Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема? |
25.1.2018, 17:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53558 |
Доброго времени суток, уважаемые! Сразу предупреждаю, что в электрике я нуб!
Будьте добры разъяснить, по какой причине может не работать ручка потенциометра и что сделать для того чтобы она ожила? Дело в том что после подключения электрогитары в данный комбик (мощностью 15W) сразу заметил, что звука слишком мало для номинальной мощности, покрутив эквалайзер понял что "середина" вообще не реагирует. Разобрал, на мой скромный взгляд все в порядке, все припаяно, ни где ничего не сломалось не оборвалось. Прозвонил интересующий меня потенциометр, но он оказался рабочим как и остальные, как делать дальше не представляю, но подчинить хотелось бы своими руками, надеюсь на вашу помощь. Фото схемы прилагается (при необходимости могу сделать еще) Заранее благодарен! |
Konstantine K. Китайский транзисторный комбоусилитель 25.1.2018, 17:58
zendo057 Изначально звук был нормальный?Если да то смотри с... 25.1.2018, 18:20
Tad Надо бы глянуть (можно сразу заменить на заведомо ... 26.1.2018, 0:15
Roman D Цитата(Tad @ 25.1.2018, 23:15) Надо бы гл... 26.1.2018, 0:55
Tad Цитата(Roman D @ 25.1.2018, 23:55) Средне... 26.1.2018, 10:54
Konstantine K. Вчера написал письмо в компанию производителя с пр... 26.1.2018, 10:46
off.open Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 11:46)... 26.1.2018, 11:31
Konstantine K. Сейчас делал фотографии схемы
и случайно заметил... 26.1.2018, 11:01
Tad ЦитатаПоехал покупать.Зачем? Этот можно легко восс... 26.1.2018, 11:26
Konstantine K. Цитата(Tad @ 26.1.2018, 11:26) Зачем? Это... 26.1.2018, 12:13
off.open Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 13:13)... 26.1.2018, 13:28
Roman D Цитата(off.open @ 26.1.2018, 12:28) Если ... 26.1.2018, 18:40
Ваня Иванов Уважаемый Konstantine K. Прошу прощения, что ввёл ... 26.1.2018, 19:38
Konstantine K. Цитата(Ваня Иванов @ 26.1.2018, 19:38) Вк... 26.1.2018, 20:18
off.open Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 21:18)... 26.1.2018, 21:00
Tad Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 19:18)... 27.1.2018, 11:21
Roman D Цитата(Tad @ 27.1.2018, 10:21) какая вели... 27.1.2018, 12:54
Tad Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 11:54) У норм... 27.1.2018, 13:32
Roman D Цитата(Tad @ 27.1.2018, 12:32) Это в идеа... 27.1.2018, 13:45
Tad Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 12:45) После ... 27.1.2018, 14:40
Roman D Цитата(Tad @ 27.1.2018, 13:40) Как Вы ухо... 27.1.2018, 18:03
Ваня Иванов Уважаемый Konstantine K. Осмотрите, пожалуйста, в... 26.1.2018, 23:37
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 26.1.2018, 21:00) ...пр... 27.1.2018, 1:21
Tad И где здесь регулировка громкости? Смею предположи... 27.1.2018, 18:21
savelij® Roman D, опечаточка... 2030. 27.1.2018, 19:46
Roman D Цитата(savelij® @ 27.1.2018, 18:46) Roman... 27.1.2018, 20:01
Tad Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 19:01) tnx
... 27.1.2018, 21:40
Roman D Прошу медленно, без ымоций, объяснить: что вам так... 27.1.2018, 22:34
Tad Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 21:34) Прошу ... 27.1.2018, 23:13
Roman D Так при чём тут ВЫХОД, батенька? Выход- это на дин... 28.1.2018, 5:30
Tad ЦитатаТвоюжмать, я всю жизнь думал, что у усилител... 28.1.2018, 10:34
rosck Цитата(Tad @ 28.1.2018, 10:34) Отсутствие... 28.1.2018, 11:12
savelij® Цитата(rosck @ 28.1.2018, 11:12) На выход... 28.1.2018, 12:44
rosck Цитата(savelij® @ 28.1.2018, 13:44) никог... 28.1.2018, 12:51
Roman D Цитата(Tad @ 28.1.2018, 9:34) Думайте так... 28.1.2018, 11:36
Tad Roman D, к сожалению, вынужден с Вами попрощаться ... 28.1.2018, 12:25
rosck Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:25) Roman D,
... 28.1.2018, 12:48
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Похоже, что вы отклонились ... 28.1.2018, 12:29
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 13:29) Хо... 28.1.2018, 12:38
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:29) ..... 28.1.2018, 12:49
Tad Автору топика были даны вполне конкретные советы, ... 28.1.2018, 12:38
Tad ЦитатаВопрос, как конденсатор может положительно п... 28.1.2018, 12:53
rosck Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:53) Никак. Но ... 28.1.2018, 13:09
savelij® rosck, именно так... но питание-то одно полярное. 28.1.2018, 12:54
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:38) ...Нужен... 28.1.2018, 12:59
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 11:59) Эх... 28.1.2018, 13:24
Tad ЦитатаТак вроде Роман D описал, что обратная связь... 28.1.2018, 13:19
rosck Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как... 28.1.2018, 13:39
Tad Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:39) Какое-то... 28.1.2018, 13:51
rosck Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:51) Не лучше л... 28.1.2018, 14:13
Tad Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:13) Зачем ст... 28.1.2018, 14:18
Roman D Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:18) если бы Ва... 28.1.2018, 14:20
Roman D Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:39) Какое-то... 28.1.2018, 13:58
Tad Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 12:58) Да, ко... 28.1.2018, 14:07
Roman D Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:07) Вы опять н... 28.1.2018, 14:17
rosck В свое время я пересмотрел и поработал не с одной ... 28.1.2018, 14:24
Tad Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:24) В свое в... 28.1.2018, 14:29
Roman D Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:29) Что мне на... 28.1.2018, 14:32
rosck А как насчёт практического примера, если вы сдавал... 28.1.2018, 14:33
Tad Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:33) А как на... 28.1.2018, 14:43
rosck Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:43) Я не писал... 28.1.2018, 15:48
savelij® Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:43) Что Вас см... 28.1.2018, 19:27
Tad Я рад, что хоть кто-то что-то понял. 28.1.2018, 17:06
Ваня Иванов "Чайникам" скорее всего по барабану, ест... 28.1.2018, 17:28
Tad 2000 мкф не такая уж большая жертва за качество. М... 28.1.2018, 20:16
Roman D Усилитель Агеева из журнала "Радио". О н... 28.1.2018, 20:30
Konstantine K. Всем доброго понедельника!
Сегодня получил сх... 29.1.2018, 11:26
rosck Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 12:26)... 29.1.2018, 16:04
off.open Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 12:26)... 29.1.2018, 16:12
Tad Во-первых, Вам надо разобраться со сломанным конде... 29.1.2018, 11:46
Ваня Иванов Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 11:26)... 29.1.2018, 14:39
гудвин 30 Не чего он там не мог спалить.Провода от трансформ... 29.1.2018, 16:15
Ваня Иванов Согласен, беру свои слова взад! Но теперь и мн... 29.1.2018, 17:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 19:08 |
