5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема?
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2018, 19:38
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Konstantine K. Прошу прощения, что ввёл Вас в заблуждение. Действительно, как сказал off.open в посте 13, отсутствующие детали относились к ревербератору, на последних фото хорошо видна надпись REVERB, а причина слабого звука была в треснувшей ножке конденсатора С1, которую Вы при разборке окончательно доломали.
Что ещё можно сделать, чтобы "выжать" максимум мощности из этого комбика? Предлагаю Вам сделать следующую доработку:
Включив тумблер в положение "Clean" (Чистый сигнал) можно обойти эквалайзер, который выполнен на пассивных элементах, поэтому ослабляет и без того слабый сигнал. При этом тембр можно регулировать при помощи регуляторов, установленных на электрогитаре (надеюсь у Вас нормальная электрогитара). Ещё можно попробовать уменьшить номиналы резисторов R7 и R9 примерно в 2 раза (на схеме отмечены звёздочками). Думаю, что после такого апгрейда Ваш комбик будет "реветь дичью"! icon_smile.gif
Konstantine K.
сообщение 26.1.2018, 20:18
Сообщение #22
Пользователь №: 53558
Благодарен за столь хитрый совет, но настолько высокого уровня громкости мне не нужно, достаточно и родной мощности icon_smile.gif
Но сегодня случилось чудо, комбик перестал работать вообще, после того как я перепаял конденсатор, сгорел предохранитель icon_sad.gif жду когда откроются магазины....
off.open
сообщение 26.1.2018, 21:00
Сообщение #23
Пользователь №: 50389
Ну конденсатор тут точно ни причем ... может где нить "капнули" припоем между дорожками?
Кстати, предохранитель можно тоже пропаять тоооненьким!!! проводочком (жилку от многопроволочного взять).
Ваня Иванов
сообщение 26.1.2018, 23:37
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Уважаемый Konstantine K. Осмотрите, пожалуйста, внимательнейшим образом те места, где Вы припаивали конденсатор, желательно с использованием увеличительной линзы. Вполне вероятно, что Вы по неопытности могли "хомутнуть" припоем расположенные рядом дорожки.
Хочется надеяться на лучшее, но похоже, что из-за случайно созданной перемычки припоем "гавкнулась" микросхема 4558D JRC - предварительный сдвоенный операционный усилитель, который расположен рядом с конденсатором С1 (небольшая чёрная прямоугольная штучка с 8 ножками).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.7.2019, 14:27
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2018, 1:21
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 26.1.2018, 21:00) *
...предохранитель можно тоже пропаять тоооненьким!!! проводочком (жилку от многопроволочного взять).
Можно, но очень осторожно! Однажды мне понадобилось восстановить сгоревший предохранитель на 0,5 А. Выбрал по таблицам медную проволочку диаметром 0,03 мм и припаял вместо сгоревшей. Потом решил на всякий случай проверить на прогрузочном стенде ток его срабатывания, контролируя ток поверенным лабораторным амперметром класса 0,5. Оказалось, что этот предохранитель перегорает при токе от 15 до 20 А! Нашёл самую тонкую медную проволочку диаметром 0,012 мм и та выдерживала ток в несколько Ампер! Эти опыты были проделаны несколько раз и результаты были примерно одинаковые. Чтобы точно "засечь" ток перегорания плавкой вставки, ток нагрузки поднимали плавно от нуля до момента перегорания, поэтому возможно получились такие результаты (вспомните, лампочка накаливания перегорает как правило в момент её включения), а при плавном подъёме тока выделяющееся тепло успевает рассеяться через контакты.
После этого я больше никогда не занимаюсь "ремонтом" плавких предохранителей и другим не советую.
Tad
сообщение 27.1.2018, 11:21
Сообщение #26
Пользователь №: 52268
Вы уверены, что перепаяли именно конденсатор?
Цитата(Roman D @ 26.1.2018, 17:40) *
Что касается разделительных конденсаторов, то тут их нет по причине двухполярного питания.
Ну-ну. А я говорю, что они также необходимы, если в нагрузке не используются другие пассивные элементы. Кстати, Roman D, какая величина постоянной составляющей допустима на выходе усилителя среднего класса и какой эффект она будет давать?
сообщение 27.1.2018, 12:54
Сообщение #27
У нормально спроектированного усилителя - ноль, как и на входе.
Tad
сообщение 27.1.2018, 13:32
Сообщение #28
Это в идеале. Так какой эффект даст присутствие постоянной составляющей порядка нескольких милливольт на выходе? Допустимо это или с этим надо бороться?
