Гость_Varo_*
сообщение 26.1.2018, 14:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Имеется двухкнопочный выключатель на который приходит фаза.
Одна(1) кнопка включает свет в ванной комнате, вторая(2) - вытяжной вентилятор.
Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор.
Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен.
Я так понимаю, можно просто между кнопками диод установить?
rosck
сообщение 26.1.2018, 17:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нет, от диода толку не будет. Напряжение то переменное. Еще и вентилятор можно спалить. Такую задачу можно решить установкой реле.
Искра
сообщение 26.1.2018, 19:01
Пользователь №: 35548
Все гениальное-просто. Зачем себе усложнять жизнь? Почему не устраивает двухклавишник?
элкъ
сообщение 26.1.2018, 19:06
Пользователь №: 15829
трёхклавишный выкл.
сообщение 26.1.2018, 19:30
Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 19:06) *
трёхклавишный выкл.
С общим полюсом ?
off.open
сообщение 26.1.2018, 20:17
Пользователь №: 50389
Простейший вариант, для решения Вашей "хотелки", купить в магазине двухклавишный проходной выключатель (т.е. два в одном корпусе) и установить его вместо имеющегося двухклавишного выключателя.
сообщение 26.1.2018, 20:28
off.open, и как вы себе это представляете?
Двухклавишный проходной переключатель это что? Перекрёстный двухклавишный (схема 7+7, которая в природе не встречается) или что то иное?
off.open
сообщение 26.1.2018, 20:42
Два переключателя, в одном корпусе.
Я про перекрестный не говорил.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 54%
213 x 171 (6.23 килобайт)
Гость_Varo_*
сообщение 26.1.2018, 23:48
Может я не совсем понятно выразил свои "хочу"... Нужно одной клавишей включать и свет и вентилятор, второй клавишей только вентилятор.
Не совсем понимаю, чем он мне тут поможет
сообщение 27.1.2018, 0:02
off.open, тогда это просто двухклавишный переключатель (без "проходного").
Но вопрос не отменяется: как с помощью этого двухклавишника реализовать нужный сценарий?
ЗЫ. Может и правда при наличии двухклавишника подключить и свет и вытяжку к отдельным клавишам... так сказать, без геморроя... icon_wink.gif
У меня в санузле так и сделано и нисколько не затрудняет клацнуть двумя клавишами при необходимости.
off.open
сообщение 27.1.2018, 9:05
Извините, я до сих пор считал, что слово "проходной" приписан был "продаванами", обыкновенному переключателю ... для понимания, простому люду-неэлектрикам.
Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 9:06
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
599 x 380 (38.6 килобайт)
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2018, 12:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Вот правильное решение Вашей задачи:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
288 x 367 (28.71 килобайт)
off.open
сообщение 27.1.2018, 12:35
Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 12:38
off.open
сообщение 27.1.2018, 13:13
Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2018, 13:57) *
поймёте свою ошибку.
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2018, 13:42
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 27.1.2018, 13:13) *
Да, действительно, схемы Вариант 1 и Вариант 3 абсолютно идентичны. Это Вариант 2 неправильный.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.1.2018, 13:45
Гость_Varo_*
сообщение 27.1.2018, 17:11
Большое спасибо, только после изображения понял, как можно схитрить с двухклавишным проходнымya выключателем
off.open
сообщение 28.1.2018, 9:46
Как понимать слово "неправильный"? В схеме имеется ошибка или она просто Вам не нравится? icon_biggrin.gif
Вариант 2 имеет различие в сценарии, но это не значит, что она не работоспособна и вполне может кому нибудь понадобиться.
Этот вариант позволяет, на время посещения вентилируемого помещения (т.е. уже включен только "ВЕНТИЛЯТОР"), отключать "сквознячек" - воздействуя только на клавишу "СВЕТ" ... (Вариант 1 такое не позволяет).
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 17:19
Из: г.Иваново
Уважаемый off.open! Схема по Варианту 2, конечно же, тоже будет работать, однако она не полностью соответствует условию задачи:
Здесь нигде не сказано, чтобы уже включенный вентилятор отключался при включении света. icon_smile.gif
off.open
сообщение 29.1.2018, 10:22
Опять врете ошибаетесь ... усё это выполняется, а насчет...
является дополнительным бонусом, от которого можно отказаться. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:49
