Перекос фаз и заземление |
10.6.2015, 12:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Повторное заземление нуля сажаем после УЗО. Тогда у вас оно всегда будет отключатся при любом раскладе, не зависимо отгорел ноль или нет. Это не правильно, заземляют до узо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.6.2015, 12:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
10.6.2015, 12:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
о каком нуле ведете разговор, PE проводник, PEN или еще какой либо?
Тогда у вас оно всегда будет отключатся при любом раскладе, не зависимо отгорел ноль или нет. Это не правильно, заземляют до узо. От чего срабатывает узо- от тока утечки. Те если просто - сколько пришло столько ушло. Когда может появится ток утечки между нулевым проводником и землей-когда будет разность потенциалов. Разность потенциалов может быть изза. Потерь напряжения в проводе PEN от подстанции. Обрыва PEN Хз чего еще ведущего к разности потенциалов. В любом случае повторное заземление N проводника не правильно. Еще вопрос механически сработает узо при обрыве PEN проводника всмысле энергия для подачи сигнала на отключение. Будет ли постоянно срабатывать или нет ,если не мешает первое условие,- зависит от разности потенциалов, сопротивлений и тока через эти сопротивления. Так что двумя руками поддерживаю Михаил Ник... и плюсую за УЗМ или что то из подобных устройств. Сообщение отредактировал Student_007 - 10.6.2015, 12:48 |
| Гость_vick_tar_* |
10.6.2015, 14:15
Почему будет отключаться при любом раскладе? потому, что ток может идти не только по нулевому проводнику, который мониторит УЗО, а может пойти через заземление, которое стоит после УЗО, и соответственно утечка, почему не только по нулевому?есть вероятность что что нейтраль может быть подгружена, и по земле току проще будет идти |
11.6.2015, 21:00
Повторное заземление нуля сажаем после УЗО. А никому не кажется, что данная схема выглядит, как бы это сказать, нестандартно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.6.2015, 21:29
Может человек сюрпризы любит с электричеством.
27.1.2018, 9:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 |
Здравствуйте, уважаемые господа - спецалисты по энергоснабжению!
Я по профессии-электронщик, но по части энергоснабжения не имею глубоких знаний, поэтому прошу проконсультировать. Ситуация следующая: гаражный кооператив, ветхая воздушная линия, которую вряд-ли когда капитально отремонтируют. Уже не раз было отгорание фаз и нуля на линии, а в некоторых гаражах люди постоянно работают (автосервисы, изготовление мебели и т.п.), обогреваются естественно от электричества, включают сварочные аппараты. В итоге имел несколько раз выход из строя устройства охранной сигнализации. Последний раз погорел уже не трансформатор, а схема на плате, похоже, диодный мост и предохранитель. Работа платы от аккумулятора 12 В сохранилась. Замена платы на новую приведёт к переходу на более дорогой тарифный план охраны, поэтому купил китайский БП для свд-лент на 12В 2 А, накрутил его до 13,5В и подключил параллельно аккумулятору. БП стабильно работает при входе 100-240В. Поскольку теперь мне охрана не сообщит о перебоях с энергоснабжением, хотел бы добиться по максимуму использовать энергоснабжение при обрывах фаз и нуля. Идея такая: ставлю 3 однополупериодных выпрямителя на все три фазы, а вместо нуля подключаю заземление. Поскольку у БП на входе диодный мост с конденсатором, желаемые 311 В на конденсаторе при такой схеме должны получиться. Прошу проконсультипровать, спасёт-ли такое подключение БП от перекоса фаз при обрывах нуля и/или фазных проводов. Спасибо. |
27.1.2018, 10:09
Идея такая: ... Вы же электронщик ... хоть на бумажке накидайте схемку, чтобы Ваша идея, проиллюстрирована была хоть чуть-чуть.З.Ы. ... кажись понял Ваш вопрос, так похоже? Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 10:28 |
27.1.2018, 10:43
Да, именно так.
Потребление БП небольшое, стабилизация приличная. Не уверен только насчёт перекоса фаз. Обеспечит-ли земля вместо нуля приемлемые пределы напряжений? |
27.1.2018, 10:54
А Вам в голову не приходило, что применив трансформатор с первичной обмоткой на 380, вы можете и не думать о каком-то там нуле?