сообщение 27.1.2018, 13:45
Сообщение #29
После подключения громкоговорителя и милливольта не останется. ООС по постоянному напряжению подтянет вход.
Tad
сообщение 27.1.2018, 14:40
Сообщение #30
Понятно. Только это не так. Даже на низкоомной нагрузке, как в классических УМЗЧ, которые согласовывались по мощности, а не по напряжению, как многие современные, работающие на высокоомную нагрузку, наличие даже небольшого постоянного напряжения на выходе приводит к неприятному эффекту шелеста в динамиках при попытке регулировки громкости. Физика этого явления должна быть Вам понятна. Как Вы уходите от этого без использования разделительных конденсаторов на выходе, для меня остается загадкой.
сообщение 27.1.2018, 18:03
Сообщение #31
Применяю типовые решения. Взять вsшеприведённую TDA3030:
Tad
сообщение 27.1.2018, 18:21
Сообщение #32
И где здесь регулировка громкости? Смею предположить, что по входу, где мы наблюдаем ту же разделительную емкость С1. И, кстати, или откажитесь от компенсирующих диодов, или ставьте последовательно два а то и три на каждое плечо.
сообщение 27.1.2018, 19:46
Сообщение #33
Roman D, опечаточка... 2030.
сообщение 27.1.2018, 20:01
Сообщение #34
tnx
Хотите ещё 100500 схем УМЗЧ с двухполярным питанием и без конденсаторов между динамиком и выходом?
Вы таки не поверите, они все такие! Шо ви таки до тех диодов долепились, как тот биндюжник до балерины? Сами запустили постоянку на регулятор громкости и у них там шо-то шуршит?
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 20:02
Tad
сообщение 27.1.2018, 21:40
Сообщение #35
Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 19:01) *
tnx
Не хотите понять или не понимаете, о чем речь.
И ёрничание - не лучший способ ведения дискуссии.
сообщение 27.1.2018, 22:34
Сообщение #36
Прошу медленно, без ымоций, объяснить: что вам таки непонятно.
Tad
сообщение 27.1.2018, 23:13
Сообщение #37
Непонятно Вам, а не мне. А не хотите Вы понять того, с чего началась дискуссия - при регулировке уровня громкости переменным резистором необходим разделительный конденсатор между ним и входным или выходным каскадом усилителя, в зависимости от реализации этой регулировки, независимо от схемы питания - это моё утверждение. Вот его и опровергайте.
А приведенная Вами схема включения нагрузки не имеет отношения к вопросу, так как само по себе наличие на динамике небольшого постоянного напряжения ни на что существенно не влияет, в отличие от ситуации, когда это напряжение попадает вместе с переменной составляющей на резистор регулировки громкости и делится им совместно с полезным сигналом.
сообщение 28.1.2018, 5:30
Сообщение #38
Так при чём тут ВЫХОД, батенька? Выход- это на динамики.
Цитирую:
Твоюжмать, я всю жизнь думал, что у усилителя регулятор громкости на входе, а не на выходе.
Tad
сообщение 28.1.2018, 10:34
Сообщение #39
Думайте так и дальше, я не собираюсь разубеждать Вас в Ваших заблуждениях.
При том. К вопросу о регулировке громкости и использованию разделительных конденсаторов и эффектах, возникающих при их отсутствии. Отсутствие разделительных цепей по постоянному току на выходе - признак плохой схемотехники. И я Вам задавал конкретные вопросы. Вы на них, в принципе, не ответили, а должны бы, раз беретесь учить меня радиотехнике. Или у Вас другая задача?
Сообщение отредактировал Tad - 28.1.2018, 11:05
rosck
сообщение 28.1.2018, 11:12
Сообщение #40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Tad @ 28.1.2018, 10:34) *
Отсутствие разделительных цепей по постоянному току на выхоле - признак плохой схемотехники.
На выходе конденсаторы ставятся на усилителях с одно полярным питанием, так как у них в состоянии покоя постоянное напряжение на выходе около половины напряжения питания. И напрямую, к выходу динамик подключать нельзя. С двух полярным питанием нет нужды ставить разделительный конденсатор. В исправном усилителе напряжение на выходе близко к нулю. При выходе из строя усилителя нередки случаи когда иза постоянного напряжения на выходе горели и динамики. В продвинутых моделях ставилась специальная защита обеспечивающая отключение динамиков. В предварительных усилителях между каскадами всегда ставят разделительные конденсаторы, они нужны для развязки этих каскадов по постоянному напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:05
