3 страниц V   1 2 3 >
Expo988
сообщение 27.1.2018, 17:58
Пользователь №: 53573
Здравствуйте, у нас имеется мобильная метеорологическая станция, которую мы размещаем обычно в чистом поле. Состав станции:
1) 20-ти футовый контейнер с отсеком для работы операторов, системой жизнеобеспечения и спец. оборудованием. Все это размещено на шассси КАМАЗа.
2) Две дизель-генераторных установки (ДГУ) Atlas Copco QAS20 (по 16 кВт каждая, по принципу основная и резервная) в агрегатных отсеках контейнера.
3) Распределительный щит, дистанционный пульт управления ДГУ
4) Шина защемления, соединённая с корпусом контейнера и корпусом ДГУ.
5) Специализированное оборудование для работы (потребляет около 8 кВт)
Объясню ситуацию:
В конце ноября 2017 года мы работали под Хатангой на территории аэродрома, температра в среднем -25, -30 гр., ветер 15 м/с. На панели нашего контейнера есть клемма для подключения заземления, мы взяли наш рабочий кабель подключили наш корпус к флагштоку (который по заявлению местных специалистов находится глубоко в грунте). Колья вкапывать не стали, хотя когда работаем на менее экзотических объектах всегда вкапываем, ну а тут вроде есть флагшток. В общем - подготавились к включению ДГУ , на котором, к слову, стоит прибор bender IR423 (для контроля сопротивления), т.е. если на корпусе ДГУ 0,03 А, то ДГУ вырубается посредством автомата, устаеовленного на нем. Собственно отработали мы отлично, никаких проблем не было.
А теперь мы приехали туда же в январе, поключились к флагштоку, а ДГУ вырубается когда подаёшь на него полноценную нагрузку. Более-менее держит только свет и один теплоконвектор 1,5 кВт внутри. Когда врубаешь наши железки- автомат на ДГУ все вырубает. Мы облазили весь распределительный щит в контейнере, ничего не трещит, подкрутили кабели питания. Начали думать, что за два месяца земля промерзла сильнее и, соответственно, сопротивление увеличилось, может флагштока уже не хватать. Решили залить в основание флагштока раствор соли, обкопали флагшток (это 1,5 снежного наста), а там еще и все залито бетоном, в обшем лить некуда. Местные сказали, что под бетоном флагшток еще в земле, на сколько - не знают. В общем на нашей панели контейнера есть также разъем для подключения УЗО с двумя колами. Но площадка, на которой мы встали это не природный грунт, а присыпка гранитной крошки с песком. С горес пополам сегодня на 20 см вбили один кол и залили солью, результата нет, завтра вобьем второй. Может у кого-нибудь появятся еще какие идеи, на верном ли мы пути? В общем еще отличие от первой (ноябрьской) экспедиции, что мы встали дальше от флагштока и подсоедили корпус к нему последовательно двумя кабелями (по 25 м каждый), в прошлый раз был один, сейчас ближе не встать из-за снежного наста, там где мы встали более-менее расчистили. Просьба помочь, может навести на мысль какую, что-нибудь проверить, КЗ мы вроде как исключили.
zendo057
сообщение 27.1.2018, 18:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
25м.Сечение кабеля какое?Два соединили как? небось скрутку руками?вот вам и переходное сопротивление.
Искра
сообщение 28.1.2018, 2:58
Пользователь №: 35548
Вам бы сваркой "чирикнуть" к флагштоку. имхо.
Expo988
сообщение 28.1.2018, 4:45
Кабель поставлялся с системой жизнеобеспечения, толстый одножильный, медный, в диаметре около 1 см. Соединили конечно не скруткой, на концах клеммы, соединили винтом с гровером и гайкой. Да и к флагштокк присоединили гайкой и винтом, благо там было колечко на нем, все предварительно зачистили естественно. Я думаю надо все таки попытаться подъехать ближе к флагштоку, чтобы дотянуться одним кабелем. Остальные два кабеля подключить от других клемм корпуса контейнера также к флагштоку параллельно. Сварку мы точно не найдем, но можно зачистить полметра кабеля и еще обмотать вокруг флагштока перед подключением гайкой, поверхность флагштока тоже зачистить. Привариться тут точно не выйдет, нет ресурсов. Что скажете насчет моих задумок?
сообщение 28.1.2018, 6:07
Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? Может, и вправду с изоляцией беда?
Dimka1
сообщение 28.1.2018, 9:31
Пользователь №: 29924
Чет читаю, читаю и понять не могу. "Земля" - это резервный проводник (по существу резервный ноль), между средней точкой любого генератора, подстанции, трансформатора и корпусом электроустановки, который идет через грунт. Если в земле мерзлота, то работайте без заземления, либо от средней точки своих ДГУ возьмите и протяните дополнительный провод. Это и будет земляная шина. Соедините ее с корпусом своего оборудования и контейнера и со своей хренью, торчащей из земли (на случай удара молнии). Вот и все "заземление". Единственное - нужно следить, чтобы ни при каких условиях этот провод не оторвался.