27.1.2018, 10:58
... Обеспечит-ли земля вместо нуля приемлемые пределы напряжений? Это все равно, что спросить ... будет ли направление ветра, в течении года, неизменным по направлению и скорости ... имхо.По крайней мере можно рискнуть пообещать, что не будет урагана. А Вам в голову не приходило, что применив трансформатор с первичной обмоткой на 380, вы можете и не думать о каком-то там нуле? Хотел тоже это озвучить, но ТС и пропажи фазы боится. |
27.1.2018, 11:00
Трансформатор можно подключить к двум фазам. В ситуации, когда отгорело всё, кроме одной фазы, транс не поможет, а питание от одной фазы и земли ещё возможно.
Про ураган не очень понял, можно привести чуть подробнее теории? Сообщение отредактировал Сергей Георгиевич - 27.1.2018, 11:13 |
27.1.2018, 11:36
Про ураган не очень понял, можно привести чуть подробнее теории? Извините я не теоретик ... просто, думаю, что напруга будет зависить от слишком многих не предсказуемых факторов.Сезонные изменение сопротивления заземления, перекосы и пропадания - мне кажется слишком широкий диапазон возможных величин ... но возможно я и ошибаюсь ... всё имхо. Может применение трехфазного трансформатора (или трех однофазных) поможет решить Вашу "хотелку". Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 11:50 |
27.1.2018, 12:04
Трансформатор можно подключить к двум фазам. В ситуации, когда отгорело всё, кроме одной фазы, транс не поможет, а питание от одной фазы и земли ещё возможно. Про ураган не очень понял, можно привести чуть подробнее теории? Про ураган: это по вероятности то же самое, что и "отгорело всё, кроме одной фазы". То есть тяжёлая авария. В энергетике для защиты от подобных случаев применяются другие методы. Например, резервные генераторные установки и (для коротких пропаданий напряжения) - ИБП. А уж если ураган и на Вашу ветхую воздушку упала воздушка помощнее, на 35 кВ, - не пытались просчитать такую ситуацию? Короче, у нас так не делается. Партизанщина, прости Кирхгоф. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2018, 12:06
Включение трансов звездой мало что меняет.
Вы наверное имели в виду включить их треугольником, тогда да, нуль, а ним и перекос фаз можно не брать во внимание. Правда придётся покупать три транса, да и в крайней ситуации с наличием только одной фазы без нуля, на выходе схемы ничего не будет. А такое безобразие было в прошлом году в течение 2 месяцев. |
27.1.2018, 12:16
... Вы наверное имели в виду включить их треугольником ... А как же иначе? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2018, 12:16
Про ураган: это по вероятности то же самое, что и "отгорело всё, кроме одной фазы". То есть тяжёлая авария. В энергетике для защиты от подобных случаев применяются другие методы. Например, резервные генераторные установки и (для коротких пропаданий напряжения) - ИБП. А уж если ураган и на Вашу ветхую воздушку упала воздушка помощнее, на 35 кВ, - не пытались просчитать такую ситуацию? По сути мой БП с аккумулятором - и есть ИБП. 24 Вт - не та мощность, чтоб ставить генератор. Аккумулятора хватает на неделю. Но зимой в гараже я бываю намного реже. Падение проводов 35 кВ мне не грозит, разве что 110 кВ Провода нашей ВЛ старые, стальная жила оборвана, поэтому при ветре их перехлёстывает меж собой. Отгорает кабель у подстанции к ВЛ. |
27.1.2018, 12:24
Отгорает кабель у подстанции к ВЛ. А это означает, что защита воздушной линии отсутствует. Поставили, например, 120А предохранители на линию 25 квадрат по алюминию длиной в километр. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.1.2018, 12:29
К сожалению, мне это не исправить, председатель кооператива тоже разводит руками. Из сотни гаражей только единицы пользуются электроэнергией, остальные вообще отказались, либо включают лампочку, когда приходят. Им по барабану проблемы электроснабжения. А десять человек заменить всю линию финансово не потянут.
Поэтому хотел хоть как-то приспособиться к существующей ситуации. |
27.1.2018, 13:00
Включение трансов звездой мало что меняет. Нет, я имел в виду именно звездой. Вы наверное имели в виду включить их треугольником, При пропадании, одновременно, даже двух фаз - оставшая обмотка будет выдавать напругу ... при треугольнике - уже нет. Цитата тогда да, нуль, а ним и перекос фаз можно не брать во внимание. Ммм, вот придумал глупость ... если напруги на выходе (блока трансформаторов) как то суммировать, то результат будет всегда один - независимо от перекоса ... наверно? Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 13:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 22:45 |
