Как посчитать общий ток двигателя? |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
26.1.2018, 10:59
Известен ток на одной из 3-х фаз. Подскажите пожалуйста, возможно ли посчитать общий ток по одной фазе?
26.1.2018, 11:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
нет
26.1.2018, 11:37
Благодарю!
26.1.2018, 13:56
не особо понятно что автор имеет ввиду..
26.1.2018, 20:22
27.1.2018, 14:06
Я понял, что ему надо узнать, сколько будет Ia+Ib+Ic =? А известный ток в одной фазе умножить на 3, побоялся или не осмелился. ну и какой в этом практический смысл? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.1.2018, 14:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
<глядя в хрустальный шар> Может, ТС хотел мощность потребляемую посчитать?
![]() А если графически сложить, то ноль должен получиться... Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 14:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2018, 14:40
Известен ток на одной из 3-х фаз. Подскажите пожалуйста, возможно ли посчитать общий ток по одной фазе? Если вы разлили водку в три одинаковых стакана поровну, потом в одном стакане померяли сколько там получилось водки. После этого вы задаете нам вопрос. такого плана. Я разлил водку в три стакана ровно по 150 грамм подскажите мне как подсчитать сколько водки в одном стакане. Уважаемый вы что на самом деле хотите подсчитать? Может надо расшифровать свою мысль? Не? |
27.1.2018, 14:49
С водкой, как и с мёдом, всё гораздо сложнее.
27.1.2018, 14:51
Он хочет знать реактивный и полный ток.
27.1.2018, 14:54
Он хочет знать реактивный и полный ток. Ага. Щас докатимся до активных, реактивных, полных и кажущихся электронов.
27.1.2018, 15:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Известен ток на одной из 3-х фаз. Подскажите пожалуйста, возможно ли посчитать общий ток по одной фазе? Я понял, что ему надо узнать, сколько будет Ia+Ib+Ic =? А известный ток в одной фазе умножить на 3, побоялся или не осмелился. Немножко не так. Зачем умножать на 3? Нет такого понятия "общий ток". У 3-х фазного асинхронного электродвигателя обычно Ia=Ib=Ic. |
27.1.2018, 15:25
27.1.2018, 15:48
27.1.2018, 16:42
Т.е. Вы хотите сказать, что счетчик насчитал бы потребленную энергию, только по току на одной фазе? Для двигателя - лёхко. С коэффициентом 3. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2018, 17:23
Он хочет знать реактивный и полный ток. На шильдике двигателя как раз и написан полный ток. Когда вы тот ток умножите на косинус Фи который тоже указан на шильдике вы узнаете активный. Не? А счетчик намотает кВт/ ч мощность в кВт тоже написана на шильдике, при условии 100% нагрузке на валу двигателя. В реальности с полной нагрузкой двигатель работает редко. Значит намотает меньше. Сообщение отредактировал шахтер - 27.1.2018, 17:25 |
27.1.2018, 17:37
27.1.2018, 17:52
Не. Тот ток, что мы намерили клещами.
Счетчик это и делает: мерит и умножает. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 17:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 6:37
Да Так и я про что. Допустим человек узнал ток по одной фазе прочитав это на шильдике, ну или допустим он узнал тот ток померив его по одной фазе при конкретной нагрузке. Дальше он считает мощность умножая ТОК на НАПРЯЖЕНИЕ на 1,73 потом на косинус ФИ, так он узнает электрическую мощность электродвигателя предположим у него получится 1,5 кВт вот за один час эти 1,5кВт/час счётчик и намотает. ВСЕ. ДА забыл на КПД умножать не надо потому что это уже будет механическая мощность на ВАЛУ электродвигателя. Если информацию о мощности двигателя человек берет с шильдика ему надо разделить эту мощность на КПД по тойже причине поскольку на шильдике мощность указана именно механическая. Электрическую он узнает разделив механическую на КПД. Конечно вопрос человек задал очень не корректно. Но на то он и чайник. И еще если человек померил ток клещами при не полной нагрузке косинус ФИ в этом случае (недогруженный электродвигатель) будет намного меньше того что написан на шильдике, значит все расчеты коту под хвост. Значит при таком раскладе надо замерить еще и косинус ФИ, только приборы такие не у каждого профи есть. ПОЭТОМУ ЛЕГЧЕ ПРОСТО ИСХОДИТЬ С МОЩНОСТИ НАПИСАНОЙ НА ШИЛЬДИКЕ, предполагая что двигатель не намотает больше своей мощности практически никогда. Или просто купить в Китае ТРЕХФАЗНЫЙ ваттметр. |
28.1.2018, 7:18
он узнал тот ток померив его по одной фазе при конкретной нагрузке. Дальше он считает мощность умножая ТОК на НАПРЯЖЕНИЕ на 1,73 потом на косинус ФИ ...не забыв при этом померить косинус фи китайским косинусометром... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 8:34 |