Expo988
сообщение 28.1.2018, 9:34
Да не похоже, что с изоляцией. Просто выбивает, когда нагрузка увеличивается, причем по сути без разницы в какой последовательности включаем приборы. При плохой изоляции выбивало бы сразу, причём при включении приборв, на котором проблемы.
У нас схема с «глухозаземленной нейтралью»
Dimka1
сообщение 28.1.2018, 9:50
Физически процесс "заземления" везде один и тот же, только вариант его логической реализации разный (в зависимости от условий эксплуатации).
сообщение 28.1.2018, 9:53
Вовсе не обязательно при включении. Чтобы не гадать (похоже-не похоже) отключите провод на расцепление
off.open
сообщение 28.1.2018, 9:57
Пользователь №: 50389
Так Вам "шашечки" или ехать надо?
Как правильно заметил Dimka1, если у Вас нет под рукой "Земного шара", от нейтрали тащите два проводника ... один будет рабочим нулем, второй "Земным шаром".
Expo988
сообщение 28.1.2018, 10:05
Куда тащить? Не совсем понимаю, поясните пожалуйста, если на корпусе будет потенциал, то изометр будет вырубать автоматы. Ехать нам конечно надо, но чтобы не пожечь персонал и оборудование
сообщение 28.1.2018, 10:09
Господа, не вдаваясь в подробности рац.предложения.. данное мероприятие исключит срабатывание аппарата защиты ?
Начните с отключения проводка от изометра к расцепителю, это не долго.
Может поочередное отключение групп что-то выявит ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 10:11
Dimka1
сообщение 28.1.2018, 10:15
Название темы - про заземление в мерзлоте и далее все свалено в кучу. Я ответил в части организации "заземления" в вечной мерзлоте (в вечной сухоте тоже пойдет). Что касается вырубания автоматов, то для начала попробовать подключить нагрузку без земли. Если тянет нормально, то дело в земле.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.1.2018, 10:27
Изометр измеряет сопротивление изоляции. Потенциал корпуса относительно земли его не интересует.
Expo988
сообщение 28.1.2018, 10:58
Коллеги поправили, нейтраль у нас изолированная
off.open
сообщение 28.1.2018, 11:50
Сколько обсуждений, советов ... а потом - как обухом по темечку ... и всё по-новой. icon_sad.gif
сообщение 28.1.2018, 11:53
А может, "соплю пробросить" от корпуса до корпуса, имитируя землю, а потом разбираться с системой заземления. А то дубу врежете.
А бывает иногда, некий умник в пятиконтактной вилке четырёхпроводного потребителя лепит перемычку между контактами N и PE. Гена запускается, но работает ровно до включения нагрузки. УЗО...
off.open
сообщение 28.1.2018, 11:56
Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 11:05) *
... если на корпусе будет потенциал, то изометр будет вырубать автоматы.
Потенциал относительно чего?
сообщение 28.1.2018, 12:01
Ваш bender именно для такой сети.
Пока один корпус обозначен - контейнер, в котором все оборудование (и генераторы в нем же)
При этом условии бендеру до лампочки насколько хорошо контейнер соединяется с землей. Он измеряет сопротивление изоляции внутреннего оборудования.
Если проверять, то прежде всего связь выводов Е и КЕ с корпусом контейнера. Ну и L1,L2 с нейтралью. А больше вроде бы и нечего..
Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 12:13
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 12:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Expo988! И всё-таки причиной Ваших проблем, вероятнее всего, является низкое сопротивление изоляции электооборудования вследствие повышенной сырости. Относительно тёплый воздух, соприкасаясь с настывшими деталями электрооборудования и электропроводки, приводит к выпадению конденсата, а это в свою очередь вызывает снижение сопротивления изоляции. Поэтому срабатывает устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции A-ISOMETER IR423 фирмы "Bender", которое отключает питание. Это устройство имеет две уставки по сопротивлению изоляции: ALARM 1 – предупреждающий сигнал и ALARM 2 – отключение питания, которые имеют возможность их настройки в диапазоне от 0 до 200 кОм. Заводские настройки первой уставки 46 кОм (ALARM 1), а второй уставки 23 кОм (ALARM 2). Если сопротивление изоляции по каким-то причинам снижается ниже уровня уставки ALARM 1 срабатывает сигнализация, а если ниже уставки ALARM 2 – происходит отключение подачи питания от генератора. Посмотрите, пожалуйста, на индикацию прибора IR423 при подключении дополнительной нагрузки, что он показывает на дисплее и какие горят или мигают светодиоды? Добавляя "нагрузку" Вы увеличиваете протяжённость электропроводки, и как следствие происходит снижение сопротивления её изоляции. Первая мысль, которая может прийти в голову, снизить настройки этих уставок, однако этого делать не следует, т.к. они и без того ниже всяких норм, составляющих для нормальных условий 500 кОм и выше. Поэтому нужно бороться с первопричиной снижения сопротивления изоляции – сыростью, т.е. необходимо тщательно просушить всё электрооборудование. Понимаю, что в таких экстремальных условиях это сделать непросто.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 0:06
