короба и РЩ, а пока и на этом отработаем. Еще раз всем большое спасибо и за ликбез в том числе!
29.1.2018, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ребята, судя по обращению "Мужчины", с нами общалась самая главная метеорологша, женщина!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:52 |
